Gracias Gracias:  6
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 42 de 42
Tema: Tutorial 3dsmax con backburner y con vray
  1. #31
    Miembro Avatar de fjsnake
    Málaga
    Thumbs up re: Tutorial 3dsmax con backburner y con vray
    Hola Paula, como ya casi todo el mundo te ha dicho es muy buen tutorial el que has aportado, enhorabuena!
    Pero tengo una duda al respecto con todo esto para ver si a alguno también le pasa y lo ha solucionado... En mi caso a la hora de renderizar con el BackBurner no tengo problemas marcando la opción "Split scan lines" ya que así me va calculando el render por partes y después lo junta automáticamente como bien hemos aprendido con el tutorial...Pero mi problema surje cuando renderizo también por Render Elements ya que cuando acaba de renderizar toda la imagen y automáticamente se acoplan todas las partes.. solo me aparece la última parte de la imagen que se ha renderizado en los pases de "Render Elements" que en estos es en donde me aparece este problema..
    ¿No hay forma de que también te calcule y te acople toda la imagen de render elementsí
    Bueno pues ahí dejo mi duda que espero que también se le pueda dar alguna solución jeje, venga un saludo a todos y gracias por vuestro interés
    Toda critica propone finalizar nuestro trabajo según el punto de vista personal de cada critico.
    By Padial.
  2. #32
    Senior Member Avatar de TheOutsider
    Marbella
    Muchas gracias Paula...Super interesante...Creo que esto solventara mis problemas con el enorme render de animación que estoy haciendo.
    Problema de Memoria con 8GB. Ouch . - Foros 3DPoder.
    Gracias a Rappaniu también por redireccionarme a este Link...
    ¿Brotes verdes?....Mis cojones....
    Learning to trade.
  3. #33
    Esploratore / Scout Avatar de Raijard
    Nov 2008
    Granada - Spain
    3dsmax re: Tutorial 3dsmax con backburner y con vray
    Agradecimientos infinitos para Paula... podríamos hacer una colecta y ponerle un piso o algo no?
    una pregunta tonta porque soy un newbie... esto del backburner y renderizar por partes.... ¿solo se puede hacer si tenemos una red?
    Yo tengo un portátil y me gustaría muchísimo poder hacer estas cosas en mitad del desierto del gobi, por poner un sitio aislado vamos...
  4. #34
    Miembro Avatar de moiz
    Feb 2008
    en el mediterráneo
    Respuesta: Tutorial Max con backburner y con vray
    genial Paula!!
    has sido muy génerosa con tu aporte.
    espero poder ayudar igualmente.
    un saludo
    moiz
  5. #35
    Miembro Nuevo Avatar de fandpicasso
    Aug 2005
    Lima
    Thumbs up Respuesta: Tutorial Max con backburner y con vray
    Paula genial aporte!...he logrado "casi" renderizar correctamente la imagen.
    Saque una imagen primero desde el manager para ver como saldria, pero cuando mande a renderizar en red la imagen salio diferente, salio más oscura...quisiera saber a que se debe esto?...gracias de antemano por la ayuda....
    Estoy probando también como renderizar con distributed rendering y por ningún lado encuentro una explicación de como compartir adecuandamente la carpeta de texturas e irradiaces para que las máquinas esclavas las puedan ver...alguna idea... :D
  6. #36
    Jun 2006
    Cita Iniciado por fandpicasso Ver mensaje
    Estoy probando también como renderizar con distributed rendering y por ningún lado encuentro una explicación de como compartir adecuadamente la carpeta de texturas e irradiaces para que las máquinas esclavas las puedan ver...alguna idea... :D
    me sumo a la petición del amigo, a mi también me salen más oscuras, estuve todo el día conectando las máquinas en red y bueno, ya no tengo más margen de tiempo y tuve que renderizar en una sola máquina la animación...
    pude conseguir conectarlas, que anduvieran!, pero me tira mucho más oscura la imagen el backburner, y lo mismo busco el tema de trabajar con distributed rendering, y tampoco encuentro en ninguna parte información... por lo menos en español, desde ya gracias
  7. #37
    Apr 2009
    3dsmax Respuesta: Re: Tutorial Max con backburner y con vray
    hola que tal como estas mira soy nuevo no se sei me puedas ayudar necesito saber como crear efecto de vapor que lleva un seguimiento dentro de un tubo tengo algunas nociones pero no lo consigo, te agradecería mucho tu ayuda gracias
  8. #38
    Oct 2009
    Cita Iniciado por fjsnake Ver mensaje
    Pero tengo una duda al respecto con todo esto para ver si a alguno también le pasa y lo ha solucionado... En mi caso a la hora de renderizar con el BackBurner no tengo problemas marcando la opción "Split scan lines" ya que así me va calculando el render por partes y después lo junta automáticamente como bien hemos aprendido con el tutorial...Pero mi problema surge cuando renderizo también por Render Elements ya que cuando acaba de renderizar toda la imagen y automáticamente se acoplan todas las partes.. solo me aparece la última parte de la imagen que se ha renderizado en los pases de "Render Elements" que en estos es en donde me aparece este problema..
    Me pasa lo mismo ...se calcula bien cada render elements, pero a medida que termina una parte de cada uno de ellos, reescribe el anterior archivo, por así decirlo, parece que llama a las partes de la misma manera...no como al render que le va numerando 0000, 0001, 0002.
    Gracias por el tutorial y un saludo a todos
  9. #39
    Apr 2003
    Sevilla
    Muchas gracias Paula, me has ahorrado mucho tiempo de espera aburrido. Saludos
  10. #40
    Miembro Nuevo Avatar de Medinilla
    Feb 2010
    Tenerife
    Hola, soy nuevo y por falta de tiempo nunca me he metido bastante en este foro para participar aunque si para leer.
    En respuesta a lo que fandpicasso escribió:
    Al motivo por el que creo que el render reciclando prepases se ve oscuro es que sea porque los nodos que calculan las imágenes no "ven" por red la solución calculada. Ya sea porque no esta en una ubicación de red fuera de su alcance o porque el render lanzado en segundo lugar no le hemos dicho que lo use From File. Es recomendable cuando configuras la creación de la solución de irradiance crear el archivo vacío antes de que el sistema lo escriba. Me explico: cuando en Vray le decimos que realice un autosave de la solución le decimos que la ruta de grabación del archivo sea "P:\\proyectos\1212_Prueba\prepass.vrlmap" Previamente a esto creamos un prepass.txt al que editamos y le cambiamos la extensión. Parece un rodeo innecesario pero nos aseguramos de que funcione.
    El proceso de creación de las dos fases es automatizable por script como podéis ver en el ejemplo de funcionamiento que os enlazo http://www.renderflow.com/es/tutoriales/job-2p/
  11. #41
    Jan 2007
    Guatemala
    infinitamente agradecido he buscado esto por todos lados y no lo encontraba, excelente tutorial.
  12. #42
    Miembro Nuevo Avatar de panchitoxav
    May 2008
    Machala -El Oro -Ecuador
    Buen aporte
    hOLA pAULA ME PARECE UN MUY BUEN APORTE, MUY AGRADECIDO HASTA PRONTO
  1. 3ds Max Busco tutorial y libro de 3dsmax
    Por buschi en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 52
    Último mensaje: 13-05-2017, 23:12
  2. ventana del Vray Frame Buffer es lenta 3dsMax 2012 - Vray 2 10 01
    Por estebang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-07-2012, 12:30
  3. error en la imagen renderizada en el backburner con split scan lines, 3dsmax 2011
    Por patoJEJE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-12-2011, 10:55
  4. 3ds Max Video tutorial 3dsmax vray
    Por fragot en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 20-05-2010, 05:05
  5. Terragen Tutorial-3dsmax-vray
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
