Gracias Gracias:  15
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 33
Tema: Rigging avanzado de un coche en 3Ds Max 9 usando Reactor by mEg@bIt
  1. #16
    Aug 2008
    re: Rigging avanzado de un coche en 3Ds Max 9 usando Reactor by mEg@bIt
    Gracias Fiz3d
    Juan_Di: acabo de descubrir el fallo. Resulta que la primera vez que haces la simulación, las restricciones fracture guardan el estado de sus componentes, es decir si han sido "rotas" o no (si tienen el estado de "broken" entonces no se bloquean las ruedas y no se produce el frenado). Si haces una segunda simulación este estado permanece y por eso no frena el coche. La solución manual es seleccionar cada restricción fracture y luego seleccionar cada componente incluido en el fracture y pinchar en el botón que pone "reset" al lado de la casilla "broken". Ya he modificado el script para solucionarlo, perdona por no darme cuenta antes.
  2. #17
    Miembro Nuevo Avatar de mepsa
    May 2010
    Madrid
    buena pinta tiene este tutorial! encuanto pueda intentaré meterle mano la verdad que he buscado mil veces algo así y por lo que he visto este es cojonudo, gracias megabit.
  3. #18
    May 2010
    muy buen trabajo de nuevo megabit!
    gracias por toda tu ayuda y ara si que si, finalmente va, no conseguí hacerlo por mi cuenta, seguramente se me haya escapado alguna orientación de los diferentes ejes... xo cambiaré las piezas y listo!
    Un saludo!
  4. #19
    Aug 2008
    mepsa: gracias, espero que te sirva de ayuda
    Juan_Di: me alegro que te funcione, lo del "rigeado" suele llevar su tiempo pero una vez hecho crear la animación es pan comido.
  5. #20
    May 2010
    Re: Rigging avanzado de un coche en 3DSmax 9 usando reactor
    Otra vez estoy por aquí xD
    Al hacer el cambio de la rueda me da un problema (he enlazado los componentes del reactor a la nueva rueda y modificado los ejes como deben estar) Y al hacer una animación me sucede este movimiento en el cambio del frame 0 al 1 (La rueda se mete hacia dentro no se porque ...)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Rigging avanzado de un coche en 3Ds Max 9 usando Reactor by mEg@bIt-62086734.png   Rigging avanzado de un coche en 3Ds Max 9 usando Reactor by mEg@bIt-63194824.png
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 14:31 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
  6. #21
    Aug 2008
    Rigging avanzado de un coche en 3Ds Max 9 usando Reactor by mEg@bIt-nocentrado.jpg Rigging avanzado de un coche en 3Ds Max 9 usando Reactor by mEg@bIt-centrado.jpg
    Eso es debido a que no tienes el punto de pivote centrado en la rueda, que es el punto que usan las restricciones por eso la rueda se desplaza para que ese punto se posicione enfrente del punto de acción de la restricción. Fíjate que los pivotes estén centrados y alineados como indica el tutorial.
  7. #22
    May 2010
    Estoy aquí de nuevo con otro problema... ¬¬ jaja
    Ahora resulta que cuando comienzo la animación, el coche pega un salto nada más arrancar, he revisado los puntos pivote de todos los elementos... no sé que podrá ser...
    y también, cuando pongo tracción trasera, hay una rueda, en concreto la izquierda, que es como si no fuera una rueda motriz, solo gira por la fricción con el suelo, de esto me he dado cuenta por el salto que pega al arrancar, que la rueda no se mueve hasta que no toca con el suelo, y también porque al principio el coche gira por si solo hacia la izquierda...
    Siento el trabajo que te estoy dando... jaja
    Un saludo!! y gracias!
  8. #23
    Aug 2008
    jejeje para eso estamos
    Si ajustaste el punto de pivote de algún objeto (por ejemplo las ruedas), debes alinear y ajustar de nuevo todas las restricciones que afecten a ese objeto (tendrás que hacerlo como en el tutorial, de nuevo; por eso es importante ajustar los pivotes antes de nada para evitar trabajo "extra"), de lo contrario en la simulación hará cosas raras.
    Lo de la rueda me suena a que tienes marcada la casilla "disable" en las propiedades de la restricción "motorTI".
    Acuerdate de ejecutar el script antes de la simulación (aunque no cambies ningún valor), ya que así se reinicializa muchas de las variables de las restricciones reactor, asignandole los valores que deben tener.
  9. #24
    May 2010
    hola!!! estaba buscando para hacer tu ttutorial en casa, pero la escena no puedo descargarla, podrías volver a resubirla, me gustaría aprender a hacer esto. Muchas gracias y buen trabajo!!!
  10. #25
    Miembro Avatar de seba182
    May 2008
    argentina
    voy hacer una publicidad tal vez,y es lo que andaba buscando gracias
  11. #26
    May 2010
    Madrid
    Hola megabit por fin me pude poner con tu tutorial como te comente una vez...y perfecto macho lo estoy realizando con un 4x4 cambiando logicamente parámetros como massa y sobretodo los parámetros de la suspension (de la que me gustaría preguntarte si tu sabes que sistema de medición usa el stiffness, el rest length y el damping) y perfecto va muy bien el vehículo un tutorial muy muy currado incluyendo el script, el único problema que tengo es ¿como guardo yo ese scriptí porque cuando cierro y vuelvo a ejecutar no me responde igual, por todo lo demás muchísimas gracias!.
    Saludos!
  12. #27
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola megabit su vídeo esta caducado no lo pude ver su teoría de su Rigging avanzado Car,
    me gustaría que pusieras tu carro.3ds para ver como funciona su script okay ^.^v ....
    espero su mensaje .... ^.^v . Gracias .... por su script .
  13. #28
    Aug 2008
    Chapolín, tienes el tutorial en PDF, el script y la scena en .max (versión 9) en el primer post
    Saudos.
  14. #29
    Oct 2010
    México D.F.
    Post re: Rigging avanzado de un coche en 3Ds Max 9 usando Reactor by mEg@bIt
    Hola su archivo.rar no contiene el tutoríal PDF,
    nada más tiene el archivo.ms y una imagen etc.
    Nos podrías pasar su tutoríal PDF .... Se lo agradezco mucho ....
    Y Gracias por el scritpt es el que más cuenta . ^-^v ....
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 11-02-2012 a las 21:15
  15. #30
    Aug 2008
  1. Fast Track de Rigging avanzado con Felix Balbas y Maurizio Giglioli en FX aNIMaTION
    Por FX ANIMATION en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 10-11-2014, 13:36
  2. Maya Controles para coche - Car rigging
    Por sloz77 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 04-06-2011, 17:21
  3. Tutorial completo de rigging basico y avanzado en español
    Por eduaned en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-09-2010, 03:42
  4. Rigging con reactor
    Por suayem en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-01-2010, 22:36
  5. Coche: Peugeot 206 Mi primer coche digno :P
    Por Pinucset en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 05-10-2005, 03:27
