Gracias Gracias:  38
Página 1 de 9 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 126
Tema: Trucos y tips sobre blender
    Jun 2003
    Castellón
    Blender Trucos y Tips sobre Blender
    He estado haciendo una pequeña recopilación de los tips aleatorios que aparecen cuando se recarga la web de Nicodigital, aquí va una lista junto con la persona que lo añadió (espero que no hayan repetidos), además de con la tecla [g], puedes mover objetos con el [bdr]? Enviado por: Caronte.
    Puedes seleccionar o deseleccionar en la ventana esquemática (schematic) [Shift]+[f9], objetos y escenas (recuadros grises y verdes respectivamente) pulsando [ctrl]+[Shift]+[bdr], quedando como activo el último objeto seleccionado?
    Enviado por: f12, un objeto puede estar en varias capas al mismo tiempo pulsando [Shift] + los botones de capas en la ventana de edición [f9]?
    , ideal con luces para iluminación selectiva por layers, puedes seleccionar vértices en modo face [f] seleccionando las caras y pulsando [tab]? Esto evita seleccionar vértices de la parte de atrás, enviado por: Caronte: ¿puedes cerrar una surface escalando los extremos hasta cero?
    Enviado por: Caronte, puedes recalcular la dirección de los polígonos seleccionando sus vértices y pulsando [Ctrl+N] (hacia fuera) o [Shift+Ctrl+N] hacia dentro)? Esto evita zonas negras al modelar, enviado por: 8tintin, puedes pulsar [Shift] o [ctrl] y el botón central del ratón, para cambiar entre traslación, rotación y zoom de las vistas mientras lo mueves?
    Enviado por: Caronte: puedes convertir los objetos duplicados con [dupliframes] en objetos reales, pulsando [ctrl+Shift+a]?
    Enviado por: Caronte, puedes rotar un objeto en un solo ángulo, pulsando [r] y después la coordenada [x], [y] o [z]? Para rotación local, pulsa la coordenada 2 veces, enviado por: Caronte, puedes mover un vértice u objeto hasta la posición de otro seleccionando el primero, pulsando [Shift+s] eligiendo [curs - sel] seleccionando el segundo vértice u objeto, pulsando [Shift-s] y eligiendo [sel - curs]?
    Enviado por: Caronte, puedes convertir un polígono de 4 vértices en dos triángulos, seleccionando los vértices que lo forman y pulsando [ctrl+t] y la acción opuesta pulsando [Shift+j]?
    Enviado por: Caronte, puedes ver y editar los colores RGB de los materiales en hexadecimal (ideal para html) poniendo el ratón encima y pulsando [n]?
    Enviado por: Caronte, si pulsas el botón central y mueves el ratón durante un previo de animación [alt+a] rotas el punto de vista?
    Enviado por: Caronte, puedes convertir un trozo de malla en otro objeto, seleccionando sus vértices y pulsando [p]?
    Enviado por: Caronte, se puede cancelar una acción en curso (escalar, rotar, mover), dándole al botón derecho antes de acabar de escalar, mover, rotar, (al igual que con la tecla esc)?
    Enviado por: Wraywolf, puedes unir dos o más vértices pulsando [alt+m] hacia el cursor 3d o hacia el centro del objeto?
    Enviado por: Koex, puedes saber el color exacto de cualquier punto de la ventana 3d (en Paint buttons) usando el vertex mode [v] y pinchando con el botón derecho del ratón?
    Enviado por: Caronte: para cambiar entre configuraciones de la interfaz previamente guardadas basta con pulsar [ctrl]+[cursor derecho o izquierdo]?
    Enviado por: Caronte: puedes aplicar la deformación de un lattice permanentemente con [ctrl+Shift+a]?
    Puedes centrar y acercarte a el objeto (s) seleccionado (s) pulsando el punto [.] del teclado numérico?
    Enviado por: nonito: en escenas complejas puedes seleccionar objetos más fácilmente pulsando [Shift+f4]?
    Enviado por: Caronte, puedes suavizar un trozo de superficie en un objeto seleccionando los vértices de ese trozo y presionando [set smooth]?
    Enviado por: dj_fight, pulsando [ctrl] mientras pulsamos las teclas de vistas 1, 3 o 7 en el teclado numérico veremos la vista contraria a la seleccionada?
    Enviado por: matai: puedes ajustar un valor con incrementos pequeños, pulsando [Shift] mientras mueves el ratón y a incrementos grandes pulsando [ctrl]?
    Enviado por: Caronte, si pulsas [Shift+alt+a] al ver el previo de animación, se actualizan todas las ventanas?
    Enviado por: Caronte, puedes emular el botón central del ratón pulsando [alt] + [bir]?
    Enviado por: tuki: puedes seleccionar o deseleccionar en la ventana esquemática (schematic) [Shift]+[f9], objetos y escenas (recuadros grises y verdes respectivamente) pulsando [ctrl]+[Shift]+[bdr], quedando como activo el último objeto seleccionado?
    Enviado por: f12, puedes separar un trozo de malla, seleccionando sus vértices y pulsando [y]?
    Enviado por: Caronte, en las ventanas f4, f5 y world button, presionando la tecla i nos sale la opción replace key para representar keyframes relativos a esas ventanas?
    Enviado por: nonito, puedes unir dos o más vértices de una malla no importa lo alejados que estén, seleccionándolos y pulsando [w]? Después seleccionas [merge] y [at center] o [at cursor].
    Enviado por: Orale: si seleccionas un objeto y pulsas [ctrl+0] ¿Blender usara ese objeto como cámara? Esto puede servir para ajustar un foco spot de forma precisa, enviado por: Caronte, si pulsas el botón central y mueves el ratón durante un previo de animación [alt+a] rotas el punto de vista?
    Enviado por: Caronte, colocando el ratón encima de los botones numéricos (izquierda o derecha) y manteniendo pulsada la tecla intro, avanzas los valores automáticamente?
    Enviado por: sds, puedes rotar un objeto en los ejes x y z en lugar de y pulsando el botón central del ratón o [alt]+botón izquierdo después de pulsar [r]?
    Enviado por: dj_fight, puedes mover los objetos seleccionados entre capas (layers) pulsando la [m] y eligiendo el destino?
    Enviado por: puntoycoma, puedes activar todas las capas (layers) pulsando la tecla ñ?
    Enviado por: puntoycoma, puedes hacer una extrusión en la dirección de la cara de un polígono seleccionando los vértices pulsando la tecla [e] seguido de la tecla [intro] después pulsando [alt+s] y moviendo el ratón?
    Enviado por: Caronte, puedes crear la simetría de un objeto en tiempo-real pulsando: [alt]+[d]+[s] seguido del eje [x] o [y]?
    Usa el punto [.] para asignar el centro, enviado por: igc, puedes ocultar un grupo de vértices seleccionándolos y pulsando la tecla [h]? Para mostrarlos usa [alt+h]
    Enviado por: Caronte, puedes centrar y acercarte a el objeto (s) seleccionado (s) pulsando el punto [.] del teclado numérico?
    Enviado por: nonito, colocando el ratón encima de los botones numéricos (izquierda o derecha) y manteniendo pulsada la tecla intro, avanzas los valores automáticamente?
    Enviado por: sds, en modo edición, puedes seleccionar 3 o 4 vértices y con [ctrl] puedes seleccionar otro objeto simultáneamente, y presionando [ctrl+p] enlazaras el objeto a el plano formado por los vértices
    Enviado por: cjd, puedes rotar un objeto en los ejes x y z en lugar de y pulsando el botón central del ratón o [alt]+botón izquierdo después de pulsar [r]?
    Enviado por: dj_fight, puedes convertir los objetos duplicados con [dupliframes] en objetos reales, pulsando [ctrl+Shift+a]?
    Enviado por: Caronte, puedes restar una curva (bezier o nurb) como si fuese una operación booleana simplemente superponiendo una a la otra?
    Enviado por: euronando, al editar una surface puedes seleccionar una sección de puntos de control (u o v) seleccionando un solo punto y pulsando [Shift+r] una o 2 veces?
    Enviado por: Caronte, puedes mover un vértice u objeto hasta la posición de otro seleccionando el primero, pulsando [Shift+s] eligiendo [curs - sel] seleccionando el segundo vértice u objeto, pulsando [Shift-s] y eligiendo [sel - curs]?
    Enviado por: wraywolf, puedes hacer un zoomx2 en la ventana de render pulsando la tecla [z] y moviéndote con el ratón?
    Enviado por: Caronte, si mantienes pulsada la tecla [ctrl] seleccionas el objeto que tenga su centro más cerca del ratón al pulsar el botón derecho?
    Enviado por: Caronte, una manera más exacta de cambiar la rotación, tamaño, y posición de un objeto es pulsando n e representando los valores numéricamente?
    Enviado por: euronando, puedes mover o escalar la textura (texture space) de un objeto en la ventana 3d pulsando la tecla [t]?
    Enviado por: dj_fight, puedes seleccionar un grupo de vértices que no estén conectados al resto de la malla, poniendo el ratón sobre ellos y pulsando [l]? Para lo opuesto usa [Shift+l], enviado por: Caronte, en las ventanas f4, f5 y world button, presionando la tecla i nos sale la opción replace key para representar keyframes relativos a esas ventanas?
    Enviado por: nonito, puedes pulsar [Shift] o [ctrl] y el botón central del ratón, para cambiar entre traslación, rotación y zoom de las vistas mientras lo mueves?
    Enviado por: Caronte, desde la vista de la cámara si se pulsa [Shift + f] el movimiento del ratón controla la rotación de la cámara, el botón izquierdo la velocidad de avance, el botón del centro la velocidad de retroceso, [alt] y [ctrl] mueven arriba y abajo? Para fijar la posición se pulsa la barra espaciadora o para cancelarla se pulsa [esc]
    Enviado por: anexus, puedes convertir cualquier objeto (subsurf, curva, metaballs, texto, etc), a malla de polígonos pulsando [alt+c].
    Enviado por: Caronte, puedes crear las caras de un grupo de vértices seleccionándolos y pulsando [Shift+f]. Después puedes pulsar [alt+f] para cambiar la distribución de las caras
    Enviado por: euronando, pulsando [d] en una vista 3d puedes elegir el modo en que se dibujan en esta los objetos
    (Draw mode)?
    Enviado por: puntoycoma, puedes renderizar parte de una escena pulsando el botón [border] en display buttons [f10] y después seleccionando un rectángulo en la vista de cámara con [Shift+b]?
    Enviado por: Caronte, puedes juntar un grupo de vértices u objetos en la posición del cursor, seleccionándolos y usando luego [mays+s]>>[sel->cur]?
    Enviado por: Klópes, puedes usar comandos gestuales ideales para tableta digitalizadora?
    Línea recta=mover, línea quebrada=escalar, línea curva=rotar
    Enviado por: Caronte, puedes cambiar entre subsurface aplicado y sin aplicar con Shift+o en modo objeto?
    Enviado por: Sangio, puedes cambiar el nivel de subsurface pulsando ctrl+1, 2, 3, 4 en modo objeto?
    Enviado por: Mars Attacks, puedes elegir el modo de selección desde una lista con ctrl+tab en modo edición?
    Enviado por: Sangio, puedes seleccionar loops de caras, vértices o aristas con Shift+alt+bdr en las últimas compilaciones?
    Enviado por: Sangio, puedes ajustar el nivel de suavizado seleccionando algunas aristas y utilizando May+e (hardware edge) y moviendo el ratón? Si activas en edit el botón de Draw creases, los veras resaltados, enviado por: gusm, puedes crear referencias a objetos ya existentes seleccionándolos (el último seleccionado será la fuente que se quiera referenciar), pulsando ctrl+l (la l es de link) y seleccionando lo que quieres compartir: la malla, la textura.
    Última edición por Mars Attacks; 24-07-2006 a las 21:56
    Usuario Avanzado Avatar de Beleashar
    Jul 2004
    México
    Re: Trucos y Tips sobre Blender
    Muy buenos, lástima no trabajo con Blender. Bueno, como ya te habrás enterado, estoy haciendo un motor gráfico en Visual C++ 6.0 con librerías de OpenGL. Trabajo 3D Studio Max para exportar a los personajes. Pero, tú que ya manejas bien el Blender, ahí te van unas preguntas y puede que me anime a manejar Blender. ¿Qué tan completo es el engine que contiene Blender? Es decir, mi hermano dice que se pueden hacer juegos en él.
    Ahora, contra 3D Studio, y no trato de ver cuál es el mejor, pero que ventajas le encontrarías para los diseñadores 3D. Es más maleable, más fácil de utilizar o tienen el mismo reto en cuanto a trabajo.
    In the name of God, impure souls in the living dead, shall be banished into eternal damnation. Amen.
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Un artista qué trabaja en Blender.
    Archivo adjunto 59862
    Última edición por 3dpoder; 03-11-2007 a las 22:50
    Jun 2003
    Castellón
    Ostras, hay una pregunta de Beleashar del tropecientos mil y yo sin verla. Bueno, éste no es el lugar más indicado para imágenes o comentarios, porque lo que quería más bien es un sitio de tips, pero, en fin:
    El game engine de Blender es suficientemente potente como para permitir la creación de juegos "normalitos". Es decir, de momento no te esperes píxel shaders ni cosas así, pero, por ejemplo, podrías hacerte un dom con él sin problemas. Su programación puede ir desde un sencillo "une con flechas" de sus "logic bricks" hasta todo el potencial de la programación en Python.
    En este terreno, Pepius es el amo, tendría qué contestar él.
    Carthagonova
    Si, ya sé que este hilo no es el más indicado para poner una imagen, perdona. Si te parece lo muevo a otra parte, solo que no encontré ningún otro lugar donde se hable de Blender.
    Carthagonova
    Bueno, sí, hay muchos otros lugares, solo que están perdidos en el tiempo.
    Usuario completo Avatar de sangio
    Santo Dgo. Rep. Dominicana
    Para agregar a la lista
    Shift+o en Cambia entre Subsuft aplicado y sin aplicar (modo objeto)
    Ctrl+tab y sale una lista para seleccionar el modo de selección (Editmodo)
    Shift+alt+BDR para seleccionar Loop de caras vértices o edges
    (En la versión 2.35)
    Sangio.
    Jun 2003
    Castellón
    Post actualizado (con los tips de Sangio y otro que he recordado al verlos). Gracias, colega.
    Granada, España
    Que gran mensaje, se agradece la recopilación Mars, ahora qué me estoy metiendo en Blender me van a ser de mucha utilidad.
    Gracias.
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Algún moderador que me mueva este hilo al de Tutoriales, Manuales y demás? Siempre voy a buscarlo allí y nunca lo encuentro. (Y de paso que borre este mensaje, gracias, guapetónes).
    Al que no conozca el Blender desde antes quizás no entenderá estos tip.
    Al fin funciona Ctrl S para salvar (también ctrl W)
    También ctrl Z (si activaste el undo global)
    Sangio
    Sacados de otro hilo, puestos aquí por útiles. El segundo ya estába, pero por estar explicado de otra forma no está de más recordarlo.
    Para conmutar entre grab, rotate, scale y combo: Crtl+Space.
    Para tener el submenú del Select Mode sin tener que pulsar los botones de vertex, edges y faces: Ctrl+Tab.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Me uno al tema.
    Usuario completo
    May 2004
    Bogota, Colombia
    Este ya está desactualizado:
    Desde la vista de la cámara si se pulsa [SHIFT + F] el movimiento del ratón controla la rotación de la cámara, el botón izquierdo la velocidad de avance, el botón del centro la velocidad de retroceso, [ALT] y [CTRL] mueven arriba y abajo? Para fijar la posición se pulsa la barra espaciadora o para cancelarla se pulsa [ESC].
    Enviado por: Anexus.
    Y pongo el mío:
    Puedes hacer una previsualización del render en un panel dentro de la ventana 3D, pulsando [SHIFT + P]? (El tamaño del panel es ajustable).
    Jedihe.
    Posdata: Qué divertido despertar hilos con más de 2 años de profundo sueño.
    Cuando traigas un fusil y lo sientes junto a tus ideas, serás irremediablemente seducido por el poder persuasivo de las balas.
    Miscelánea Blender: Blender en español... y bien explicado! (en YouTube o en 3DPoder)
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Entonces completo lo dicho por Shazam: para elegir los ejes de referencia qué queremos mostrar tenemos Alt+ESPACIO, entre global, local, normal o vista.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  1. Re: trucos y tips sobre blender
    Por suzannedm198 en el foro Eventos, Festivales, Concursos, Encuentros...
    : 26-09-2017, 12:22
  2. Trucos y tips sobre AutoCAD
    Por dideje en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 1048
    : 07-02-2015, 12:44
  3. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    : 18-12-2014, 00:07
  4. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    : 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y tips sobre Zbrush
    Respuestas: 19
    : 02-11-2006, 13:31
