Gracias Gracias:  14
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Tutorial MaXScript - Introduccion
  1. #16
    Jul 2008
    La Laguna, Tenerife
    Re: Respuesta: Tutorial MAXScript - Introducción
    seguramente ya habras resuelto tu duda pero por si puede ayudar a alguien más... al principio si no me equivoco debes poner el nombre de la ventana:
    FirstDialog = newRolloutFloater "Título de la ventana" 250 175 -- 250 y 175 son las medidas
    después de todos los rollouts deberías poner algo como...
    addrollout TuPrimerRollout FirstDialog -- Esto añadira cada rollout al diálogo
    addrollout TuSegundoRollout FirstDialog
    addrollout . etc etc etc
    Yo también soy novato en maxscript así que igual no es certero 100%, pero por ahí van los tiros
  2. #17
    Oct 2010
    México D.F.
    Lightbulb Re: Tutorial MaXScript - Introduccion
    hola,hola, tengo este experimento, que eh logrado hacer que seleccione continuamente, los objetos, pero, trato de que no siga buscando más selección, a los objetos .....
    Alguien de ustedes, me podría decir como le hago, se los agradeceré mucho por su ayuda .
    les dejo este : b^.- ....
    Código:
    rollout pru ""
    button fin "Crear nombre al objeto"
    on fin pressed do if selection.count == 1 do if classof selection[1] == point do
    myname = (filterstring selection[1].name "_")[1]
    if obj != $selection[1] do
    c = $.name = myname + "_C_Handle"
    c = $p*
    spinner m "Selects points" range:[-0,9999,0] type:#integer
    ---button fin1 "Select el objeto nombrado"
    on m changed val do if selection.count == 1 do if classof selection[1] == point do
    c = $p*
    for s in 1 to c.count - 1 do
     select c[1+m.value]
    createdialog pru
    --- b^.- creado por Chapolin ....
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 25-05-2015 a las 23:14
  3. #18
    Oct 2010
    México D.F.
    Que creen acabo de resolver el problema ehehehe!!!!, lo tenía en mis narices jjjjj b^.- le puse en el siglo for , a si : for s in m.value to c.count - 1 do y listo , ya puedo continuar y descontinuar la selección de los objetos, bueno pues a seguir luchando con Max jjjjj -.^d .
    Y espero que les sirva de algo, gracias . -.^d
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 18-03-2015 a las 22:14
  4. #19
    Oct 2010
    México D.F.
    Exclamation Re: Tutorial MaXScript - Introduccion
    Hola, hola, tengo otro problema, alguien de ustedes me podrían explicarme, como se activa bien los plugins, eh tratado de sustituir, por otro nombre y el classid:,
    pero, me manda errores .....
    les dejo este ejemplo :
    Código :
    Código:
    plugin simpleobject Box
    name: "crear un Box"
    classid:#( 0xf573d97, 0x7c695ed8 )
    category:"Box2"
    tool create
    ahora trato de cambiar a si :
    Código:
    plugin simpleobject caracteres y modelaje
    name: "crear geometrias"
    category:"por chapolin"
    tool create
    --- Bueno les aviso que ahora estoy creando un plugins Crear caracteres y modelado .
    Y espero su ayuda, bueno, pues a seguir luchando con Max. -.^d ....
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 27-02-2015 a las 01:31
  5. #20
    Oct 2010
    México D.F.
    hola,hola, ya pude resolver el problema Gracias ....
    (b-.^d)
    Era ah si
    Código :
    Código:
    plugin simpleObject geometrias_2015
    classid:#(0x3ee41a1b, 0x5acc0b94)
    category:"ok"
     tool create
    bueno ah seguir luchando con max
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-03-2015 a las 01:07
  6. #21
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola,hola, tengo una teoría,
    ¿se podrá cambiar los nombres, a los objetos, al compás del reloj, en un siglo for?, ejemplo :
    Que cuando llegue a clonar 4 puntos, el punto 1 cambie, por otro nombre $point001.name = "a", y cuando llegue a clonar 5 puntos, el punto 1 cambie por otro nombre $point001.name = "b" a si sucesivamente en un silgo For, pero, no se por donde empezar, en estos momentos estoy experimentando,de un cono que hice que esta en mi nuevo tema.
    Crear Caracteres y modelado, y espero sus comentarios y su ayuda.
    Gracias por visitarme en mis temas. -.^d
    Ok, les dejo este Código : como teoría b^.- .
    Código:
    rollout pp ""
     spinner clon "lados" type:#integer range:[3,8,6] --- type:#integer
     button cr "clon"
     on cr pressed do
     delete $p*
     delete $b*
     delete $c*
     p = point()
     for i in 1 to clon.value - 1 do
     copiar = copy p
     copiar.pos = [i*clon.value*10,0,0]
     p = $p*
     for i in p.count - 1 to p.count - 1 do
     p[i+1].name = "c"
     p = $p*
     p[1].name = "b"
    createdialog pp
    De que se trata esta teoría, trato de quitar, las líneas que me sobran ah la hora de realizar el cono ok.
    saludos b^.-
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 25-05-2015 a las 23:22
  7. #22
    Oct 2010
    México D.F.
    Post Re: Tutorial MaXScript - Introduccion
    hola,hola, encontré esta función, de operación numérica, no se si pueda resolver mi teoría que deje arriba ok, les dejo este Código.
    Código:
    fn operacion_numerica valor1 valor2 tipo =
     if tipo == "suma" then return (valor1 + valor2) else
     if tipo == "resta" then return (valor1 - valor2) else
     if tipo == "multi" then return (valor1 * valor2) else
     if tipo == "divide" then return (valor1 / valor2)
    operacion_numerica 1 3 "suma"
    operacion_numerica 23 3 "resta"
    operacion_numerica 23 5 "multi"
    operacion_numerica 64 2 "divide" ok, -.^d
    Bueno, espero su ayuda, y pues ah seguir luchando con Max. b^.-
    Gracias -.^d.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 14-05-2015 a las 20:14
  8. #23
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola,hola, alguien me podrían explicarme, sobre los if , then, return, else, siglo for , fn, array = #(), etc, al menos entender, real mente que lo que estoy haciendo, cuando
    trato de sacar algo , pero la ahora ups no se por donde empezar, hay tantas variaciones por aprender...
    Bueno, sigo batallando con Max, y espero su ayuda plz
    La idea que tengo es tratar de clonar puntos y que este cambiando, constantemente, ah partir del Point001 en un siglo por, ejemplo :
    Si quiero clonar 4 puntos, el primer punto 1 cambe por un nombre a si:Point001.name = "a"
    y cuando quiero clonar 5 puntos, el primer punto 1 cambie por otro nombre a si:Point001.name = "b
    a si sucesivamente en un siglo for o al copas de un reloj, ejemplo:
    que empiece a las 3 y que cuando llegue las 4 en lugar que se escuche la larma,
    que me cambie por nombres etc ..... Ok, eso es mi idea por el momento ok.
    Saludos a todos y que tengan un feliz, de semana santa -.^d .
  9. #24
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, colegas, alguien sabe como activar Flip Normals, en Maxscript, cuando ajunto a todos los splines .....
    ok, espero su ayuda ;( ,,,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial MaXScript - Introduccion-ejemplo_crear_un_cono_2014-2015_2015-10110-.jpg
  10. #25
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola, tengo una duda, sobre las funciones, quiero crear point, por medio, de una función, y luego llamarlo, por otra función, a si, sucesivamente , pero, no se, por que se desactiva, y deja de funcionar Max, etc.
    Ejemplo:
    Código:
    fn crearp np =
     p = point name:np
     p.size = 5.0
    fn creareobjetos =
     crearp "a"
     crearp "b"
     crearp "c"
     a = $a
     b = $b
     c = $c
     for i = 0 to 5 do
     copiar = copy a
     copiar.name = ("a" + i as string)
     copiar.pos = [i*25,0,0]
     copiar.parent = a
    crearobjetos() --- nada, nada.
    Alguien de ustedes, me podrían decir, donde esta mi error plz espero su ayuda.
    Bueno, pues ah seguir luchando con Max .
  11. #26
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola, sigo intentando, de resolver, sobre las funciones, va de nuez con este.
    Código:
    crearobjetos --- sin paréntesis "()" muy bien
    crearobjetos() --- con paréntesis nada, nada :( .
    --- le pongo con paréntesis , me manda error,
    --- sin paréntesis, si acepta, pero, no crea los point,y
    --- estado experimentando, hacer funciones , para no
    --- estar escribiendo varías veces como el ejemplo que esta arriba ok.
    ejemplo : con un Rollout
    Código:
    fn crearp np =
     p = point name:np
     p.size = 5.0
    fn creareobjetos =
     crearp "a"
     crearp "b"
     crearp "c"
     a = $a
     b = $b
     c = $c
     for i = 0 to 5 do ---- me refiero todo esto estar creando
     copiar = copy a
     copiar.parent = a
     ) ---- varias veces etc . ---
    rollout ejemploconfn ""
     button activarlasfunciones ""
     on activarlasfunciones pressed do
     ---- crearobjetos() --- herronio --
     crearobjetos --- a si me indica un true se inifica verdadero
    createdialog ejemploconfn
    Alguien, de ustedes, me podrían explicar, donde esta el error, plz
    espero sus comentarios plz, se los agradecería mucho ok.
    bueno, ah seguir luchando con Max .
  12. #27
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: Tutorial MaXScript - Introduccion
    Mil gracias , por su ayuda, ya pude resolverlo, y espero,
    que le sirva, de algo ok.
    Saludos!!!!
    Código:
    fn crearp np =
     p = point name:np
     p.size = 5.0
    fn creareobjetos =
     a = $a
     for i = 1 to 5 do
     copiar = copy a
     copiar.parent = a
    rollout pru ""
     button cr ""
     on cr pressed do
    	delete objects
     crearp "a"
    	creareobjetos()
    createdialog pru
    --- listo
    mi error fue , que era primero, es llamar, la (función crearp "a"), y
    luego, llamar el siguiente, (función creareobjetos()) , y listo ok.
    bueno, ah seguir batallando con MAx.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 27-05-2015 a las 22:36
  13. #28
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola colegas, tengo un problema sobre (COUNT), no le hallo, como seguir continuando, de nombrar (F1 y F2), a los objetos, solo me crea una vez, cuando selecciono, los primeros 2 objetos, pero, a la hora de seleccionar otros 2 objetos, solo me nombra la letra (F) etc.
    Les dejo un ejemplo :
    Código:
    fn a =
     if selection.count > 1 then
     $.name = "f" --- a qui continua el nombre (F) en cualquier objeto ---
     f = $f* --- a qui se nombra (F1 y F2) entre 2 objetos . ---
     for i in 1 to f.count - 1 do
     f[1].name = "f2"
     f[1+1].name = "f1"
     else
     messagebox "select two objects to name, F1 and F2"
    rollout p ""
     button cr "f"
     on cr pressed do
     a()
    createdialog p
    Espero que alguien, me pueda resolver, este ejemplo por favor
    se lo agradecería mucho .
    Saludos de Miguel
  14. #29
    Senior Member Avatar de tests
    Sep 2007
    Neuquén, Argentina
    Hola estoy tratando de correr el siguiente script que es para hacer strech a un biped y me sale ese error, asumo que un paréntesis está mal colocado o falta, no lo entiendo. alguien sabe que puede ser?
    Código:
    macroScript SquashyBiped
    category:"lm_Rigging"
    tooltip:"SquashyBiped"
    buttontext:"SquashyBiped"
    -- Globals
    --***dialog settings***
    global squashyBiped_dialog, squashyBiped_rollout
    try(cui.FloatDialogBar squashyBiped_rollout)catch()
    try(cui.unRegisterDialogBar squashyBiped_rollout)catch()
    try (destroydialog squashyBiped_rollout) catch()
    global objs, parents
    objs = #()
    parents = #()
    -- Functions
    fn biped_filt obj = classof obj == Biped_object
    fn detect_bipeds =
     arr_bipeds = #()
    for bips in geometry where (classof bips.controller == Vertical_Horizontal_Turn) do
    append arr_bipeds bips.name
    return arr_bipeds
    rollout squashyBiped_rollout "StretchyBiped"
     button btn_Stretch "Make Stretchy" tooltip:"select all biped bones which you want to stretch with one parameter" across:2
     checkbox ch_cntInclude "skip 1st" tooltip:"will force action to take first obj as controller only" offset:[20,5]
     button btn_remStretch "remove stretch" tooltip:"select controller," width:170
    -- local functions
    fn quick_react_setup react react2 = (
    print react
    print react2
    print dir
    print axis
    -- animate react2 (cos new state needs value )
    anim_val = 100
    animate on at time 10 react2.value = anim_val
    anim_val = -100
    animate on at time 20 react2.value = anim_val
    -- create reaction controller on morph channel
    r_cnt = float_reactor()
    react[1].controller = r_cnt
    -- creating state 1
    reactto r_cnt react2
    -- creating state 2
    slidertime = 10
    createreaction r_cnt
    -- creating state 3
    slidertime = 20
    -- setting reaction values
    setReactionState r_cnt 1 0.5
    setReactionState r_cnt 2 1.0
    setReactionState r_cnt 3 6.0
    -- naming reactions
    setReactionName r_cnt 1 "min"
    setReactionName r_cnt 2 "default"
    setReactionName r_cnt 3 "max"
    slidertime = 0
    -- delete animation keys
    deleteKeys react2 #allKeys
    fn setupExprCnt react react2 = (
     -- dealing with X AXIS for stretch
     cnt = float_expression()
     react[1].controller = cnt
     iface = cnt.iexprctrl
     iface.addscalartarget "stretch" react2 offset:0
     iface.setexpression "stretch"
     -- dealing with Y&Z axis for squash expression
     for i = 2 to 3 do (
     react[i].controller = cnt
     iface.setexpression "(sqrt(stretch))/stretch"
    fn check_rig node = (
    if (node.modifiers[#attribute_holder] != undefined ) then return true else return false
    on btn_remStretch pressed do
    if (check_rig selection[1] == true) then (node = selection[1])
    if node != undefined then
     -- getting dependent nodes into array
     nodes_arr = #()
     cnt_arr = #()
     cnt = node.modifiers[#Attribute_Holder].stretch.controller
     nodes_arr = refs.dependentnodes cnt
     try (deleteModifier node 1) catch()
     for i in 1 to nodes_arr.count do
     cnt = nodes_arr[i].transform.controller.biped_subanim.controller.bipscalelist.controller
     append cnt_arr cnt
     for i in 1 to cnt_arr.count do
     cnt_arr[i].delete 1
    on btn_Stretch pressed do
     nodes_arr = #()
     cnt_arr = #()
     nodes_arr = selection as array
     if ch_cntInclude.state == true then deleteItem nodes_arr 1
     node = selection[1]
     addmodifier node (EmptyModifier ())
     new_def = attributes str_attributes )
     Parameters main rollout:params
     'STRETCH' Type:#float UI:'STRETCH' Default:1.0
     Rollout Params "stretching Attributes"
     spinner 'STRETCH' "STRETCH:" Width:100 Height:16 Align:#Left Offset:[0,0] Type:#float Range:[0.05,5,1.0]
     CustAttributes.add node.modifiers[#attribute_holder] new_def
     append cnt_arr cnt
     new_cnt = scaleXYZ()
     cnt_arr[i].Available.controller = new_cnt
     cnt = bezier_float() -- needed once
     react2_cnt = node.modifiers[#attribute_holder].stretch.controller = cnt
     for i in cnt_arr do
     --react_cnt = i[1].controller
     -- setting stretchy at x
     --quick_react_setup react_cnt react2_cnt -- setting stretch at x axis
     -- setting squash at yz
     -- setup expression controllers
     react_cnt = i[1].controller -- sending xyz controller for scalelist first controller to setup expressions on this
     --print react_cnt
     setupExprCnt react_cnt react2_cnt
    on squashyBiped_rollout open do
    ) -- end of rollout
     on execute do (
     squashyBiped_dialog = createDialog SquashyBiped_rollout 200 60 pos:[5,70]style:#(#style_titlebar, #style_border,#style_sysmenu)
     squashyBiped_rollout.title = ("SquashyBiped" + "_v_0.2")
    Y este es el error que me sale una vez que lo quiero ejecutar:
    Welcome to MAXScript.
    -- Error occurred in anonymous codeblock; filename: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2015\MacroScripts\lm_Rigging-SquashyBiped_0.mcr; position: 493; line: 20
    -- Syntax error: at end, expected (
    -- In line:
    cuan dificil es resistir a la tentación...
  1. RealFlow Primer tutorial de RealFlow: Vistazo general e introducción
    Por kazlivsjy en el foro Almacen de Tutoriales
    Último mensaje: 07-09-2014, 13:09
  2. Tutorial para animar con maxscript
    Por juliux en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 19-12-2012, 05:51
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 10-11-2008, 08:26
  4. Tutorial de MaXScript prinsipiante
    Por Alexs1888 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 06-10-2008, 23:42
  5. [MaXScript Tutorial] - Matrices de transformacion
    Por HalfVector en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 02-08-2008, 17:41
