Gracias Gracias:  2
Tema: Como animar la escritura en 3Ds Max
    Cómo animar la escritura en 3Ds Max
    Por: Ramiro Rivero Pinto
    Tenga en cuenta que este tutorial esta pensado para personas que ya conocen básicamente las herramientas del programa 3Ds Max.
    1.- Primeramente en la ventana top crear un plano e integrar a la escena un lápiz o lapicero y una línea como la que se observa en la ilustración.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-1.jpg
    Ojo.- La línea debe hacerse sin soltar, es decir sin interrupciones, de lo contrario el efecto no resultara.
    2.- En la vista Front cree un cylinder con un Radius de 0,5; Height 300; Height Segments 200, y lo demás lo dejan como viene.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-2.jpg
    Ojo.- Es muy importante no olvidarse de ningún detalle descrito en el tutorial, pues de hacerlo el efecto no tendrá lugar.
    3.- Seleccione el Cylinder y en la persiana de modificadores haga un clik en el modificador PathDeform (WSM).
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-3.jpg
    4.- No cambie ningún parámetro, déjelo así mismo.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-4.jpg
    5.- En la persiana Parameters apreté en Pik Path.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-5.jpg
    6.- Ahora busque la line01 y selecciónela y luego apreté en Move to Path
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-6.jpg
    7.- Si es que la escritura no se lee completamente como en el gráfico, aumente la cantidad en Height de la persiana Parameters, vaya subiéndole hasta que la escritura se lea completamente.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-7.jpg
    8.- Así tiene que quedar.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-8.jpg
    9.- En algunos casos la cantidad es mayor a la requerida, en ese supuesto se tiene que bajar la cantidad hasta que también quede correctamente la escritura.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-9.jpg
    10.- Ahora animaremos la escritura; primero nos colocamos en el fotograma cero 0, y presionamos en el botón Auto key, anotamos el valor de Height (321) para recordarnos más adelante, luego en la persiana Parameters en Height, ponemos el contador en cero 0.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-10.jpg
    11.- Ahora recorra hasta el fotograma 60; y después aumente la cantidad de Height hasta 321. Ahora si aprieta play vera que la escritura esta animada.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-11.jpg
    12.- El pivote del lapicero tiene que estar en la punta, de no ser así póngalo, seleccionando Hierarchy y luego Affect Pivot Only, a continuación baje el pivote manualmente y ubíquelo bien en la punta del lapicero, esta es una de las formas posibles de ubicar el pivote.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-12.jpg
    13.- La otra forma de reubicar el pivote es: Con Affect Pivot Only seleccionado, seleccionar Align en la persiana superior, En Align Position (Screen) marcar Y Position; en Current Object marcar Center y en Target Object, marque Minimum, luego apretar en Ok.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-13.jpg
    14.- Así tiene que quedar ubicado el Pivote.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-14.jpg
    15.- Ahora Seleccione el lápiz o lapicero y vaya hasta la persiana superior y elija Animation y sucesivamente seleccione Constraints y Path Constraint.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-15.jpg
    16.- Aparecerá una línea elastica desde el lapicero, usted seleccione con el mouse izquierdo Line01.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-16.jpg
    17.- Puede inclinar el lapicero unos 35 grados. Ahora usted observa como el lapicero sigue el mismo recorrido que la escritura, aunque en algunos momentos se retrasa y en otros se adelanta; para sincronizar ambos movimientos, es necesario que nos pongamos en el fotograma cero 0, y apretemos en Auto Key.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-17.jpg
    18.- Hacemos recorrer la línea del tiempo manualmente, y si vemos que en algún cuadro el lapicero esta más adelante que la escritura, aumentamos el valor de Height, hasta que la escritura y la punta del lapicero coincidan perfectamente.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-18.jpg
    19.- Seguimos avanzando manualmente en la línea del tiempo, y si en su defecto la línea de escritura esta más adelantada que la punta del lapicero, es necesario disminuir el valor de Height hasta que haya coincidencia entre la punta y la escritura. Repetir este proceso la cantidad de veces que se necesite, hasta lograr una sincronización idónea.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-19.jpg
    20.- ¡Y eso es todo!, ya podemos ver que la animación de la escritura y la del lapicero coinciden, dando el efecto de una escritura animada.
    Como animar la escritura en 3Ds Max-como-animar-la-escritura-en-3dsmax-20.jpg
    Espero haber conseguido el propósito de ayudarlos, y que este tutorial haya sido fácil de entender, es por esto que les pido que dejen su comentario, para poder mejorar la redacción del mismo y de otros tutoriales que pienso elaborar.
    Les envío un video que pueden bajar para que comparen el resultado.
    Para cualquier comentario escríbanme al e-mail: riberalt@gmail.com
    Un amigo de Bolivia y Rusia: Ramiro Rivero Pinto
    Última edición por 3dpoder; 19-04-2010 a las 15:55
  1. Error de disco o de escritura
    Por Davescambra en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 16-04-2008, 16:51
  2. reconocimiento de escritura
    Por Sircamelot en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-02-2006, 03:46
