Gracias Gracias:  2
Página 4 de 9 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 127
Tema: VRay advance 1 46 10 by ENDORa
  1. #46
    Don
    Alcalá de Henares
    Re: VRay Advance 1.46.10 by ENDORA
    Endora, gracias a ti por el curro que te has metido y gracias por ponerlo a disposición de la comunidad.
    "Si activamos switch to save map la pestaña auto save será desactivada tras finalizar el render, impidiendo que el mapa guardado sea borrado al efectuar un nuevo render."
    Lo que dicen el vraywitch to saved map - this option is only available if the Auto save option is turned on. If Switch to saved map is on, then VRay will alos automatically set the irradiance map mode to From file and will set the file name to be that of the map that was just saved.
    que creo entender que si elegimos SWITCH TO SAVED MAP con el auto save activado, nos cambia el modo de irradiación a FROM FILE y carga el mapa recien guardado, .lo cual me genera una duda de uso: ¿pa que coño sirve?
    saludos
  2. #47
    Mar 2005
    muy cebau, se agradece mogollon, que jefe
  3. #48
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Muy bueno el tutorial. Mil gracias endora!!!
  4. #49
    mucho y buenisimo trabajo...te pasaste!!. lo que si creo, que esta todo muy bien explicado, incluyendo luces vray, y mapa de desplazamiento...
    y que agregar algo acerca de los materiales vray no andaria mal.ahí si que abarcaria todo...pero bueno ud. es el del tarbajo, ud. es el que manda....
    gracias
  5. #50
    Hola, estoy intentando bajarme ese fantástico tutorial del que todos hablan, pero el link no funciona, esta ahora en otro sitio? volvera a estar alguna vez? alguien me lo puede pasar?.saludos tresderos!!
  6. #51
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Nadie sabe usar el frame buffer del Vray?. Porque estoy intentadolo usar y estoy teniendo problemas
    Gracias.
  7. #52
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    ¿De que tipo?
    Tienes que seleccionar los canales de la lista en el vray y sacar la imagen en rpf.
  8. #53
    Pues por ejemplo el canal Z, sale con rallas y los canales de render elements, no los gbuffer, rollo difusse, background, atmosphere y tal, no se como sacarlos.
  9. #54
    Aug 2003
    Si me das un email te mando un archivo de ejemplo.
    Render elements me parece que no funciona en Vray, pero puedes sacar los distintos objetos poniendo IDs de materiales distintas.
    Los efectos de entorno creo que tendrás que sacarlos con scanline.
    Última edición por mikimoto; 20-04-2005 a las 13:48
  10. #55
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    De momento parece ser que los de Lycos me han chapado la página; supongo que será por exceso de transferencia , tendré que buscarme otro host, un saludo.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
  11. #56
    Ponte en contacto con Xony, Endora, probablemente le interese tener esto en su espacio.
    Mikimoto mira la ayuda de vray
    como ves diferencia entre los gbuffer y los modos de render elements. Buscando por la ayuda parece ser que si que puede sacar todo pero no te explica como.
    Joe....
  12. #57
    Aug 2003
    Esa es la ayuda del 1.5, y todavía no es oficial... Yo uso la 1.09 y no funciona el render elements o sea que no puedo decir mas.
    De todos modos mira que eres pijotero, seguro que te estas complicando la vida
  13. #58
    Hombre ya que me pongo a renderizar el corto, por lo menos que pueda sacarlo por capas para postproducirlo con un minimo en condiciones....creia que usabas la 1.47 ....gracias de todos modos.
  14. #59
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Cita Iniciado por ENDORA
    Yo tengo 5 megas de ono, si te valen me ofrezco a dejar hay el tutorial, pero seguramente en el foro tengan espacio para el.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
  15. #60
    Jul 2002
    Valladolid.
    Muchas gracias Ballo y Jormo, creo que voy a poder alojarlo en el ftp de 3dpoder.
    Estos de Lycos son un poco racanos con las tranferencias, un saludo.
  1. 3ds Max Material editor vray por Endora
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 26-11-2008, 02:03
  2. VRay advance Environment
    Último mensaje: 13-03-2008, 17:16
  3. Re: Vray advance 1 46 Irradiance Map
    Por diegayo en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 15-11-2007, 10:41
  4. Vray advance 1 46 Irradiance Map
    Último mensaje: 06-04-2007, 12:02
  5. VRay Advance primera prueba
    Por Siquier en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-04-2003, 03:33
