Gracias Gracias:  16
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Modelado arquitectonico paso a paso
    Jan 2009
    Guadalajara, Mexico
    Que tal, ante la petición de subir tutoriales, pues quiero adjuntar una introducción al 3d arquitectónico que hice hace tiempo.
    Es muy pero muy básica pero probablemente a quien empieza le puede servir, por lo menos eso espero. Si por otra parte sugieren algo para mejorarlo pues también se aceptan sus comentarios, saludos.
    Al final de este tutorial, esta disponible el mismo en formato pdf, para descarga directa.
    Importar, plantas y alzados a 3dmax ( Menú archivo, opción importar)
    Trazar muro por muro usando la herramienta line, indicar que se quiere.
    Cerrar la línea y después extruir( extrude ) con la altura (amount) del muro.
    Extrude se encuentra en la pestaña expandible de modificadores.
    Extruir todos los muros. Cabe mencionar que no es el mejor método para modelar pero si es muy sencillo.
    Completar los cerramientos utilizando cajas (BOX) o trazando la línea y nuevamente aplicando el modificador EXTRUDE con la medida vertical de los cerramientos. Después de acómodan.
    Hacer el trazo de los diferentes pisos y aplicar el modificador EXTRUDE con el espesor del piso.
    Hacer los trazos en autocado en 3d maxde las ventanas y marcos, utilizando los alzados, y auxiliandose con los snaps2.5
    Teniendo el perfil listo, extruir para darle el espesor de los marcos o ventanas, los vidrios se hace acómodando un Box dentro del marco.
    Las ventanas ya con vidrio se seleccionan y se agrupan y si hay ventanas iguales se pueden clonar y mover hacia la nueva posición.
    Se puede hacer el mismo procedimiento con algunas puertas.
    Trazar la losa y extruirla.
    En el editor de material se dan propiedades como color difuso,brillo, reflejo, rugosidad, transparencia, etc; utilizando imágenes (mapas ) o bien parámetros.
    Crear una cámara, seleccionar el tipo de lente y poner en la posición deseada.
    La cámara se puede ajustar de manera interactiva con el paneo y el zoom así como la herramienta orbit, para girar la vista.
    Crear y acomodar luces, dando propiedades de color, intensidad, con o sin sombras, tipos de sombras, entre otras características de la luz.
    Se puede hacer renders ( F9 ) o Shift + Q, para ver como se va viendo la escena.
    En el editor de materiales se puede crear un mapa para backgroundo fondo, y se puede arrastrar a la ventana Environment and effects( presionando 8 se abre )con método instance.
    Es importante que sea de modo instance porque si ajustamos el mapa en el editor de materiales, también se ajustara en el background.
    La escena puede ambientarse con modelos 3d árboles, gente, autos, pero un método ligero es colocando planos orientados hacia la cámara con un material con canal alpha( recorte ).
    Ya ubicados los planos en el lugar deseado se crea un material de árbol, la imagen a color se pone en diffuse color y el archivo de recorte o canal alpha se pone en el opacity.
    El mapa de canal alpha debe de ser una imagen con el background en color negro y la forma del objeto en color blanco, así se hace el recorte
    Para obtener mejores resultados se pueden utilizar motores de render como vray, maxwell, Brazil para mejorar las propiedades de luces, cámaras, modelos y materiales.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_02_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_03_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_04_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_05_image_0001.jpg
    Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_06_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_07_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_08_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_09_image_0001.jpg
    Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_10_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_11_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_12_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_13_image_0001.jpg
    Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_14_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_15_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_16_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_17_image_0001.jpg
    Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_18_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_19_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_20_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_21_image_0001.jpg
    Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_22_image_0001.jpg   Modelado arquitectonico paso a paso-introduccion-al-3d_page_23_image_0001.jpg
    Última edición por 3dpoder; 27-05-2009 a las 16:08
    Sep 2009
    Respuesta: Modelado arquitectónico paso a paso
    Muchas gracias por el tutorial.
    Jun 2004
    rio gallegos
    tremendo el tutorial, muchas gracias
    adrian kuney
    Oct 2009
    Medellin - Colombia
    gracias men ya lo baje, lo voy a mirar pero se ve muy interesante
    Miembro Avatar de Hysteria
    Dec 2007
    Cádiz
    Esta muy pero que muy bien, menudo currazo. Muchas gracias para todos nosotros, que nunca nos viene de más saber como van haciéndolos unos y otros.
    Saludos ^^
    Oct 2009
    aushhh justamente lo que buscaba
    Senior Member Avatar de amaury mena
    Sep 2007
    Republica Dominicana
    muy buen aporte felicidades
    que bueno que soy el ultimo, asi me los agarro cansados.
    (Mario Moreno "cantinflas")
    http://cgcreativestudio.wix.com/amaury
    Senior Member Avatar de yameconoces
    Nov 2008
    Argentina, Corrientes.
    gracias
    Miembro Nuevo Avatar de tio_pepe_ec
    Apr 2007
    Ecuador
    Calidad de tutorial camarada!!!
    Justo lo que andaba buscando
    Muchas gracias por compartir tu conocimiento man
    Feb 2010
    Thumbs up Respuesta: Modelado arquitectónico paso a paso
    Muchas gracias por el Tutorial.
    Exelente trabajo.
    Whisky-Bravo-Chivas
    Sep 2008
    Patagonia Argentina
    Re: Respuesta: Modelado arquitectónico paso a paso
    Genial, muy buen tutorial.
    Sep 2010
    Re: Modelado arquitectónico paso a paso
    super bueno intentaré realizarlo,a ver como me va
    gracias por tu gran ayuda
    Nov 2009
    Re: Modelado arquitectonico paso a paso
    Gracias por el tutorial.
  1. Respuestas: 142
    Último mensaje: 24-10-2017, 22:53
  2. Taller de tipografia - ideas y tecnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  3. Respuestas: 212
    Último mensaje: 13-01-2014, 20:56
  4. Taller 3D - Paso a paso: Efecto de Castillo animado por David Revoy
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 10
    Último mensaje: 24-09-2013, 15:55
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-05-2009, 09:30
