Tema: Unir 2 render layers y aplicar edge solo a uno de ellos
    Moderador Avatar de esmarquez
    Sep 2011
    Vilanova i la Geltrú
    Unir 2 Render Layers y aplicar Edge solo a uno de ellos
    Tutorial creado por Soliman
    Descargar archivo de ejemplo Blender..
    En uno de los layers, voy a utilizar la escena animada, y en el otro layer, voy a colocar texto, pero con edge.
    Creamos una escena de una animación en el Layer 1.
    Se trata de crear cualquier escena, para hacer una prueba, o sea, que podéis hacer cualquier cosa, a vuestro gusto.
    Una vez ya tenemos la escena vamos a marcar el botón Edge de la pestaña Output, y a su vez vamos a desmarcarla de la ventana Render Layers.
    Esto lo hacemos porque queremos que en la escena final haya edge, pero no queremos que afecte a la escena animada.
    El texto lo vamos a colocar en el layer segundo. Presionamos ese layer, escribimos el texto y si lo queremos animar, pues, eso, lo animamos.
    Y en la ventana de Render Layers, vamos a crear uno nuevo. Para ello, presionamos en las flechas y AD NEW. Y dejamos marcado el botón Edge, porque en el texto si queremos que salga. En la parte que pone Layer, solo dejamos marcado el layer segundo, los demás los desmarcamos.
    Ahora nos vamos al Node Editor presionamos la carita de Composite Nodes, y el botón Use nodes. A la escena de nodes que sale, hay que añadirle otro Render Layer. Para ello presionamos Add > Input > Render Layers.
    En este segundo con las flechas, le cambiamos la posición a “2 Render Layer”.
    Luego tenemos que aplicar un Alpha Over, y lo dejaremos como esta. Unimos los layer al AlphaOver.
    Solo falta presionar el botón Do Composite y seleccionar los dos layers, antes de hacer el render.
    Última edición por esmarquez; 04-09-2013 a las 09:55
  1. Blender Render layers
    Por heo en el foro Postproducción
    : 10-02-2015, 23:00
  2. Maya Como unir dos vertex con un edge
    Por uno+ en el foro Modelado
    : 09-04-2012, 11:53
  3. Como unir varios archivos en uno solo
    Por Steban en el foro Postproducción
    : 08-07-2009, 22:42
  4. Puedo prescindir de las render layers si uso nodos de render
    Por GEKKONIDAE en el foro Problemas con Programas
    : 15-01-2009, 12:33
  5. Reducir solo a 4 layers
    Por avielracso en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 17-08-2008, 22:49
