Gracias Gracias:  20
Página 15 de 17 PrimerPrimer ... 511121314151617 ÚltimoÚltimo
Resultados 211 al 225 de 245
Tema: construcion de casa con 3ds max
  1. #211
    libre pensador Avatar de JEOGIOMAR
    Jun 2007
    Re: construcion de casa con 3ds max
    Cita Iniciado por pulgy Ver mensaje
    Buenas de nuevo!!!
    ya he encontrado el paso que faltaba, o que no veiamos....
    tienes que buscar en la lista edit spline y bajas la barra de desplazamiento y tienes una ventanita que pone geometry! por fín!!! jeje, espero que le sirva a alguien más!!!
    si la forma de las paredes la has hecho a partir de líneas o splines, no necesitas aplicarle el modificador "Edit spline", pero si la forma de las paredes la hicisteis por medio de rectángulos si lo tendrías que aplicar.
  2. #212
    Jun 2008
    Unhappy Re: construcion de casa con 3ds max
    Buenas de nuevo a todos!
    utilice los splines intentando seguir el tutorial,pero no sé si es que soy muy torpe para esto...necesito hacer este proyecto y no había tocado antes este programita.
    el problema que tengo ahora es al hacer el extrude, que me hace las paredes pero también el suelo y el techo por lo cual no veo si lo de dentro esta bien o no, y no puedo continuar.
    alguna solución?
    Gracias!!
    Última edición por pulgy; 14-01-2009 a las 18:31
  3. #213
    Jun 2007
    alguna solución?
    Gracias!!
    sube una imagen para ver el problema, probablemente una spline del interior no quedo bien cerrada.
  4. #214
    Dec 2008
    madrid
    muchas gracias chicos, por fin lo conseguí y puedo seguir adelante!!!
    no sabéis que alegria...
  5. #215
    Jun 2008
    Red face Re: construcion de casa con 3ds max
    Aquí lo tienes... a ver que podemos hacer, porque ya no se ni como intentar que parezca una casa!!jajaja.
    un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas construcion de casa con 3ds max-prueba.jpg
  6. #216
    Jun 2008
    alfinal he decidido hacerlo con cajas y ya está, que es menos complicado... hay que tener más cuidado en las medidas pero bueno... por lo menos así me lo manejo mejor! muchas gracias!!
  7. #217
    Jun 2008
    buenas de nuevo, hay alguna opción para ver las reglasí más que nada para las divisiones de las habitaciones... sino tendré que hacerlo a ojo.
    Gracias!!
  8. #218
    Dec 2008
    madrid
    seguimos dándole duro, yo ya me acabo de encotrar con otro problema que me esta volviendo loco de nuevo.
    En el apartado de abrir los huecos para las puertas y ventanas, yo dibujo las cajas (cada una con su altura, levanto las ventanas un poco...todo muy bien) pero luego sigo los pasos al pie de la letra y no se hacen los huecos...
    Os cuento lo que hago, selecciono una caja como dice, voy a geometría luego a Compound Object y pincho en Connect, se me abre el menu...hay que hacer algo aquí?, porque dice seguidamente en Designar Boleano apretamos Designar Operando B (supongo que todo esto será pinchando antes en Boolean?) luego hay que seleccionar las demás cajas para que se forme una sola unidad, las selecciono, pero ya se me desactiva el menú de las Booleanas.
    Luego dice ahora nos salimos y apretamos en seleccionar ( yo ya me sali para seleccionar las cajas) y seleccionamos las paredes...continuo con lo demás pero nada de nada, ni un hueco.
    que rabia da jajjaja....pero bueno supongo que de esta saldre....aunque a veces parece imposible, por que pruebo de todas las maneras y nada de nada.
    GRACIAS AMIGOS
  9. #219
    Jun 2007
    un saludo
    al parecer los muros exteriores no quedaron bien asociados con los interiores, mira que tienen otro color, por eso cuando extruyes no reconoce ninguna geometría en su interior y extruye todo como si fuera una caja. recuerda, todos los muros deben ser un solo objeto, mandame una captura de las esplines originales sin extruir y con gusto te mostrare como se hace.
  10. #220
    Jun 2007
    Cita Iniciado por alf Ver mensaje
    primero seleccionas una caja y te vas a connect, cuando estas en connect, abajo debes ver un botón "Pik operand", lo presionas y empiesas a seleccionar el resto de las cajas, formaran un solo ojecto.
    GRACIAS AMIGOS
    nos salimos dando clic derecho en el visor repetidas veces hasta que se deseleccionen las cajas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas construcion de casa con 3ds max-boleana.jpg
  11. #221
    Dec 2008
    madrid
    muchas gracias amigo,no se como te lo voy a agradecer, me faltaba presinar sobre " pik operand".
    Voy a continuar con el resto..
    UN SALUDO
  12. #222
    Jan 2009
    simplemente... EXCELLENTE
  13. #223
    BLOND CREW 23
    Jun 2008
    Bogota
    Oye amigo, ya termine el tutorial que posteaste, y dejame decirte que fue de lo máximo y he quedado muy agradecido con tigo...Muchas gracias y adelante... Muchos exitos
  14. #224
    Jan 2009
    Muchas gracias por este aporte tan claro espero que seguir aprendiendo sobre el 3d max
  15. #225
    Miembro Avatar de anrafera
    Feb 2009
    Mérida (Extremadura)
    Buen trabajo. Saludos.
  1. casa particular
    Por puentemoreno en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-02-2013, 19:24
  2. casa
    Por wanbass en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-07-2009, 14:31
  3. Casa En Desarrollo, Casa Tipo Colonial
    Por alvice en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-11-2007, 19:34
  4. Una casa
    Por SuperMax en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 04-04-2007, 18:21
  5. Mi casa
    Por RavenX en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 31-05-2005, 17:50
