Gracias Gracias:  25
Página 2 de 7 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 92
Tema: Tutorial Max: aprendiendo a modelar con editable Poly Terminado
  1. #16
    Aug 2006
    Re: Tutorial Max: Aprendiendo a modelar con editable Poly (Terminado)
    Gracias Edward, este tutorial era justo lo que necesitaba para mi trabajo... excelente ayuda!!!
  2. #17
    Feb 2007
    Felicidades, el Tutorial Buenisimo. Sigue así.
  3. #18
    Jan 2008
    Gracias por el tutorial
  4. #19
    Miembro Avatar de MikeInf
    Apr 2008
    Santiago, Chile
    Fantastico Tutorial
    Realmente aprendí y conocí herramientas que no había usado.
    Muchas gracias
  5. #20
    Apr 2008
    Soy omnipresente
    tengo una pequeña duda.
    En el paso uno,al crear el rectángulo,este tiene las esquinas redondeadas.Donde esta la opción para redondear las esquinasí?
    muchas gracias
  6. #21
    Oct 2005
    Excelente trabajo saludos!
  7. #22
    Senior Member Avatar de rachael-troya
    Aug 2007
    Muchísimas gracias Edward.
    Genial el tutorial y mucho mejor explicado, ¡¡¡espero que hagas alguno más!!!.
    Me ha servido para mejorar y recordar algunas cosas. Hace tiempo vi el tutorial y no había encontrado un ratito para hacerlo, pero por fin ya he hecho mi silla. Hay os va
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial Max: aprendiendo a modelar con editable Poly  Terminado -ejemplo-silla-2.jpg
  8. #23
    Aug 2007
    Cita Iniciado por Kali Ver mensaje
    muchas gracias
    Hola Kali, la verdad que edward lo ha explicado de maravilla, mira el punto 2 del tutorial, lo que buscas es dar valores al radio de esquina.
    Pero para que te quede aun más claro mira la imagen adjunta
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial Max: aprendiendo a modelar con editable Poly  Terminado -angulo.jpg
  9. #24
    Apr 2008
    Soy omnipresente
    cuando hice el tutorial busque por todas partes esa opción pero no la encontré y donde dices tu tampoco esta
    igualmente ya temrine la silla,con asiento cuadrado :P
    (no tiene texturas por que todavía no se texturizar )
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial Max: aprendiendo a modelar con editable Poly  Terminado -chaii.jpg
  10. #25
    Aug 2007
    Hola de nuevo Kali, asegúrate de nuevo tienes esa opción seguro dudo que se haya caído del programa!!!.
    Cuando haces el rectángulo (menú shapes) debajo te aparecen los parámetros del rectángulo donde puedes cambiar el alto ancho y el ángulo, esto último modifica las esquinas redondeadas.
    Pero si lo has vuelto a seleccionar, lo has movido etc. para volver a entrar a los parámetros has de ir a modificar (menú modify) con el rectángulo seleccionado.
    ¡¡Espero que ahora ya lo encuentres!!
    Ten en cuenta que después de convertirlo a editable poly ya no puedes volver a estos parámetros.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial Max: aprendiendo a modelar con editable Poly  Terminado -muestra-1.jpg   Tutorial Max: aprendiendo a modelar con editable Poly  Terminado -muestra-2.jpg
  11. #26
    Aug 2007
    Por cierto Kali, por aquí podrás encontrar muchos tutoriales para texturizar y mapear y sacarle el mayor partido a tus sillas.
    Y sino ya sabes a preguntar que muchos ayudan!!!
    Ánimo y mucha suerte
  12. #27
    Apr 2008
    Soy omnipresente
    momento que soy lento!!
    menú shapes?
    la única parte que encontré que dice "shapes" es ahí(ver imagen adjunta),pero eso creo que no es por que ese es el menú de los filtros de selección :/
    EDITO
    bueno ya esta,leyendo otro tutorial encontré esa opción
    Muchas gracias por la ayuda y por el gran tutorial
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial Max: aprendiendo a modelar con editable Poly  Terminado -4tetetet.jpg
    Última edición por Kali; 24-04-2008 a las 23:01
  13. #28
    You're my constant Avatar de LilAnn
    May 2008
    Barcelona
    Gracias por este tutorial ha servido para adentrarme un poco más en 3ds max, y crear mi primer objeto, no me ha salido exactamente igual, ni tampoco se aun como poner texturas, pero así me ha quedado:
  14. #29
    Estudiante Animacion 3D Avatar de televader
    Apr 2008
    Buenos Aires
    Hola Edward! me parece genial tu tutorial! me esta sirviendo muchísimo a mi que soy novato.
    Igualmente te cuento que me encuentro con un problema: Estoy haciendo las patas delanteras y traseras, y cuando aplico "mirror" y luego hago el "Bridge", los vértices del puente se cruzan, con lo cual queda extrañisima la unión entre ambas patas.
    Solo pude solucionarlo clonando la pata, y creando la selección que muestra el punto 13 de la 2da parte del tutorial, y recien haciendo eso me funciona como debe el "Bridge".
    Tenes idea porque puede ser esto?
  15. #30
    Apr 2008
    Buenos Aires
    Olvide aclarar que estaban "Attachadas"! como vos dijiste.
    Te dejo una imagen de como esta el tutorial hasta ahora.
    Gracias!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial Max: aprendiendo a modelar con editable Poly  Terminado -silla-madera-3dforo.jpg
  1. problema al pasar de editable spline a editable poly
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-03-2014, 12:09
  2. Editable poly y Editable mesh
    Por devalver en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2012, 06:13
  3. texto en editable poly
    Por cancersevero en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-02-2011, 03:27
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-06-2008, 18:32
  5. DEBaTE: Editable Poly Mesh o Edit Poly Mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2006, 20:42
