Gracias Gracias:  38
Página 5 de 9 PrimerPrimer 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 126
Tema: Trucos y tips sobre blender
  1. #61
    Feb 2006
    Re: Trucos y Tips sobre Blender
    Vaya, no lo vi.
  2. #62
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    Hola quisiera molestarlos un poco no sé si hay una manera de seleccionar las caras de un objeto que tengan el mismo material algo, así como un quik select
  3. #63
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Yo voy creando grupos de vértices si preveo que necesitaré zonas de la malla con otro material o necesitaré seleccionarlas por separado para alguna cosa, por ejemplo, poder ocultarla u ocultar el resto para editarla por separado.
    Se supone que, si tienes distintos materiales en la malla es porque has creado vertex groups ¿no? En ese caso lo seleccione en el desplegable y le das al botón "select"
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  4. #64
    Valencia-España
    Cita Iniciado por heribe_29 Ver mensaje
    Mortal Kombat quisiera molestarlos un poco no sé si hay una manera de seleccionar las caras de un objeto que tengan el mismo material algo, así como un quik select
    En modo edición, vete a la pantalla editing (F9) y en el panel "Link & Materials" selecciona el material que quieras y pulsa el botón "Select" para qué se seleccionen todos los polígonos que lleven ese material
    Mi web: NicoDigital.com
  5. #65
    Nivel Héroe Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    No sé si esta dicho antes, pero me parece muy útil.
    Para pintar los pesos en una malla: si mientras pintamos pesos en una malla tenemos el armature de la misma en modo pose, podemos seleccionar el hueso a pesar con el botón secundario del ratón
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
  6. #66
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    Gracias Caronte saludos a todos
  7. #67
    Usuario Novato Avatar de zaniocz
    Nov 2007
    Manizales-Colombia
    Saludos, con respecto al truqillo del buffer del último render presionando la tecla "j", tener en cuenta que la imagen del buffer puede actualizarse o cambiarse por otro nuevo render para ser comparado con los posteriores renders, si en la ventana en la qué intercambias el render con "j", dejas visible el render que quieres cambiar, ya cuando realices un nuevo render, este nuevo reemplazara el último render que estaba visible, y así lo puedes comparar con el otro que quedo en el buffer.
  8. #68
    Nov 2007
    Manizales-Colombia
    Ahora qué leo todo el mensaje sobre los tips de Blender, quiero complementar lo que Klópes aporto sobre la muy útil herramienta snap:
    En modo edición, cuando quieras coser o cerrar dos partes de una malla con la herramientaSnap, puedes ahorrarte el paso de hacer merge entre vértices con Alt+M, si activamos la opción "AutoMerge Editing" en el menú Mesh de la malla, para qué el merge se realice automáticamente, así se ahorrara más tiempo, resumo: por ejemplo, en modo edición activamos Snap con Shift+Tab, luego vamos a la opción Mesh y activamos la opción "AutoMerge Editing", seleccionamos el vértice origen, presionamos "G" para moverlo, luego dejamos presionado Ctrl para activar el Snap, y cuando lleguemos al vértice destino damos enter y así quedará solo un vértice en ese punto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre blender-automerge.jpg
  9. #69
    Usuario completo
    Jan 2003
    Valencia
    Buen aporte zaniocz. Recuerdo que hace tiempo me volví loco buscando esa opción.
  10. #70
    Dec 2005
    Barcelona
    Ahí va el mio:
    Los huesos de un armature no se pueden rotar, mover o escalar en coordenadas locales dentro del modo edición, lo cual, muchas veces dificulta colocar los huesos dentro de una maya. Pues bien, puedes colocarlos en postura mode que si deja usar locales y después usar "Current postura as Restpose" (Ctrl-A o en el menú "Pose") y aplica esa posición directamente al modo edición.
    Vaya.
    Daniel Martinez Lara
    www.pepeland.com
    www.pepe-school-land.com
  11. #71
    Aprendiz de Blender Avatar de Derbiii
    Valencia
    Gracias. Estaba teniendo un problema con el Bone del hombro de un rig al inclinarlo un poco para abajo. Saludos
    MIGÜEB
    Keith Lango:
    Estos son sólo trucos, no reglas. La única regla es la animación: ¿luce bien?
    Sí la respuesta es sí, entonces el truco es bueno. Si no, el truco es malo.
  12. #72
    Nov 2007
    Manizales-Colombia
    Respuesta: Trucos y Tips sobre Blender
    Para evitar hacer "Imp print" desde Windows, podemos sacar la imagen de la ventana en la qué este posicionado el mouse en el Blender, presionando CTRL+F3, luego el Blender nos preguntara en qué lugar queremos guardar la imagen.
  13. #73
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Tengo un par de dudas que si alguien me las resuelve se pueden considerar tips.
    1-teniendo abierta la preview del visor, la del panel de material y la del de textura parece que se me aturulla el Blender y no actualiza las previews, aparte de que usar alphas y bumps y demás se convierte en un suplicio. Vamos, que algo que suele salir a la primera me tiro una hora con ello.
    2-Desde un tiempo a esta parte cuando selecciono un objeto el Blender se me tira un rato antes de activarlo y no son objetos muy pesados. He probado a reinstalar, pero nada.
    ¿Le ha pasado a alguien? Gracias por antapizado
  14. #74
    La típica pregunta ¿Qué tarjeta gráfica estas usando?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  15. #75
    Usuario Nuevo Avatar de joaclint
    May 2008
    Respecto a la segunda cuestión (que puede también tener que ver con la primera) te digo que me pasó lo mismo por actualizar los drivers de mi ATI. Tuve que desinstalar e instalar unos más antiguas para qué todo volviera a la normalidad. No somos los primeros a los que les pasa.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre AutoCAD
    Por dideje en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 1048
    : 07-02-2015, 12:44
  3. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    : 18-12-2014, 00:07
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre Zbrush
    Respuestas: 19
    : 02-11-2006, 13:31
