Tutorial cielos mar y terrenos en 3ds Max
    Nov 2006
    Hola amigos después de mucho tiempo les comparto algunos de mis tutoriales. Hace un tiempo he publicado un tutorial de cómo hacer un cielo y mar en 3ds Max, ahora les presento otros tutoriales hechos por mí. Para realizar los demás tutoriales tienes que empezar con el tutorial cielo y mar parte1.
    1.- Tutorial cielo y mar parte 1 - El inicio.
    Nombre:  intro_cielo_mar01.jpg
Visitas: 8961
Tamaño: 16.7 KB
    en este tutorial aprenderemos como crear un cielo y mar utilizando las herramientas básicas del 3ds Max, tan solo utilizando dos planos, algunas combinaciones de materiales y unos efectos atmosféricos. En la búsqueda para crear un cielo y mar para animaciones de recorridos exteriores, he encontrado algunos tutoriales para crear un cielo, pero el problema era que no me convencían.
    *una era usar una imagen de fondo de un cielo, pero el problema es que cuando la cámara está en movimiento el fondo queda estático y eso no estaba bueno.
    *otra forma era crear un hemisferio y dentro del poner nuestra escena y teníamos que aplicarle una textura de un cielo global de alta resolución bueno quedaba bien, pero usar imágenes de alta resolución consume recursos de memoria y también tenía problemas con la iluminación no podía usar el skylight dentro del hemisferio bueno tal vez hay métodos que aún desconozco para solucionarlo.
    *también otra forma más es crear nubes usando los aparatos atmosféricos y tenía que crear muchos gizmos y tenderlos en toda mi escena y el problema poner una buena cantidad de efectos atmosféricos consumen muchos recursos de memoria. Queriendo más detalle en mí escena quería que las nubes tengan movimientos, que use pocos recursos de Ram para mí pobre y vieja PC, bueno al final encontré la solución y me dió muchas ventajas ya que este método no consume muchos recursos ni tiempo de render. Ahora ha pedido de unos amigos prepare este tutorial espero que les sirva y sin más, empecemos con el tutorial. Empezando a crear nuestra escena.
    1.- Empezamos a crear un objeto tipo plane con los siguientes parámetros y posiciones cómo se muestra en la siguiente imagen y le damos un nombre océano este objeto será el mar.
Nombre: tutorial-crear-cielo-y-mar-1.jpg
Visitas: 580
Tamaño: 54.0 KB
    Nota del 25/08/2012: un amigo me preguntaba porque los planos son infinitos, la respuesta es: en los parámetros del plano en la parte de render multipliers hemos subido la escala scale del plano a 100.0, eso quiere decir que el plano aumentara 100 veces más que su tamaño real y ese resultado solo se podrá observar en los renders y no en los visores, y si ponen un valor de 1.0 entonces en el render se podrá ver en su tamaño real. Saludos amigos.
    2.- Ahora creamos otro plano con los siguientes parámetros y posiciones cómo se muestra en la imagen y le damos un nombre cielo, este objeto será el cielo en nuestra escena.
Nombre: tutorial-crear-cielo-y-mar-2.jpg
Visitas: 556
Tamaño: 51.4 KB
    3.- Ahora creamos una cámara con los siguientes parámetros y lo ubicamos cómo se muestra en la siguiente imagen.
Nombre: tutorial-crear-cielo-y-mar-3.jpg
Visitas: 535
Tamaño: 57.3 KB
    4.- Ahora creamos la iluminación, usamos una luz tipo target directional con los siguientes parámetros tal cómo se muestra en la imagen y le damos un nombre sol. Algo importante no olvidemos excluir el cielo de la luz porque nos dará problemas con el pase de la luz y nos proyectará una indeseable sombra sobre el mar, eso lo hacemos haciendo click en el botón exclude y dentro de la ventana exclude/include llevamos a la derecha el objeto cielo puede guiarse con la imagen. También dentro de la persiana directional parameters colocamos el valor de 1000 en hotspot/beam y después de ahí recién activamos el casillero overshot para que la iluminación se global y no tenga límites.
Nombre: tutorial-crear-cielo-y-mar-4.jpg
Visitas: 618
Tamaño: 75.6 KB
    Saludos amigos espero que sea de gran ayuda, no se olviden de sus comentarios.
Nombre: intro_cieloymar_tarde.jpg
Visitas: 5836
Tamaño: 14.6 KB
ID: 155485   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: intro_nubes_de_tormenta.jpg
Visitas: 6083
Tamaño: 12.8 KB
ID: 155486   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: intro_planeta_marte.jpg
Visitas: 5417
Tamaño: 20.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 07-12-2011 a las 15:15 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Feb 2008
    Muchas gracias por estos minitutoriales. Me vienen muy bien para tener una noción básica de cómo hacer estos entornos, me ha parecido muy curioso lo de animar a raíz de cambiar parámetros de las texturas, sinceramente no tenía ni idea de que s epudiera hacer eso.
    Como punto constructivo, creo que si pudieras añadirle a tus tutoriales una explicación conforme vas poniendo los parámetros para saber que cambios hacen seria ya perfectos. Saludos.
    Feb 2012
    Vaya, estoy deseando llegar a casa y probarlo.
    Aug 2012
    Excelente aporte hermano, me ha servido de mucho, espero y sigas haciendo tutoriales tan interesantes como estos.
    Jan 2013
    Gracias muy bueno el tutorial, demasiada información para un solo día. Tutorial cielo y mar y reemplazar el mar por el tutorial de suelo con césped.
    Bueno lo mejor será probarlo. Saludos y gracias ya te contaré que tal.
  1. Cine La bendición oficial de los cielos
    : 03-11-2020, 12:50
  2. Cielos animados en avi mpg
    Por cscs2ar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-09-2007, 18:21
  3. Cielos animados
    Por leonardoflores1976 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-04-2007, 04:05
  4. Entornos cielos
    Por gonzaloman en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-08-2005, 09:50
  5. Cielos
    Por Sircal en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-04-2004, 05:27
// TODO EL JAVASCRIPT EN UN SOLO DOMContentLoaded
