Gracias Gracias:  38
Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 126
Tema: Trucos y tips sobre blender
  1. #106
    Torrevieja-Alicante
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  2. #107
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Trucos y Tips sobre Blender
    Vaya, buenísimos. No me sabía casi ninguno, estoy oxidado.
  3. #108
    Sep 2014
    Y yo perdiéndome esto. Gracias por el enlace.
    Un saludo.
  4. #109
    Torrevieja-Alicante
    Para seguir un poco el hilo.
    Un vídeo sobre las opciones que hay en SELECT cuando se está en Edit Mode.
    No veo comentarios sobre este tema, y no sé, si es porque no los utilizan o simplemente los desconocen.
    Para dar una ayuda a los que no saben para qué sirven, aquí pongo el vídeo.
    Espero que le sirva a alguien,
    Pongo una captura de todas las opciones tanto en inglés, como en español.
    Los atajos de teclado, quedan claros en la imagen.
    Y el texto traducido:
    Select Boundary Lop: (Seleccionar bucle limítrofe).
    Seleccionar los bordes externos, alrededor de las caras seleccionadas.
    Select Loop Inner-Region: (Seleccionar región interior de un bucle).
    Seleccionar una región interior de un bucle.
    Edge Rings: (Anillo de bordes).
    Seleccionar un bucle de bordes conectados por tipo de conexión.
    Edge Loops: (Bucle de bordes).
    Shortest Path: (Camino más corto).
    Selecciona un camino entre los vértices seleccionados.
    Linked: (Vinculados).
    Seleccionar todos los vértices vinculados a la malla activa.
    Side of Active: (Lado del activo).
    Selecciona todos los datos en la malla en un eje individual.
    Mirror: (Simetría).
    Selecciona los elementos de la malla en ubicaciones simétricas.
    Less: (Menos).
    Deselecciona los vértices o caras en el límite exterior de cada región seleccionada.
    More: (Más).
    Selecciona más vértices, bordes o caras conectados a la selección inicial.
    Ungrouped Verts: (Vért, no agrupados).
    DESHABILITADO.
    Select Similar: (Seleccionar similar).
    Normal:
    Cantidad de caras adyacentes.
    Grupos de vértices.
    Cantidad de bordes conectados.
    Regiones de caras.
    Select Faces by Slides: (Seleccionar caras por lados).
    Selecciona vértices o caras por la cantidad de lados del polígono.
    Interior Faces: (Caras interiores).
    Seleccionar caras donde todos los bordes tengan más de 2 caras usuarias.
    Non Manifold: (No desplegables).
    Seleccionar todos los vértices o bordes no despleglables.
    Lose Geometry: (Geometría suelta).
    Selecciona geometría suelta basándose en el modo de selección.
    Linked Flat Faces: (Caras planas conectadas).
    Selecciona caras.
    Sharp Edges: (Bordes definidos).
    Selecciona todos los bordes suficientemente definidos.
    Checker Deselect: (Deseleccionar en damero).
    Deselecciona un elemento de cada n, comenxzando desde el vértice, borde o cara activa.
    Random: (Aleatorio).
    Seleccionar vértices aleatoriamente.
    Inverse: (Invertir).
    Deselecciona todos los vértices, bordes o caras activos y seleccione los contrarios.
    Deselect All: (Deseleccionar todo).
    Deselecciona todos los vértices, bordes o caras.
    Circle Select: (Círculo de selección).
    Pertime seleccionar elementos usando el círculo de selección.
    Borde Select: (Marco de selección).
    Permite seleccionar elementos usando el marco de selección.
    Y el vídeo:
    Última edición por 3dpoder; 19-12-2014 a las 11:41 Razón: 7288
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  5. #110
    Super útil, me ha recordado lo que se puede hacer con el shelf de Maya, ojalá a algún programador de la BF se ocurra hacer un shelf mayoBlenderiano.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #111
    Usuario completo Avatar de Juani
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Me has picado Shazam, ¿Qué es lo útil, duplicar los objetos y que se coloquen a continuación del objeto anterior? El script del vídeo lo que hace es coger la última acción realizada y volverla a realizar. Como la acción ha sido duplicar el objeto seleccionado y moverlo hacía donde sea, el script lo vuelve a duplicar y lo mueve hacia donde moviste el anterior. Es muy fácil de hacer, copias la ultima acción realizada qué es duplicar y mover y la pegas en el text editor, se importa lo primero de todo el módulo bpy(import bpy) y ejecutas el código con Run Script o Alt+P. Cada vez que lo ejecutes te hará una nueva pieza colocada a continuación de la anterior. De todas formas, voy a ver el tutorial para Addons que viene en la Api, me llama mucho la atención y ahora qué has puesto esto es una cosa que no veo excesivamente difícil de hacer de forma qué sea un addons con sus propios botones para qué no tenga qué hacer el script el que no sepa. No pierdo nada por intentarlo.
  7. #112
    Esto es lo que me ha recordado el tip, una herramienta de Maya qué siempre me ha gustado y echo de menos en Blender:
    https://www.youtube.com/watch?v=3ti1pyHbLs
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  8. #113
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Según yo entiendo ¿Qué se trata de personalizar las herramientas? Por ejemplo, si uso un modificador Bevel y le doy x valores y lo aplico a un cubo y luego quiero usar el mismo modificador con los mismos valores y aplicarlo a otro objeto ¿De lo que se trata es de poder tenerlo guardado o a mano para no tener que definir otra vez los mismos valores?
  9. #114
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Juani Ver mensaje
    Según yo entiendo ¿Qué se trata de personalizar las herramientas? Por ejemplo, si uso un modificador Bevel y le doy x valores y lo aplico a un cubo y luego quiero usar el mismo modificador con los mismos valores y aplicarlo a otro objeto ¿De lo que se trata es de poder tenerlo guardado o a mano para no tener que definir otra vez los mismos valoresí.
    Sí, solo que lo que hace ese otro programa, es crearlo en la misma barra de la ventana.
    En Blender tal como está ahora, se puede hacer el script y guardarlo en Templates, por ejemplo, pero no estaría visible en pantalla.
    Supongo que lo que se busca es crear una especie de panel donde puedes ir poniendo los scripts para tenerlos más a mano. Saludos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  10. #115
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Pero Soliman, si tienes al final que poner las órdenes en un script, no merece la pena hacer nada. En el text editor puedes hacer todos los scripts que quieras le das un nombre identificativo para ti y lo usas cuando quieras ¿no?
  11. #116
    Torrevieja-Alicante
    Si claro. Pero no me digas que lo que hace el otro programa no es mejor. Lo tienes en la misma barra de tareas.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  12. #117
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Si, pero yo en un principio pensé en guardarlo sin tener que hacer el script. Si tocas algo un modificador o lo que sea poder guardar esos cambios para usarlo con otro objeto.
  13. #118
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    ¿Conocéis el addon 3D View: Copy Attributes Menú? Viene instalado en Blender solo hay que activarlo en Users Preferencias.
  14. #119
    Torrevieja-Alicante
    Si lo conozco, aunque yo no lo utilizo.
    https://wiki, Blender.org/index.php/...ttributes_Menu
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  15. #120
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Pues hace más o menos lo que Shazam quería sin tener que hacer el script, es lo que yo buscaba al principio o al menos bajo mi punto de vista. Un saludo.
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre AutoCAD
    Por dideje en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 1048
    : 07-02-2015, 12:44
  3. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    : 18-12-2014, 00:07
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre Zbrush
    Respuestas: 19
    : 02-11-2006, 13:31
