Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 41 de 41
Tema: Nuevo Tuto: un bosque con 100 poligonos
  1. #31
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: Nuevo Tutorial: un bosque con 100 polígonos
    Te explicas perfectamente. En el doom, digamos, creo que un ciclo de andar eran 4 frames para un bicho normal. O sea, sólo en andar se usaban 32 sprites, y ya ves lo tosco de la animación.
    Pero no vale la pena hacerlo con tanto detalle, sobre todo en animaciones de batalla que son tan rápidas. Pienso que cada 5º se podría hacer, y nos dan 72 gráficos, por... 6 frames de un ciclo de correr, son 432 frames, creo que asumibles, y no hace falta mucho detalle en los gráficos. Pon que hay un espadazo, un bloqueo del arma, otro con escudo... de 4 frames cada uno, imaginemos unas 10 acciones en total de 5 frames de media: 50 frames*72 puntos de vista= 3600 gráficos.
    Lo malo es que hay que tenerlo todo en memoria.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  2. #32
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Pues, sabes en que pensaba yo? En el desembarco en la costa de Normandía.
    Una vista altura de hombre, paneando toda la playa de lado a lado y soldados avanzando y otros que caen.
    No sé.habría que verlo. Pero la idea me gusta. Pero primero tengo que sacar lo de los árboles que no es poco.jeje!
    Un saludo!
  3. #33
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Nuevo Tutorial: un bosque con 100 polígonos
    Yo me conformo con un Script que mantenga perpendiculares a mi cámara todas las planchas con Bitmaps. Que cada vez que mueva mi cámara, dichas planchas roten automáticamente. Claro siempre se vería la misma imagen del árbol aunque cambiase de ángulo, pero al menos permanecería frontal.
    Y otro script que hiciese lo mismo con las planchas invisibles para el render pero visibles para la sombra. Que permaneciesen perpendiculares a un foco de luz, y rotasen si éste foco de luz se moviese para mantener esa perpendicularidad.
    Existe algún script así para Max? Sobretodo el de la cámara, que sería el más útil en principio.
    Creo que en Lightwave hay un plugin que lo hace, que se llama FaceCam, pero para Max no conozco nada. Saludos
  4. #34
    Valencia-España
    Para hacer todo eso no necesitas ningún script, cualquier programa decente lo puede hacer con Constraints (restricciones?) y un poco de imaginación.
    No te puedo ayudar con Max porque uso Blender, pero poderse se puede.
    Última edición por Caronte; 06-03-2007 a las 22:08
    Mi web: NicoDigital.com
  5. #35
    Festivamente. Tienes razón. Estoy probando la restricción de orientación del max, en el menú animación. Y puedes enlazar las planchas a una cámara. NO te las pone perpendiculares, eso lo tienes que hacer tú, pero cada vez que mueves la cámara, la plancha se gira manteniendo el mismo ángulo inicial. así que cumple su cometido.
    El problema que le he visto, es que al subir la cámara y hacer la toma más picada, la plancha también rota "tumbandose". Después de pelearme un rato, no he conseguido evitarlo. No me deja elegir los ejes manualmente para eliminar ese eje de rotación que no me interesa nada, ya que desvirtúa el árbol (donde se ha visto un árbol acostao? XD). O a lo mejor no he sabido dar con la tecla, muy posible
    En otro hilo alguien me dijo un truco clonando otra cámara para evitarlo. Lo que me extraña es que no haya una forma más directa dentro de la misma herramienta para restringir el eje de rotación que uno quiera. Saludos
  6. #36
    Senior Member Avatar de cebula
    acapulco
    en el panel motion, puedes restringir el eje de rotación de los objetos.
    X, Y o Z para que así no gire en todos los ejes
  7. #37
    acapulco
    no he podido terminar el codigo, no se nada del maxscript, así que me puse a estudiar algo y quizá lo que tengo esta todo mal, lo que hice es que mediante un script el plano cambie de ID al cambiar su ángulo, aplicandole un material de las imágenes del árbol en varios IDs para que al cambiar su ángulo cambie de ID y a su vez de imagen del ángulo del árbol, lo malo de esto es que no he encontrado la forma de solucionar un problema.. que al rotar el ángulo del plano no cambia de ID si no asta evaluar el código otravés y así sucesivamente
  8. #38
    Senior Member Avatar de gurb
    May 2004
    Vitoria
    muy buena pinta el tutorial de maya cristóbal :-)
  9. #39
    Apr 2006
    Thumbs up Re: Nuevo Tutorial: un bosque con 100 polígonos
    Cita Iniciado por cebula Ver mensaje
    Estas con el maxsciptí yo empesén el code para este tutorial en max, pero lo dejé por falta de tiempo.
    Si has visto algún tipo de script cono java o php, veras que es parecido...suerte y ya nos contaras!
  10. #40
    acapulco
    TBC3D, efectivamente estoy con el maxscript. he intentando hacer esto, ya casi lo consigo
  11. #41
    Apr 2006
    No jodas! que bueno.sería un puntaso. Yo me fui de rosca y ya estaba haciendo pruebas con figuras en movimiento..imagína una secuencia de "El señor de los anillos", un montón de orkos por el monte..jeje!
    Algo de esto comentaba más arriba. Un saludo y suerte!
  1. En el bosque | Nuevo musical de Disney
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 25-11-2014, 20:23
  2. Un bosque con 100 poligonos
    Por 3dpoder en el foro Temas Generales
    Último mensaje: 07-08-2009, 22:42
  3. Modo Concept Car tuto
    Por Whanco en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 13-04-2009, 20:19
  4. Un bosque con 100 poligonos
    Por felix_pedraza en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 01-10-2008, 04:42
  5. Tuto rig
    Por ivanlobon en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 09-04-2006, 02:41
