Gracias Gracias:  1
Tema: Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa
    Niño 3D
    Jul 2009
    Tierra Del Fuego, Argentina
    Smile Tutorial 3Ds MAX: Crear Montaña Rusa
    CLICKS EN LAS IMG PARA AGRANDARLAS
    Hola! En este tutorial les voy a enseñar a hacer tu propia montaña rusa para usar para cualquiercosa, juegos, estructuras, lo que sete cante.
    AVISO: No soy ni ingeniero ni arquitecto ni nada de eso, solo me recomendaron si podía hacer un tutorial de una montañarusa y probé un poco y esto es lo que salió
    Además mis años de jugar "RollerCoasterTycoon" me dieron una idea más o menos los tipo de montaña rusa. Así que tengo algo de saber cuales son los tipos de montañas: de Madera, Minis, etc, etc.
    Screen del juego:
    Empezamos
    Lo primero que tenemos que hacer es crear un cilindro desde la vista frontal del max lo acomodamos y lo ponemos como la imagen:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-1.png
    Luego lo clonamos, aprietando en el vértice "X" y lo arrastramos con el clik menteniendo aprietado SHIFT:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-2.png
    Después creamos otro cilindro y acomodamos los otros para que queden así:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-3.png
    Ahora las cosas que unen el cilindro grande con los chiquitos que no me puedo acordar como se llaman...
    NOTA: Aca les subí los SIDES hasta 30 porque vi que estaba muy cuadrado:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-4.png
    Creamos una caja/box y la ponemos más o menos así:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-5.png
    Ahora a modelar, clik derecho en la caja y "Convert to", "Convert To Editable Poly":
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-6.png
    Seleccionamos los vértices como en la imagen y los movemos en el vértice "Y":
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-7.png
    Ahora seleccionamos los FACES y seleccionamos el como esta en la img, dándole clik derecho y vamos a extrude y apretamos en la ventanita que esta a la izquierda, como en la img:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-8.png
    Perdon que les tape el obj es que les tenía que mostrar donde poner el extrude:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-9.png
    Ahora volvamos a los vertex y elegimos los vértices como en la img y los estiramos como en la misma:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-10.png
    Luego hagamos un extrudes a la cara que nos sale ahora:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-11.png
    NOTA: Les recomiendo al hacer el extrude que llege más o menos a la mitad del cilindro mayor.
    Después lo Clonamos, lo ponemos en "X" y como "Instance" aumentan o reducen el offset hasta que quede parejo:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-12.png
    Ahora con lo que sabemos de clonar (que ya tendrían que saber hace 1000 años :P) vamos a coger los 2 soportes que creamos y lo clonamos tantas veces necesitemos para CASI llenar los cilindros, pero que no pasen y que no terminen justos:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-13.png
    Algo así les tiene que quedar:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-14.png
    NOTA: Cambie el color para que se note
    Ahora lo que más recomiendo es crearlos en grupos y luego seguir.
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-15.png
    Ahora lo que más me costo encontrar -.- hacer que los rieles se doblen para arriba.
    NOTA: Para este tipo de cosas hay 1000 tipos para hacerlo, creo, pero yo lo hago así porque es lo que encontré más fácil. :P
    Sigamos:
    Seleccionamos el grupo y aplicamos el modificador bend y lo ponemos como la img:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-16.png
    Noten que al aplicar el bend no se modifican los soportes, solo los cilindros, algo que se me hizo interesante porque no sabia eso :F.
    Y bueno, hasta ahí llego el tutorial, cualquier duda o pregunta, MP o comentario.
    Estas montañas rusas se hacen muchas mejores, pero me pidieron un tutorial, practiqé y en 2 horas y con una fotito de referencia pude hacer esto. l img de referencia era esta:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-batman0619pp.jpg
    La use de referencia solo para los soporte :F porque no sabia como eran :B.
    Bueno ahí llego todo, si se preguntan como hacer la de madera (creo yo que es así) solo son boxes ej:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-render_02.jpg
    Y se obtiene un resultado interesante si le ponemos el modif. bend en 360 o más:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-render_03.jpg
    Cool :P
    Render mientras estaba experimentando:
    Tutorial 3Ds MaX: Crear Montaña Rusa-render_01.jpg
    Chau!!
    PD: Les ruego perdonen mis errores, si es que los hay, y haganmelos saber :P porque me olvido algunos nombres y digo cualquier cosa.
    Dec 2009
    Re: Tutorial 3Ds MAX: Crear Montaña Rusa
    gracias, se agradece :D haber si me sale jeje
    Niño 3D
    Jul 2009
    oque :D ejejeje
  1. La Rusa
    Por slamosta en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 08-06-2010, 19:23
  2. Crear recorrido montaña rusa
    Por lgame en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 31-05-2010, 22:52
  3. ayuda a crear montaña rusa
    Por llamas_112 en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-10-2009, 00:09
  4. montaña rusa
    Por paco33 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-03-2007, 05:01
