Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max
    Cómo hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max
    por: Ramiro Rivero Pinto
    Aclaración: Las vistas Left, Right, Top y Bottom, las ubiqué en la parte superior de todos los gráficos de ejemplos, para obtener mejores resultados visuales en la edición y el formato en Internet.
    1.- Cree un cubo de 100 unidades, es decir en Length 100; Width 100 y Eigth 100, así también de 3 segmentos en Legth, Width y Eigth.
    2.- Convierta este cubo en Editable Poly, con mouse derecho sobre el nombre Box, que se encuentra en la persiana derecha.
    3.- Una vez convertido el cubo en Editable Poly, vaya hasta la persiana de la derecha y seleccione Polygon.
    4.- En la vista izquierda (Left), seleccione los tres polígonos del lado extremo izquierdo; y en la persiana Edit Geometry apretar sobre Detach y seleccionar Detach to Element y luego aceptar con Ok.
    5.- Lo mismo haga con los tres polígonos verticales del centro y los otros tres del extremo derecho.
    6. A continuación vaya a la vista Front y seleccione los tres polígonos superiores y haga lo mismo que antes, apreté Detach seleccione Detach to Element y luego aceptar con Ok.
    7.- Asimismo hagalo con los tres polígonos centrales en posición horizontal y los tres polígonos inferiores.
    8.- En la vista Top haga lo mismo que en la vista Front.
    Ojo: La idea es seleccionar de tres en tres los polígonos de las seis caras del cubo y desprenderlos en elementos, es decir, de tres en tres individualizaremos los polígonos de todo el cubo.
    9. Ahora tiene que cambiar a las otras vistas que no se ven, es decir, en la parte superior izquierda de la vista Left, esta el nombre left, apreté sobre este nombre y en Views cambie a vista Rigth y haga exactamente lo que hizo en la vista Left; luego de la misma manera cambie la vista Front a la vista Bak y también haga exactamente como hizo en Front, es decir, seleccione los polígonos horizontales de tres en tres y apreté Detach y luego Detach to Element y también haga lo mismo en Top Cuando cambie a vista Bottom.
    Ojo: En esta vista Right haga exactamente lo que hizo en la vista Left.
    Ojo: En esta vista Bak haga exactamente lo que hizo en la vista Front.
    10. Una vez concluido todo este proceso, vaya hasta la persiana Edit Geometry y apreté en Tessellate, seleccione Edge y ponga un valor en Tensión de dos y acepte con Ok, realice este mismo paso una vez más con la misma tensión de dos y con selección en Edge.
    11.- A continuación vaya a la persiana Modifier List y seleccione Spherify, no cambie el valor Percent de 100.
    12.- Ahora pulse sobre Spherify en la persiana derecha con mouse derecho y seleccione Collapse All.
    Ojo.- saldrá una advertencia, pulse en Yes.
    13.- El paso siguiente es seleccionar todos los polígonos con Polygon marcado y en la persiana Edit Polygons pulsar sobre Bevel y en Bevel Type escoger Local Normal; en Heigth poner el valor de 1 (uno) y en Outline Amount -1 (menos uno) y aceptar en Ok.
    14.- Deseleccione Polygon y en la lista de modificadores (Modifier List), seleccione el modificador MeshSmooth y en Subdivision Method escoja Classic y el valor de Iterations en 1 y Smoothness también con un valor de 1.
    15.- A continuación seleccionara el modificador Spherify y le dará un valor Percent de 80, aunque pueden ponerle cualquier valor, según el resultado de profundidad que deseen.
    16.- ¡Listo! Una pelota de voleibol realista, con las intersticies a la vista.
    Nota Bene.- Estuve buscando tutoriales para hacer esta pelota, nunca encontré uno que me satisfaga, algunos no explicaban todo, estaban incompletos, razón por la cual no pude obtener un resultado cierto; por ello hice mi propia versión completa de la pelota de voleibol; y ahora quiero compartirla con todo aquel que la necesite, espero que les guste el resultado, gracias.
    Para cualquier comentario escríbame al e-mail: riberalt@gmail.com
    Un amigo de Bolivia y Rusia: Ramiro Rivero Pinto
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-1-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-2-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-3-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-4-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-5-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-6-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-7-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-8-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-9-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-10-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-11-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-12-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-13-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-14-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-15-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-16-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-17-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-18-pelota-voleibol-3dsmax.jpg   Como hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max-19-pelota-voleibol-3dsmax.jpg
    Última edición por 3dpoder; 10-03-2010 a las 13:51
    Mar 2010
    Thumbs up Re: Cómo hacer una pelota de voleibol en 3Ds Max
    Hoy me llega este tutorial más que hoy en día me a dado por jugar al voleibol!! en la U hasta ya estamos formando equipos de voleibol! con todo contra los catedráticos!!!
    May 2010
    Muy bueno graxias
    Jun 2010
    gracias men
    Jun 2010
    MEXICO
    muy buen tutorial gracias
    me gustaría saber si se le puede poner una textura de balon antigüo como de los que eran de piel de cerdo
    y si existe alguna forma de cambiar los trazos del balon es decir que formen diversas figuras que no sean 3 líneas
    y de ser así como lo haria
    disculpen pero soy novato en este mundo más adelante les mostrare mi trabajo
    gracias
    Vibola
    Sep 2007
    Moscú-Rusia
    Bueno, puedes ponerle cualquier textura a la pelota; y esta forma de las tres fajas, es la forma clasica de la pelota de voleibol; otras formas por supuesto que es posible hacer, pero hacerlo implica elaborar otro tutorial.
    Sep 2010
    el salvador
    Gracias pueda que no veas pero lo logre aunque me confundí un poco con la selección pero lo logre solo me falta las texturas
    Y aquí la foto de como me quedo
    Vibola
    Sep 2007
    Moscú-Rusia
    De verdad que me alegra el haberte podido ayudar, oaguevar2011, te quedó muy bien el balón. Suerte y gracias por comentar.
    Nov 2012
    men te puedo pedir un favor tremendo... que no logro entender este tutorial :c y quería pedirte si puedes grabarlo y subirlo para lograr hacerlo que necesito hacer este balon para una nota :c
    Nov 2009
    Gracias por el tutorial.
    Este es mi resultado sin textura.
    Respuesta a Letrasmudas:
    El tutorial esta bastante bien explicado, fijate en la fecha en que se creo, más de 2 añosy 8 meses, dudo que el autor haga un video.
    Si tienes alguna duda concreta pregunta, yo estoy empezando en esto aunque este tutorial esta muy bien detallado y he entendido todos los pasos.
  1. como puedo animar una pelota de caucho
    Por LiSergicDreamer en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 14-11-2010, 17:14
  2. 3ds Max Como hacer una pelota de fútbol en 3D Max 2009
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 08-03-2010, 18:08
  3. como crear una pelota de tenis 3ds max 6
    Por pixeldesing en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-11-2007, 19:55
  4. modelar pelota de voleibol
    Por evasiva en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-09-2006, 01:04
  5. Cómo hacer una pelota de golf
    Por fdv23 en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-04-2003, 02:42
