Pelota de fútbol
Aprenda a hacer una pelota de fútbol en 3D Studio MAX. El método que se describe en este tutorial es más avanzado que hacer una simple esfera y colocar una textura de un mapa en ella. Esto es porque el tipo de pelota descrita en este tutorial puede parecer muy cerrada, y tener pequeñas grietas entre las pequeñas piezas de cuero que forman la pelota.
Para este tutorial, necesita tener unos mínimos conocimientos de 3D Studio MAX.
1. En primer lugar, ejecute 3D Studio MAX para iniciar el programa.
2.Maximice el visor Superior usando el botón Conmutador Min/Max.
3.En el panel de comando Crear, pulse el botón Formas.
4. Ahora, pulse la opción Polígonoen la persiana Tipo de objeto. Alactivarse, éste se vuelve de color verde.
5. En la persiana Parámetros, active Circunscritoy modifique el número de lados a 5.
6. Pulse con el botón izquierdo del ratón en el visor y arrastre hasta crear un pentagono de radio 100.
7. Active la herramienta Seleccionar y mover.
8.Haga clic de nuevo sobre el icono Seleccionar y mover, pero, estavez, con el botón derecho del ratón. Aparece la ventana Transformación de movimiento.
9. En Absoluto: Universal, escriba 0en los tres campos. Ahora, el pivote del polígono se localiza en el punto (0,0,0). Cierre la ventana.
10.Active ahora la herramienta Seleccionar y rotar.
11. Haga clic con el botón derecho en el icono Seleccionar y rotar.
Aparece la ventana Transformación de rotación.
12.En Desfase: Pantalla, escriba –90en el campo Z. Cierre la ventana.
13.Ahora, presione en Modificar y cambie el radio del polígono a 68,819.
14. Como sabemos, una pelota de fútbol no esta compuesta únicamente por pentagonos. Nosotros necesitamos hacer otro polígono con 6 lados. Para ello, presione Crear/Formas/Polígono.
15. En la persiana Parámetros, deje los parámetros por defecto Inscrito y el número de lados a 6.
16.Pulse con el botón izquierdo del ratón en el visor y arrastre hasta crear un pentagono de radio 100.
17.Ahora, nosotros necesitamos alinear los dos polígonos. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón Conmutador ajuste 3D y en ajustes active Vértice. Cierre la ventana.
18. Pulse la tecla <S>del teclado para activar el Conmutador ajuste 3D.
19.Active Seleccionar y mover.
20.Mueva el ratón sobre los vértices del hexagono hasta que aparezca una pequeña cruz, esto quiere decir que el snap vértice esta activado.
Haga clic con el botón izquierdo del ratón, y arrastrelo sobre el vértice del pentagono y suelte el botón del ratón.
21. Ahora, están los dos polígonos alineados, de modo que los bordes del pentagono y del hexagono son iguales.
22.Seleccione el pentagono. Añadale un modificador Mapa UVW.
23.Ahora, seleccione el hexagono. Añadale un nuevo modificado Mapa UVW.
24.Ahora nosotros tenemos que copiar y rotar estas dos piezas para formar la pelota. Para ello, necesitamos ajustar el punto de pivote del hexagono.
25.Con el hexagono seleccionado, presione en el panel de comandos en la pestaña Jerarquía.
26. Active Transforma sólo pivote.
27. Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón Conmutador ajuste 3Dy en ajustes, active Pivote. Cierre la ventana de nuevo.
28.Activa la herramienta Seleccionar y mover.
29.Mueva el ratón sobre el borde del hexagono, hasta que una gran caja de color cian aparezca, entonces haga clic con el botón izquierdo del ratón, y arrastre el pivote hasta el vértice bajo de la izquierda, tal y como se ve en la imagen.
30. Desactive Afectar sólo pivote.
31. Con el hexagono seleccionado, active Seleccionar y rotar.
32. Haga clic ahora con el botón derecho del ratón en la herramienta. Aparece la ventana Transformación de rotación.
33. En Desfase: Pantalla, escriba 37,377en el campo X. Cierre la ventana.
34.Haga clic con el botón derecho en el Conmutador ajuste 3D de nuevo y desactive el ajuste Pivote.
35. Active Seleccionar y mover.
36.Con el hexagono seleccionado, mueva el ratón sobre el vértice bajo de la izquierda, hasta que el ajuste vértice se active, presione la tecla MAYUS; haga clic con el botón izquierdo del ratón y arrastre la copia al vértice de la derecha tal y como se muestra en la imagen.
37.Rote el nuevo polígono 72 grados a lo largo del eje Z. Para ello, active Seleccionar y rotary limite la rotación al eje Z.
38. Presione <S>para desactivar el modo de ajuste.
39. Presione <A>para activar el Conmutador de ajuste angular.
40. Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón Conmutador de ajuste angular, en el cuadro Configuración de cuadrícula y ajuste, seleccione la pestaña Opciones.
41. En Valores de ajuste, cambie el valor de Ánguloa 72. Cierre el cuadro.
42.Rote el hexagono hasta que los bordes se alineen como muestra la imagen.
43. Ahora repita este proceso tres veces más para conseguir algo parecido a lo que muestra la imagen.
44. Seleccione el pentagono. Presione Seleccionar y movery cópielo debajo del objeto tal y como se muestra en la imagen.
45.Con el polígono seleccionado, active Seleccionar y rotary rote el pentagono 180 grados a lo largo del eje Z.
46. Presione Seleccionar y movery mueva su ratón sobre el vértice colocado en la parte superior del pentagono. Cuando el ajuste vértice se active, haga clic con el botón izquierdo del ratón y arrastre el polígono hasta colocarlo como en la imagen.
47. Con el nuevo pentagono seleccionado, desplacese al panel de comando Jerarquíay active Transformar sólo pivote.
48.Proceda como en los pasos 26, 27, 28 y 29 para colocar el punto
de pivote en el vértice superior del nuevo pentagono.
49.Desactive Transformar sólo pivote.
50.Active Seleccionar y rotar.
51. Haga clic ahora con el botón derecho del ratón en la herramienta. Aparece la ventana Transformación de rotación.
52.En Absoluto: Universal, escriba 63,442en el campo Y. Cierre la ventana.
53. Ahora, copie el nuevo pentagono 4 veces en los lugares que le correspondan usando el ajuste vértice. Luego rótelos 72 grados sobre el eje Z. El resultado debera de ser muy similar al de la imagen.
54.Seleccione el hexagono que esta situado en la parte superior de la pantalla.
55.Haga una copia de éste colocando el vértice inferior izquierdo de la copia en el vértice superior izquierdo del objeto original.
56. Con el nuevo hexagono seleccionado, despliege el cuadro de ajustes Transformación de rotación, pienso que a estas alturas sabra ya cómo hacerlo. En Absoluto: Universal, cambie el valor del campo X a 79,178.
57.Ahora, copie el nuevo hexagono 4 veces en los lugares que le correspondan usando el ajuste vértice. Luego rótelos 72 grados sobre el eje Z. El resultado debera de ser muy similar al de la imagen.
58. Presione la tecla <F>del teclado. Vera ahora el visor Anterior.
59.Seleccione todos los polígonos. Realice una copia de todos ellos, así tendrá las dos partes que formaran la pelota colocadas una a continuación de la otra.
60. Con todos los nuevos polígonos aún seleccionados, active Seleccionar y rotary rótelos 180 grados sobre el eje Z.
61. Presione la tecla <B>para cambiar a la vista Inferior. Y con todos los nuevos polígonos seleccionados, rótelos 36 grados alrededor del eje Z.
62. Presione la tecla <U>para cambiar a la vista Usuario, y rote la vista usando Rotar arco.
63. Tenemos casi terminada la bola, sólo hay un pequeño hueco entre las dos partes. Arregle esto, activando Seleccionar y movery usando el ajuste vértice. ¡Ya tiene una bola!.
64.Presione la tecla <T>de nuevo para volver a la vista Superior.
65. Seleccione todos los polígonos presionando la tecla <H>y seleccionandolos en el cuadro de diálogo que aparece.
66. Añada un modificado Editar malla, situese en Subobjetoy seleccione Cara.
67. Seleccione todas las caras. Al hacerlo, éstas se vuelven de color rojo.
68. En Normales, presione Voltear.
69. Con todas las caras seleccionadas, añada un modificador Suavizamalla. Active Salida cuad, cambie Interacionesa 3.
70. Añada un modificador Esferificar. Ahora tiene una bola totalmente esférica.
71. Añada un modificador Extruir cara. Cambie el parámetro Cantidad a 3.
72. Añada un modificador Suavizamalla de nuevo. Active Salida cuad, active Aplicar a toda la malla. CambieInteraciones a 2y active Igual suavizado.
73. Yatiene una perfecta malla de un balón de fútbol, ahora sólo necesita asignar los materiales adecuados y habras terminado la practica.
