Gracias Gracias:  48
Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 47
Tema: Hair and Fur, 3ds Max 9 sencillo peinado
  1. #16
    Jun 2008
    Colombia
    Respuesta: Hair and Fur, 3ds Max 9 (sencillo peinado)
    Hey, que tal si haces un tutorial, pero con un peinado Emo.
  2. #17
    :) Avatar de Felix_andc
    Feb 2007
    Lima, Peru
    mmm creo que tengo por ahí una peinada así... en cuanto tenga tiempo la pongo..
    saludos y gracias..
  3. #18
    miembro, despues de todo. Avatar de Deckerd
    Oct 2006
    Chile
    Thumbs up Respuesta: Hair and Fur, 3ds Max 9 (sencillo peinado)
    Muchas gracias, justo lo que andaba buscando.
  4. #19
    Apr 2009
    lima
    buenisimo gracias
  5. #20
    Senior Member Avatar de Chii
    Sep 2007
    Madrid
    Thumbs down dudas
    Muchas gracias por el tutorial, pero tengo un par de dudas:
    1º Cuando seleccionas los polígonos donde quieres que crezca el pelo, ¿das a clone to object o clone to elementí
    2º Se me mete el pelo hacia dentro de la cabeza en vez de hacia el exterior ¿por qué?
    3º ah y para hacer 3 pelillos en la barbilla como a una anciana cómo lo hago selecciono ese polígono solo?
    siento tanta pregunta...
    muchas gacias por el tutorial, es realmente genial
  6. #21
    Sep 2007
    Madrid
    Unhappy Respuesta: Hair and Fur, 3ds Max 9 (sencillo peinado)
    upp, jo, es que no quiero abrir un tma para esto que luego hay 47328472130 temas abiertos...
  7. #22
    Feb 2007
    Lima, Peru
    Talking Respuesta: dudas
    Cita Iniciado por Chii Ver mensaje
    es mejor que sea a "clone to object"
    debe ser un problema de "normales", dale un "reset XForm" que esta en la pestaña "Utilities", luego flipea las normales seleccionando como elemento y le das "Flip" en "Edit Element", o le pones el modificador "Normal" y lo colapsas.
    edito...-----
    seleccionas el polígono y le pones detach como "clone to object"
    saludos :D
    Última edición por Felix_andc; 20-04-2009 a las 16:40
  8. #23
    Sep 2007
    Madrid
    Smile Respuesta: Hair and Fur, 3ds Max 9 (sencillo peinado)
    Wow, muy agradecida! esta tarde cuando llegue a mi casa lo probaré...aunque lo del 3er punto lo de coger el polígono y hacerle un detach no lo he pillado muy bien...lo sientoo
  9. #24
    Jun 2007
    Bogotá, Colombia
    alguien me podría decir por que el pelo (en mi caso pasto) sale negro?. que podría hacer para que parezca pasto y no pelo?. muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hair and Fur, 3ds Max 9  sencillo peinado-grama1.jpg
  10. #25
    Feb 2007
    Lima, Peru
    disculpa rbaenaz por responder tarde, podrías poner como lo has configurado, en que ubicación están las luces o que motor de render estas usando,.. en mi caso salia negro cuando usaba vray.. pero hace mucho tiempo que no lo uso..
  11. #26
    Jun 2007
    Bogotá, Colombia
    exacto. uso Vray... esstoy buscando el archivo para poner lo de las luces y la configuracion. aunque con eso que me dices del vray como me que desanimo. debería recurrir a mental?. muchas gracias.
  12. #27
    Feb 2007
    Lima, Peru
    es que Vray Sun que no es compatible con el hair del max por eso se ve oscuro, el Hair and Fur siempre da problemas con Vray (mejor dicho siempre da problemas )
    este esta con el VraySun
    y este esta con un Spot del Max + Vray
    podrías renderizarlo aparte y luego juntarlos en Photoshop para evitar poblemas,..
  13. #28
    Jun 2007
    Bogotá, Colombia
    ok. muchas gracias.
  14. #29
    May 2009
    muchas gracias! lo probaré.
  15. #30
    newbie :P
    Mar 2008
    Comodoro Rivadavia-Chubut
    gracias por el aporte..ta piola el hair and fur..podes hacer cosas graciosas..:P..
    por el tema del video..de 1gb a 100mb...mm..se complica...pero con algunos codecs..se puede bajar bastante..no sé con que codec lo habras tirado a la animacion...el xvid..a veces es bueno...depende como lo configures..y para subirlo a la web..después de mandarle algún codec lo puedes pasar a flv que es lo más aceptable que se puede ver en web..
  1. Crear peinado: moño
    Por cagateloritoo en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-01-2016, 04:21
  2. ayuda, peinado en 3D Max
    Por Agus93 en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-12-2012, 21:23
  3. rocker:un peinado con tupe y patillas
    Por danielblanco3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-10-2011, 11:03
  4. hair and fur max 2008 hair and fur 2010 sombras
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 08-06-2010, 07:55
  5. como crear pelo peinado estilo anime
    Por byto en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-03-2010, 11:36
