Gracias Gracias:  5
Tema: Tutorial Cielos mar y terrenos en 3ds max
    Pollo en 3D Avatar de xton
    Nov 2006
    Hyo-Perú
    Hola amigos después de mucho tiempo les comparto algunos de mis tutoriales...
    Hace un tiempo he publicado un tutorial de como hacer un cielo y mar en 3DSmax, ahora les presento otros tutoriales hechos por mi. Para realizar los demás tutoriales tienes que empezar con el tutorial Cielo y Mar Parte1.
    1.- Tutorial Cielo y Mar Parte 1 - El inicio
    En este tutorial aprenderemos como crear un cielo y mar utilizando las herramientas básicas del 3DSmax, tan solo utilizando dos planos, algunas combinaciones de materiales y unos efectos atmosféricos...
    En la búsqueda para crear un cielo y mar para animaciones de recorridos exteriores, he encontrado algunos tutoriales para crear un cielo pero el problema era que no me convencían:
    *Una era usar una imagen de fondo de un cielo pero el problema es que cuando la cámara esta en movimiento el fondo queda estático y eso no estaba bueno.
    *Otra forma era crear un hemisferio y dentro de el poner nuestra escena y teníamos que aplicarle una textura de un cielo global de alta resolución bueno quedaba bien, pero usar imágenes de alta resolución consume recursos de memoria y también tenía problemas con la iluminación no podía usar el skylight dentro del hemisferio bueno tal vez hay métodos que aun desconozco para solucionarlo.
    *También otra forma más es crear nubes usando los aparatos atmosféricos y tenía que crear muchos gizmos y tenderlos en toda mi escena y el problema poner una buena cantidad de efectos atmosféricos consumen muchos recursos de memoria.
    Queriendo más detalle en mi escena quería que las nubes tengan movimientos, que use pocos recursos de RAM para mi pobre y vieja PC… Jejeje bueno al final encontré la solución y me dio muchas ventajas ya que este método no consume muchos recursos ni tiempo de render… Ahora a pedido de unos amigos prepare este tutorial espero que les sirva y sin más bla… bla… bla… empecemos con el tutorial…
    Empezando a crear nuestra escena:
    1.- Empezamos ha crear un objeto tipo “Plane” con los siguientes parámetros y posiciones como se muestra en la siguiente imagen y le damos un nombre “Océano” este objeto será el mar…
    Nota del 25/08/2012: Un amigo me preguntaba porque los planos son infinitos, la respuesta es: En los parámetros del plano en la parte de “Render Multipliers” hemos subido la escala “Scale” del plano a 100.0, eso quiere decir que el plano aumentara 100 veces más que su tamaño real y ese resultado solo se podrá observar en los renders y no en los visores, y si ponen un valor de 1.0 entonces en el render se podrá ver en su tamaño real… Saludos amigos…
    2.- Ahora creamos otro plano con los siguientes parámetros y posiciones como se muestra en la imagen y le damos un nombre “Cielo”, este objeto será el cielo en nuestra escena…
    3.- Ahora creamos una cámara con los siguientes parámetros y lo ubicamos como se muestra en la siguiente imagen…
    4.- Ahora creamos la iluminación, usamos una luz tipo “Target Directional” con los siguientes parámetros tal como se muestra en la imagen y le damos un nombre “Sol”… Algo importante no olvidemos excluir el cielo de la luz porque nos dará problemas con el pase de la luz y nos proyectara una indeseable sombra sobre el mar, eso lo hacemos haciendo click en el botón “Exclude” y dentro de la ventana Exclude/Include llevamos a la derecha el objeto “Cielo” puede guiarse con la imagen… También dentro de la persiana “Directional Parameters” colocamos el valor de 1000 en “Hotspot/Beam” y después de ahí recién activamos el casillero “Overshoot” para que la iluminación se global y no tenga límites…
    Saludos amigos espero que sea de gran ayuda, no se olviden de sus comentarios...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial Cielos mar y terrenos en 3ds max-intro_cieloymar_tarde.jpg   Tutorial Cielos mar y terrenos en 3ds max-intro_nubes_de_tormenta.jpg   Tutorial Cielos mar y terrenos en 3ds max-intro_planeta_marte.jpg
    Última edición por 3dpoder; 07-12-2011 a las 16:15 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    ک!мþℓعмэи†є x-ڂδηЗđ "...Lleva tu imaginación al limite..."
    Mi sitio Web: http://www.centralrender.com
    Senior Member Avatar de alfredo_81
    Feb 2008
    Valencia
    Re: Tutorial Cielos mar y terrenos en 3ds max
    Muchas gracias por estos minitutoriales!!!
    Me vienen muy bien para tener una nocion básica de como hacer estos entornos, me ha parecido muy curioso lo de animar a raíz de cambiar parámetros de las texturas, sinceramente no tenía ni idea de que s epudiera hacer eso .
    Como punto constructivo, creo que si pudieras añadirle a tus tutoriales una pequeña explicación conforme vas poniendo los parámetros para saber que cambios hacen seria ya perfectos .
    Senior Member Avatar de Avalander
    Feb 2012
    Wow, ¡estoy deseando llegar a casa y probarlo!
    Aug 2012
    Cita Iniciado por Avalander Ver mensaje
    excelente aporte hermano... me ha servido de mucho, espero y sigas haciendo tutoriales tan interesantes como estos
    Sunset Melodies Avatar de ciberspace
    Jan 2013
    Gracias muy bueno el turorial, demasiada información para un solo día.
    tutorial cielo y mar y remplazar el mar por el tutorial de suelo con cesped.
    bueno lo mejor será probarlo.
    saludos y gracias ya te contare que tal.
  1. cielos animados o en avi, mpg etc
    Por cscs2ar en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-09-2007, 18:21
  2. Cielos animados, dia a noche
    Por leonardoflores1976 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-05-2007, 22:45
  3. Cielos animados
    Último mensaje: 19-04-2007, 04:05
  4. Eentornos o cielos
    Por gonzaloman en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-08-2005, 09:50
  5. Cielos
    Por Sircal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-04-2004, 05:27
