Tema: Tutorial cesped con vrayfur
    Jun 2008
    España.
    Tutorial cesped con Vrayfur
    Aquí te dejo un tutorial de Vray fur, para qué le eches un vistazo. Lo que pasa este seria para hacer hierba, tendrías que aplicarle al objeto un modificador hair and fur para conseguir ese efecto.
    Al final de este mensaje, tienes un archivo adjunto en formato word con el tutorial, para la descarga directa.
    Voy a hablar del funcionamiento de Vray Fur para pasto, también es aplicable para alfombras.
    Primero empezaremos por hacer un plane de 200 x 200 cm, o en las unidades que trabajen.
    Creamos nuestro material, que tendremos que aplicar al plane y al Vray fur que también tiene que tener el material, aquí en este caso yo aplique el tileado directamente al material para no aplicar el uvw después.
    Importante Para aumentar la cantidad de pelos, necesitamos aumentar el número de polígonos del Plano en este caso lo aumente de 4X4 a 100X100, ahora veremos un poco de las opciones de Vray fur.
    Source Object: es el objecto al cual se le aplica el Modificador.
    Lenght: es el largo del pelo o pasto.
    Thickness: es el espesor del pelo o pasto.
    Gravity: es la caída de la punta del pelo, es decir suponiendo el largo total del pelo, este parámetro refleja la curvatura qué tendrá el pelo respecto a su centro.
    Bend: es la curva del pelo desde su Raíz hacia la punta.
    Aquí también vemos que tengo seleccionada la opción per face y no per área, si no se hace esto los tiempos de render se van al cielo.
    Este es el resultado final de usar el Vray Fur para pasto, como dije también es aplicable para alfombras.
    Otro hilo en este foro con cantidad de información sobre como crear césped o hierba: http://www.foro3d.com/f42/cesped-con-VrayFur-35678.html
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial cesped con vrayfur-vray-fur-1.jpg   Tutorial cesped con vrayfur-vray-fur-2.jpg   Tutorial cesped con vrayfur-vray-fur-3.jpg   Tutorial cesped con vrayfur-vray-fur-4.jpg
  1. Respuestas: 1
    : 04-02-2017, 18:44
  2. Alfombra: vrayfur
    Por eduvingis en el foro Trabajos en Proceso
    : 22-01-2010, 09:19
  3. Buscando tutorial cesped+cubo
    Por e1000i en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 02-07-2008, 14:12
  4. Vrayfur y physicalcamera
    Por tulka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2008, 12:08
  5. Qeu es el vrayfur
    Por lobeznico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-05-2006, 00:12
