Gracias Gracias:  1
Tema: Crear logotipo de windows
    Crear logotipo de Windows en 3DStudio Max
    Tutorial realizado por Juan Deco de ZonaCG.com
    Amigos, en este tutorial aprenderemos a crear el logo de Microsoft Windows en simples pasos utilizando splines de 3DStudio Max (cualquier versión).
    Nota: Utilizaremos splines ya que mediante las aristas 3DS Max creara la transición a través del modificador Extrude y obtendremos una gran suavidad en la superficie del logo sin tener que recurrir al Mesh Smooth o Turbo Smooth; los cuales además de aumentar la cantidad de polígonos en la maya, hará que el tiempo de render se extienda innecesariamente.
    ¡Comencemos!
    1) En la vista Front, crea un arco utilizando la herramienta Create-Splines-Arc. Yo utilizaré medidas estándar de 3DS Max pero tu puedes utilizar metros, centímetros, etc si así lo deseas.
    Utilizaremos las siguientes medidas para nuestro arco:
    - Radius: 150
    - To: 120
    2) En la vista Front, duplica el arco hacia abajo seleccionandolo, manteniendo Shift presionado y arrastrando el mouse.
    Aparecera el bloque te clonación. Elige la opción Copy y presiona OK.
    3) Ahora selecciona cualquier arco y da clic derecho sobre él y en el menú que se despliega elige Convert To-Editable Spline.
    4) En el panel de Modificadores (Modify), ve a la sección Geometry y presiona en Attach. De este modo convertiremos al arco restante en Editable Spline y ambos arcos pasaran a ser un mismo objeto.
    Luego de presionar Attach, haz clic sobre el segundo arco.
    5) Ahora cerraremos esta forma. En el mismo panel de Geometry, presiona Connect. Tienes que cliquear el Vértice 1 (ve la imagen siguiente) y sin soltar el clic arrastrar hasta el Vértice 2. De ese modo uniras con una línea ambos vértices.
    6) Repite este procedimiento con los 2 vértices a la izquierda del arco.
    7) Ahora le daremos volumen al arco. Ve al menú desplegable de Modificadores y selecciona Extrude tal cual lo muestra la imagen siguiente.
    Yo utilizaré los siguientes parámetros para el Extrude:
    - Amount: 130
    - Segments: 1
    Si utilizas medidas como centímetros, etc. Trata de que la forma final sea casi un cuadrado si lo ves desde la vista Top. Fíjate las proporciones en la imagen siguiente:
    8 ) Ahora duplicaremos la forma 3 veces para formar el logo. Primero, selecciona el arco, presiona Shift y arrastra haca el costado en el eje Y. Procura que quede un pequeño espacio entre uno y otro. Ya tenemos 2 arcos en escena, ahora crearemos los 2 restantes.
    9) Selecciona los 2 arcos que tienes en la escena y copialos tal cual hiciste en el paso anterior pero esta vez en el eje X. Debes tener algo así:
    10) Finalmente tenemos que rotar los 2 arcos que clonamos para obtener el efecto “bandera” del logo de Windows. Para ello, selecciona los 2 arcos, ve a la herramienta Select And Rotate y rota ambas formas 180º en el eje X. Asegúrate de tener activada la opción Angle Snap Toggle para obtener 180º justos.
    11) Alinea los vértices de los arcos tal cual se ve en la imagen:
    12) ¡Hemos terminado! Ahora solo debes aplicarle los materiales adecuados a cada arco y ya tienes el logo de Microsoft Windows listo.
    Yo utilicé los siguientes colores para cada arco:
    - Rojo: R:255 G:0 B:0
    - Azul: R:0 G:0 B:255
    - Amarillo: R:255 G:248 B:54
    - Verde: R:37 G:242 B:27
    A ver cómo te sale el tuyo ...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear logotipo de windows-winpaso121.jpg   Crear logotipo de windows-winpaso1.jpg   Crear logotipo de windows-winpaso2.jpg   Crear logotipo de windows-winpaso3.jpg
    Crear logotipo de windows-winpaso4.jpg   Crear logotipo de windows-winpaso5.jpg   Crear logotipo de windows-winpaso6.jpg   Crear logotipo de windows-winpaso7.jpg
    Crear logotipo de windows-winpaso81.jpg   Crear logotipo de windows-winpaso9.jpg   Crear logotipo de windows-winpaso10.jpg   Crear logotipo de windows-winpaso11.jpg
    Última edición por 3dpoder; 15-05-2009 a las 14:39
    May 2009
    Respuesta: Crear logotipo de windows
    Gracias loco, esta bueno el tutorial, sirve para aprender haciendo. Estaria bueno que hicieras otros más. Saludos. así me quedo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear logotipo de windows-logo-windows.jpg
    Jun 2009
    taria bueno también hacer el pinguinito de linux XD
    Jan 2007
    OIE MEN!!!
    Gracias por el tutorial, Así es como deben ser los tutoriales, Sencillos de entender y con las imágenes necesarias apra entenderlo :D:D:D
    Pd. Muy amable y has muchos más
    pd.2 El arte es como las mujeres, difícil de entender, pero embriagador :D
    pd..3 Hay dos tipos de inteligencia: la ocasional y la del trabajo. La primera depende de la suerte, la segunda es fruto del intercambio de horas por conocimientos. (gracias por darnos conocimiento :D:D:D:D
    dejo aquí mi resultado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear logotipo de windows-windows3.jpg
    Última edición por 3dpoder; 27-06-2009 a las 04:16
    mmmmmm... d*.*b Avatar de andreslgv
    May 2009
    Bogota - Colombia
    Thumbs up Respuesta: Crear logotipo de windows
    muy buen tutorial, sencillo y con datos muy utiles.
    aquí dejo el resulto de tu toutorial, con un toque mio jeje
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear logotipo de windows-tutorial.jpg
  1. Logotipo splines 3ds max
    Por Doctor_Sk en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-04-2014, 14:24
  2. Presentacion en 3D de un logotipo
    Por necmo en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 24-11-2011, 22:06
  3. Terragen Modelado de un logotipo
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 22-09-2009, 22:16
  4. Logotipo en Cristal
    Por m1lk3rman en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-07-2005, 09:19
  5. ayuda logotipo
    Por xanclete en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 87
    Último mensaje: 28-10-2004, 09:11
