Gracias Gracias:  38
Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 3456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 126
Tema: Trucos y tips sobre blender
  1. #91
    Usuario Novato Avatar de zaniocz
    Nov 2007
    Manizales-Colombia
    Respuesta: Trucos y Tips sobre Blender
    Cita Iniciado por Gekonidae Ver mensaje
    ¿Alguien sabe si se puede hacer que una cara cualquiera de una figura cualquiera, que no es perpendicular a ningún eje, se pueda ver en magnitud real usando las mismas teclas 1,3 y 7?
    Si es como yo lo entiendo, puedes hacer eso, seleccionando la cara qué quieras observar y presionando "Shift+V", te saldrá un menú, ahí puedes elegir la vista qué quieres trabajar, con "Ctrl" veras el inverso de cada vista, igual a cómo se hace con 1,3,7 o Ctrl+1,Ctrl+3,Ctrl+7.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre blender-shiftv.jpg
  2. #92
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Pues sí, eso era lo que buscaba.
    Por hola he hecho la prueba sobre una cara qué no era completamente plana sino que se notaban los dos tris.
    ¿Hay forma de decirle a Blender que los cuatro vértices de los polígonos sean siempre coplanarios y nunca los maneje como dos tris?
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  3. #93
    Nivel Héroe Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Pues no sé si hay alguna forma de conseguir eso, pero para hacer que un polígono sea plano: seleccione la cara, pones el manipulador para que funcione en el modo "normal" y luego escalas la cara en el eje local z (pulsar dos veces la tecla z), y escribes un cero para escalar a cero, esto te coloca todos los vértices de la cara al mismo nivel.
    Creo que no es exactamente lo que buscas, pero bueno
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
  4. #94
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Otro tip rápido : Cuando se pincha con el botón central o alternativo en un borde de una ventana para dividirla con el split view, si se pulsa el botón central se cambia el modo de división entre vertical y horizontal.
    Edito, que me expliqué mal, esto pasa cuando ya estamos colocando la línea divisoria, hasta entonces no hay diferencia entre elegir la opción con un botón u otro (que yo sepa)
  5. #95
    Nivel Héroe Avatar de kmk37
    Nov 2008
    Madrid
    Uno que a mí me resultó muy curioso, no sé si lo sabréis:
    Si tenemos el visor desde una cámara ("0") y pulsamos Shift+F entramos en un modo de cámara aérea donde podemos movernos por la escena como si fuera un FPS.
  6. #96
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    Un truco que me di cuenta el otro día, que a lo mejor alguno no sabéis.
    Cuando estáis unwrapeando la malla y os interesa qué las islas seleccionadas tengan la mayor escala posible, con el "snap to píxeles" y el "layout clipped to image size" activos en las opciones UV de la ventana, si tenemos las islas que nos interesan seleccionadas y pulsamos pack islands, directamente nos las ordena y escala al máximo, dejando las otras inalteradas, viene muy bien para cuando te interesa ganar la mayor cantidad de detalle en unas determinadas islas, te quita por lo menos 1 minuto o 2 de trabajo.
    Otra cosa tonta, casi por accidente, las islas en la ventana UV se pueden rotar en el eje Z también pulsando dos veces la tecla R.
  7. #97
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Buenos apuntes kellogs.
    Kmk37: Sí lo conocía yo suelo usarlo para "encuadrar la cámara", es decir, la muevo a la posición en la que la quiero, pulso Shift+F y muevo el ratón para enfocar lo que quiero sin desplazar la cámara.
    Esto y en la vista de la cámara con la misma cámara seleccionada, pulsando R se "inclina" así que, con esto y lo que comentas de Shift+F se puede orientar la cámara sin tocar otras ventanas y de una forma muy cómoda
  8. #98
    Nov 2006
    Málaga
    Precisamente porque estoy trabajando en texturizar varios modelos estoy sacando cosas que desconocía.
    Si usas subsurf en una malla ten cuidado al recalcular el unwrap si previamente has aplicado el subsurf, puedes usar subsurf sin problema, pero hasta qué no termines de hacer el unwrap no lo apliques porque te puede generar distorsiones graves en la malla qué después es muy difícil solucionar. Así que mejor terminar con el desarrollo UV, y una vez terminado definitivamente, entonces es cuando puedes aplicarle el Subsurf.
    Yo he probado con líneas rectas inclusive hechas a posta en Gimp, y siguiendo esos pasos evitamos las distorsiones en el UV debidas al uso incorrecto del subsurf.
    A lo mejor más que truco es precaución, pero a mí me ha servido de mucho.
    Edito: Todo lo anterior con respecto a qué no se joda el unwrap, para qué la textura no se "curve" con el subsurf hay que usar "crease" en las zonas donde no nos interese el suavizado, y funciona bastante bien.
    Última edición por kellogs; 28-05-2009 a las 22:28
  9. #99
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Por no abrir otro hilo: Alguien sabe, en qué se basa Blender exactamente para determinar en qué ventana ocurren las cosas, tipo Save File y demás?
    Por ejemplo, hacemos un render y pulsamos F3 para guardar, cómo sabemos en qué ventana va a salir el menú para guardará
    O cuando el render esta configurado para qué no cree una ventana aparte, sino que lo haga en el Image Viewer, cómo sabemos en qué panel va a desplegar el image viewer para él render?
  10. #100
    Re: Trucos y Tips sobre Blender
    Este pedazo de hilo debe ser rescatado y actualizado.
    ¿Voluntarios Blenderitas?
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #101
    Usuario Senior Avatar de vanselm66
    Jan 2014
    Alicante
    Pues sí, yo de momento me suscribo, en busca del conocimiento Blenderiano.
    Última edición por vanselm66; 07-03-2014 a las 15:33
    https://www.youtube.com/user/vanselm66
    But life is short, and information endless: nobody has time for everything.
  12. #102
    Torrevieja-Alicante
    Versión Blender 2.70
    Tips de Object en Modo Objeto (Object Mode)
    Alt+C
    Convierte una malla a curva o una curva a malla, o texto a malla, etc.
    H Alt+H Shift+H
    Oculta un objeto con letra H, lo vuelve a mostrar con Alt+H y Shift+H que oculta el Objeto que "no esté seleccionado".
    M
    El objeto seleccionado lo podemos mandar a un Layer diferente con letra M y seleccionando el layer que queramos.
    Ctrl+J
    Se seleccionan dos o varios objetos diferentes y se unen con Ctrl+J (Join) y pasan de ser dos o varias mallas a una sola malla; tomando el nombre de la última malla seleccionada.
    GAME
    Este apartado pertenece al GAME
    Ya lo explicaré en otro momento o sitio.
    Quick Effects
    Con Quick Effects, se crean instantáneamente efectos como, pelo (o césped) explosión, humo o líquidos.
    Constraints
    Shiht+Ctrl+C Este apartado abre la ventana de Constraints en la cual podemos seleccionar entre las casi 30 constraints que existen.
    Ctrl+Alt+C limpia (borra) la Constraint
    Ctrl+G para crear un nuevo grupo de dos o más objetos seleccionados.
    Ctrl+Alt+G deshace el grupo, Shift+Ctrl+Alt+G deshace todos los grupos.
    Shift+Ctrl+G añade un nuevo objeto al grupo y Shift+Alt+G lo deshace del grupo seleccionado.
    Ctrl+ T (Track)
    Tres constraints bastante parecidas donde lo que varía son las formas de poner las coordenadas, para variar el enfoque.
    Trucos y tips sobre blender-tips11.jpg Trucos y tips sobre blender-tips12.jpg Trucos y tips sobre blender-tips13.jpg
    Ctrl+P y Alt+P
    Ctrl+P emparenta un objeto a otro y Alt+P borra el emparentamiento.
    Primero se selecciona el objeto a emparentar y con Shift presionado se selecciona el objeto que será el que mande y que se le denomina PADRE (el emparentado es el HIJO).
    Para ver los emparentamientos podemos mirar en Object > Relations > Parent
    Se pueden borrar también, presionando en el signo X
    Shift+S (Snap)
    Coloca el ORIGIN (centro del objeto) al Grid o cuadrícula del fondo o bien al cursor.
    Y coloca el CURSOR al bjeto seleccionado, al centro del objeto, o bien al cruce más cercanos del Grid o cuadrícula, o al elemento que esté activo.
    Ctrl+A (Apply)
    Aplica al objeto los movimientos de localización, rotación o escala, dándole las coordenadas espaciales al objeto.
    Shift+Ctrl+A
    Convierte los objetos duplicados falsos a reales (por ejemplo, los creados con dupliverts, duplifaces, etc).
    Clear
    Alt+G limpia la localización del objeto. (vuelve a la posición inicial cero, cero, cero)
    Alt+R limpia la rotación
    Alt+S limpia de escalado el objeto
    Ctrl+M
    Mirror (Reflejo)
    Voltea la figura en la coordenada seleccionada
    Transform
    G mover, R rotar y S escalar los objetos.
    (Undo Hiestory, Redo, Undo)
    Ctrl+Z (Undo-deshacer) vuelve un paso hacia atrás.
    Shift+Ctrl+Z (Redo) si hemos desecho algo, podemos volver a rehacerlo si lo presionamos justo después de Undo.
    Ctrl+Alt+Z nos abre una ventana con el historial de los último cambios que hemos hecho
    Última edición por Soliman; 07-03-2014 a las 16:16
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  13. #103
    Usuario Novato Avatar de elbrujodelatribu
    Aug 2013
    Sevilla - España
    Otro atajo de teclas de la versión 2.70 / Cycles.
    Ya sabéis que pulsando Z en modo objeto o modo edición alternamos entre la vista aristas (Wire) y la vista sólidos (Solid) de todos los objetos de la escena. Ahora pulsando Shift+Z alternamos entre la vista renderizado (Rendered) y la vista de sólidos. Así se pueden previsualizar los objetos con sus materiales.
  14. #104
    Jan 2014
    Alicante
    Una forma rápida de crear profundidad de campo en Cycles Render sin usar los nodos.
    Fijaos en que la profundidad de campo es siempre respecto a la cámara. El cubo rosado también está enfocado (aunque está un poco más lejos del cubo verde que el azul) porque está a una distancia parecida de la cámara qué el cubo verde.
    Última edición por vanselm66; 24-03-2014 a las 13:50
  15. #105
    Jan 2014
    Alicante
    He encontrado este vídeo con algunos trucos me han sorprendido, aunque quizá los más veteranos ya los conozcan.
    El vídeo está en inglés, pero se entiende bastante si se siguen las imágenes con atención.
    El siguiente vídeo nos muestra como usar el navegador de archivos en Blender.
    Por cierto, y hablando del navegador de archivos de Blender. Daba por supuesto que podría realizar alguna acciones comunes como copiar, cortar, mover y pegar archivos, pero parece que no es posible.
    Última edición por vanselm66; 18-05-2014 a las 19:12
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre AutoCAD
    Por dideje en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 1048
    : 07-02-2015, 12:44
  3. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    : 18-12-2014, 00:07
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre Zbrush
    Respuestas: 19
    : 02-11-2006, 13:31
