Gracias Gracias:  38
Página 4 de 9 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 126
Tema: Trucos y tips sobre blender
  1. #46
    Usuario Nuevo
    Dec 2007
    Re: Trucos y Tips sobre Blender
    Bien eso está muy bien
  2. #47
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: escalar el foco de la cámara
    Algunos conceptos:
    • Escalar la cámara: sólo sirve para escalar el objeto que contiene a la cámara, su función es meramente visual. Pulsa S.
    • Escalar el icono de la cámara: lo mismo que antes, pero escala el objeto contenido. O sea, si lo usas, se escalan todas las cámaras que sean instancias de ella. Es el parámetro Size de la ventana de edición.
    • Variar la focal: probablemente te refieres a este, es el zoom. Se encuentra en la ventana de edición y se llama Lens. Esta en mm, pero si pulsas el botón D te aparece la apertura en grados.
    • Variar los límites: el alcance de la cámara, lo tienes debajo y se llama Clipping.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  3. #48
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Cuando metes el panel de Format dentro del de Render para tenerlos en un sólo panel acaba dando fallos, hasta el punto que dejan de ser activas la pestañas que quedan arriba de cada panel con el nombre del mismo.
    Esto me pasa teniendo dos Buttons Windows simultaneas, una con el contexto de Render y la otra para todos los demás.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  4. #49
    Cita Iniciado por Gekonidae Ver mensaje
    Veré si hay más como este, podría ser el primero de un hilo sobre bugs de Blender.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  5. #50
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Blender Trucos y Tips sobre Blender
    Muchos lo sabrán, pero yo descubrí ayer por hola que existe un opción en la configuración para qué las teclas del 1 al 9 del portátil emulen las del teclado numérico y por tanto el cambio de vistas, (en portátiles sin numpad claro).
    MENoS MAL, porque antes era una tortura blendear con el portátil.
    Sólo echo en falta qué el punto haga igual que el punto decimal, o sea, zoom al objeto seleccionado o activo, por lo menos en mí portátil no hace nada.
    También descubrí que la combinación MAY+B te saca una ventana de zoom y ALT+B una ventana para ocultar lo que queda fuera de ella, al estilo de ZBrush.
    Esto es todo amigos.
  6. #51
    Para extruir un grupo de caras no alineadas según la normal de cada una, todas a la vez:
    Después de pulsar E pulsar S y escalar arrastrando el ratón. Si se ha cancelado pulsar Alt+S para escalar.
    Viene de aquí: enlace.
    Última edición por SHAZAM; 18-03-2008 a las 19:19
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  7. #52
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Para extruir según normales es ALT+S, con MAY+S sale el menú SNAP. También útil para otras cosas.
    Para pasar rápidamente de un subobjeto a otro:
    Ctrl+tab 1 vértices.
    Ctrl+tab+2 edges.
    Ctrl+tab+3 polys
  8. #53
    Blenderadicta Avatar de megacat
    Jan 2004
    De entre las posibilidades que existen para mover, escalar o rotar un objeto en Blender de forma precisa, quería destacar las siguientes:
    Traslacción- G + eje + número de unidades en positivo y negativo.
    Escalar- S+ eje + número que multiplica el tamaño actual.
    Rotar- R + eje + más número de grados en positivo y negativo.
    Si se está en la vista adecuada, no es preciso teclear el eje en algunos casos.
    Es un tip muy básico, que quizás ya se haya dicho, pero lo recuerdo porque me sigue pareciendo muy útil. Saludos
    Última edición por megacat; 21-03-2008 a las 12:26
  9. #54
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Ayer me di cuenta por hola que es posible ver el objeto en modo solid+wire. Me suena qué alguien preguntó hace poco si se podía.
    Pues te vas a Weight Paint y en su panel flotante activas la casilla WIRE, cuando vuelves al modo objeto el Wire se queda.
  10. #55
    La forma "tradicional" es pulsar F7 (objects) y en el panel Draw pulsar el botón Wire en Draw Extra. En Drawtype el Shaded ya viene seleccionado por defecto.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #56
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    Acabo de descubrir esto después de 1 hora intentando hacer un boquete Cuadrado en una malla subsurf, a lo mejor muchos lo sabéis, pero el caso es que no me funciona (2.46 oficial) si lo hago con aristas o vértices, sólo con caras. El proceso para conseguir este tipo de hueco sobre una malla suavizada es como sigue.
    Seleccionas una cara, extruyes hacia afuera, una vez fuera seleccione las caras que has sacado, aplicas Shift+E (crease), una vez aplicado vuelves a meter la cara hacia adentro y obtendrás un hueco duro y cuadrangular sobre un objeto subdividido como en la imagen. A veces tendrás que ajustar un poco los filos del hueco para qué se vea bien si la superficie sobre la qué lo haces es muy curva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre blender-cuadsurf.jpg
    Última edición por kellogs; 20-05-2008 a las 22:40
  12. #57
    Usuario Novato Avatar de zaniocz
    Nov 2007
    Manizales-Colombia
    Excelente mensaje ¡, voy a chekar todos los trucos a ver si se les escapa algo que yo pueda saber, aunque no creo.
  13. #58
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  14. #59
    Feb 2006
    Si haces un render y cuando acabe pulsas "J" se quedará esa imagen guardada en el buffer. Luego cuando vuelvas a renderizar puedes comprobar los cambios de la imagen nueva con la vieja simplemente pulsando "J" otra vez.
  15. #60
    Cita Iniciado por elclanrs Ver mensaje
    Si, ya lo dijo Megacat en la página anterior:
    Foros 3DPoder. - Ver Mensaje Individual - Trucos y Tips sobre Blender.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre AutoCAD
    Por dideje en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 1048
    : 07-02-2015, 12:44
  3. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    : 18-12-2014, 00:07
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre Zbrush
    Respuestas: 19
    : 02-11-2006, 13:31
