Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon
    Oct 2010
    Buenos Aires, Argentina
    [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon.
    Bueno, en mi época de principiante, unos de mis primeros proyectos fue intentar crear una habitación, más específicamente un dormitorio... Me tope con varios problemas, pero uno que no me esperaba, era el momento de crear los almohadones Intente pero no m quedaban bien, así que decidí buscar en Internet, y tampoco encontré nada u.u así que no recuerdo como lo solucione :P pero bueno, ahora un poco más avanzado se como hacer un sencillo almohadon, así que lo compartire aquí.
    Aclaracion: Los pasos obviamente no son para seguir al pie de la letra, se pueden variar medidas, formas, etc a su gusto
    1º Creamos una Box de 1mx1mx0,5m y con 4x4x2 segmentos
    2º Transformamos esa caja a "Editable Poly" (no explico porque si van a ver modelado supongo que ya habrán investigado sobre esto), haciendo clik derecho sobre el nombre y eligiendo "Convert to: Editable Poly"
    3º Hacemos clik en el cuadro de vértices, y seleccionamos los vértices centrales del almohadon (como indica la img) y los escalamos en los 3 ejes, haciendo que se abran hacia afuera.
    4º Le aplicamos el modificador "turbosmooth" con ls parámetros que aparecen en la imagen... Explico un poco de que va este modificador, masomenos explicado a lo bruto lo que hace es "suavizar" la imagen, y lo hace agregandole (por así decirlo) más polígonos, esto significa un mayor tiempo de render, así que mientras más iteraciones (iterations) más polígonos, y por ende más tiempo de render. Es recomendable siempre ponerle 2 porque es un eqilibrio entre calidad y tiempo... El botón "Isoline display" lo único que hace es quitar todas las líneas molestas, dejando solamente las originales. El funcionamiento de este modificador los dejo averiguarlo, agregen más vértices, más segmentos, separenlos, abranlos, etc, y verán cambios en el modelo.
    5º Ahora agregamos otro modificador más, el "ffd(box)" este modificador lo que hace es dejarnos deformar la geometría, en este caso de una caja, mediante los distintos controladores, generalmente los más usados son los "Control points".
    6º Ahora mediante los "control points" los seleccionamos y trabajamos como muestra la imagen... Ya vamos viendo que toma forma el almohadon.
    7º Ahora le damos el toque final mediante el modificador "Noise" lo que hace este modificador es aplicarle "ruido" al modelo, y deformarlo dándole como arrugas... prueben los controles (que en fin así se aprende, probando :P) para ver como funciona, y si no tienen ganas de encontrar el punto justo, copien los parámetros de la imagen xD
    8º Ahora vamos pro el paso final, los materiales... Para crear el amterial de la tela, deben descargarse las 3 imágenes adjuntas en este tema, una vez descargadas, presionan la tecla "M" para abrir el editor de materiales (supongo que saben algo de materiales, o por lo menos dond se encuentra cada cosa, sino puede que se pierdan un poco aquí :P) y vamos a la parte de los "maps", seleccionamos el mapa del "diffuse" elegimos "bitmap" y buscamos la imagen descargada de aquí llamada "tapet_2.jpg", hacemos lo mismo para el "Specular Level" pero en este caso seleccionamos la imagen "tapet_2_SPEC.jpg" y para el bump la "tapet_2_DISP.jpg", en spec level, le damos un valor de 15 y en bump uno de 15 (el bump le da el relieve, el diffuse el color, y el especular donde pega la luz)
    9º Finalmente le damos unos valores apróximados como en la imagen, aplicamos y listo, listo para renderizar :D
    Espero que les haya servido Cualqier duda pregunten :D Y cualqier consejo, será bien recibido :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon -tapet_2.jpg   [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon -tapet_2_disp.jpg   [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon -tapet_2_spec.jpg
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2010 a las 23:00
    Sep 2010
    Tacoronte, Tenerife
    Re: [Tutorial para principiantes] Crear un almohadon.
    Simple pero muy interesante!! Me lo guardo en favoritos!
    Enhorabuena por el tutorial
    Oct 2010
    Gracias pilotillo3d :D !, la idea era esa, hacer un tutorial simple, para los principiantes :P recuerdo cuando recien arrancaba que me encontraba con tutoriales tan complicados y avanzados que me sacaban las ganas de arrancar u.u Además me parece que es una forma fácil y rápida de hacerlo (me tomo más o menos 10 minutos hacer el almohadon xD)
    Sep 2010
    Tacoronte, Tenerife
    Pues la idea la has cumplido a la perfección! Yo voy a ver, cuando los profesionales de esto vean mi rigging de unas cejas y me den el visto bueno haré un tutorial, pero como no me contestan al foro no creo que lo haga
    Oct 2010
    Cita Iniciado por pilotillo3d Ver mensaje
    Hacelo directamente, quizá a alguien le sirva aunqe sea de guia
    Jul 2010
    Culiacan sinaloa
    Buen Tema tutoriales de cosas sencilla por algo se empezamos los princiapiantes
    Oct 2010
    Hola Romanz, disculpa mi pregunta de principiante pero cuando y hago el box, paso a editable poly y clickeo en las vértices, me aparecen nomas en los costados, o sea, mi box esta todo cuadriculado como el tuyo y no puedo seleccionar las vértices del centro.
    Oct 2010
    mmmm ni idea cual podría ser el problema, es raro seleccionas los vértices desde la vista front o left? o desde top? si no solucionaste el problema subi una imagen de donde te quedaste
    Oct 2009
    No lo entendí la parte del FFD(Box), los escalo pero no me afectan el objeto.
    Miembro Avatar de if4uu
    Oct 2003
    muy bueno Romanz. Muchas gracias x compartir
    Nov 2010
    Cita Iniciado por yanqui92 Ver mensaje
    A mí tampoco me hace cambios con el ffd(box) =( de hecho, ni siquiera salen los puntos para realizar modificaciones...
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 14-08-2014, 13:08
  2. 3ds Max Tutorial para Principiantes: Hacer Texto 3D
    Por marianoezekielc en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-04-2014, 04:16
  3. 3ds Max Tutorial para principiantes: Crear una Silla de vidrio con VRay
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 24-03-2012, 15:42
  4. Tutorial Vray Sketchup principiantes
    Por Ibai en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 18-05-2009, 23:36
  5. un tutorial para principiantes de V-Ray para 3d max 9
    Por vakaloka en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-04-2007, 11:53
