Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Tutorial crear un almohadón
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Buenos Aires, Argentina
    [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon.
    Bueno, en mí época de principiante, unos de mis primeros proyectos fue intentar crear una habitación, más específicamente un dormitorio. Me tope con varios problemas, pero uno que no me esperaba, era el momento de crear los almohadones Intente, pero no me quedaban bien, así que, decidí buscar en Internet, y tampoco encontré nada u, u así que, no recuerdo cómo lo solucioné, pero bueno, ahora un poco más avanzado se cómo hacer un sencillo almohadon, así que, lo compartire aquí.
    Aclaracion: Los pasos obviamente no son para seguir al pie de la letra, se pueden variar medidas, formas, etc a su gusto .
    1º Creamos una Box de 1mx1mx0,5m y con 4x4x2 segmentos.
    2º Transformamos esa caja a "Editable Poly" (no explico porque si van a ver modelado supongo que, ya habrán investigado sobre esto), haciendo click derecho sobre el nombre y eligiendo "Convert to: Editable Poly".
    3º Hacemos click en el cuadro de vértices, y seleccionamos los vértices centrales del almohadon (como indica la img) y los escalamos en los 3 ejes, haciendo que se abran hacia afuera.
    4º Le aplicamos el modificador "TurboSmooth" con ls parámetros que aparecen en la imagen. Explico un poco de que va este modificador, más o menos explicado a lo bruto lo que hace es "suavizar" la imagen, y lo hace agregando (por así decirlo) más polígonos, esto significa un mayor tiempo de render, así que, mientras más iteraciones (iterations) más polígonos, y por ende más tiempo de render. Es recomendable siempre ponerle 2 porque es un eqilibrío entre calidad y tiempo. El botón "Isoline display" lo único que hace es quitar todas las líneas molestas, dejando solamente las originales. El funcionamiento de este modificador los dejo averiguarlo, agregen más vértices, más segmentos, separenlos, abranlos, y verán cambios en el modelo.
    5º Ahora agregamos otro modificador más, el "fd(box)" este modificador lo que hace es dejarnos deformar la geometría, en este caso de una caja, mediante los distintos controladores, generalmente los más usados son los "Control points".
    6º Ahora mediante los "control points" los seleccionamos y trabajamos como muestra la imagen. Ya vamos viendo que toma forma el almohadon.
    7º Ahora le damos el toque final mediante el modificador "Noise" lo que hace este modificador es aplicarle "ruido" al modelo, y deformarlo dándole como arrugas, prueben los controles (que en fin así se aprende, probando) para ver cómo funciona, y si no tienen ganas de encontrar el punto justo, copien los parámetros de la imagen.
    8º Ahora vamos por el paso final, los materiales. Para crear el amterial de la tela, deben descargarse las 3 imágenes adjuntas en este tema, una vez descargadas, presionan la tecla "M" para abrir el editor de materiales (supongo que, saben algo de materiales, o por lo menos donde se encuentra cada cosa, sino puede que se pierdan un poco aquí) y vamos a la parte de los "maps", seleccionamos el mapa del "diffuse" elegimos "bitmap" y buscamos la imagen descargada de aquí llamada "tapet_2.jpg", hacemos lo mismo para él "Specular Level" pero en este caso seleccionamos la imagen "tapet_2_SPeC.jpg" y para él bump la "tapet_2_DISP.jpg", en spec level, le damos un valor de 15 y en bump uno de 15 (el bump le da el relieve, el diffuse el color, y el especular donde pega la luz).
    9º Finalmente le damos unos valores aproximados como en la imagen, aplicamos y listo, listo para renderizar
    Espero que les haya servido Cualqier duda pregunten Y cualquier consejo, será bien recibido
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial crear un almohadón-tapet_2.jpg   Tutorial crear un almohadón-tapet_2_disp.jpg   Tutorial crear un almohadón-tapet_2_spec.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2010 a las 23:00
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Tacoronte, Tenerife
    Re: [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon.
    Simple, pero muy interesante. Me lo guardo en favoritos.
    Enhorabuena por el tutorial
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Gracias pilotillo3d, la idea era esa, hacer un tutorial simple, para los principiantes recuerdo cuando recién arrancaba qué me encontraba con tutoriales tan complicados y avanzados que me sacaban las ganas de arrancar u, u Además, me parece que es una forma fácil y rápida de hacerlo (me tomo más o menos 10 minutos hacer el almohadon)
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Tacoronte, Tenerife
    Pues la idea la has cumplido a la perfección. Yo voy a ver, cuando los profesionales de esto vean mi rigging de unas cejas y me den el visto bueno haré un tutorial, pero como no me contestan al foro no creo que lo haga
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Cita Iniciado por pilotillo3d Ver mensaje
    Pues la idea la has cumplido a la perfección. Yo voy a ver, cuando los profesionales de esto vean mi rigging de unas cejas y me den el visto bueno haré un tutorial, pero como no me contestan al foro no creo que lo haga.
    Hacelo directamente, quizá a alguien le sirva aunqe sea de guía
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Culiacan sinaloa
    Buen Tema tutoriales de cosas sencilla por algo se empezamos los princiapiantes
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Hola Romanz, disculpa mi pregunta de principiante, pero cuando y hago el box, paso a editable poly y clickeo en las vértices, me aparecen nomas en los costados, o sea, mi box esta todo cuadriculado como el tuyo y no puedo seleccionar las vértices del centro.
    Usuario Nuevo
    Oct 2010
    Mm ni idea cual podría ser el problema, es raro seleccione los vértices desde la vista front o leftú O desde top? Si no solucionaste el problema subí una imagen de dónde te quedaste
    Usuario Nuevo
    Oct 2009
    No lo entendí la parte del FD(Box), los escalo, pero no me afectan el objeto.
    Usuario Novato Avatar de if4uu
    Oct 2003
    Muy bueno Romanz. Muchas gracias por compartir
    Usuario Nuevo
    Nov 2010
    Cita Iniciado por yanqui92 Ver mensaje
    A mí tampoco me hace cambios con el fd(box) =(de hecho, ni siquiera salen los puntos para realizar modificaciones.
  1. After Effects Tutorial: crear graffiti
    Por Dahnark en el foro After Effects
    : 07-10-2012, 20:37
  2. Almohadon arrugado
    Por rgisbert en el foro Problemas con Programas
    : 31-12-2009, 19:43
  3. Tutorial de como crear una copa
    Por SXVBAKA en el foro Modelado
    : 22-07-2009, 09:44
  4. Tutorial para crear nubes
    Por viriathus en el foro Blender
    : 05-01-2006, 02:12
  5. Tutorial para crear una ciudad
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 09-06-2005, 19:22
