Gracias Gracias:  2
Página 5 de 9 PrimerPrimer 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 129
Tema: Vray - Realismo rapido para novatos impacientes
  1. #61
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    Re: Vray - Realismo rápido para novatos impacientes.
    Bueno hace 1 mes que estoy en esto del 3d y con la ayuda de un amigo sumado a lo que foreo/leo/investigo estoy trabajando esta escena, aquí les va mis primeros resultados de "mi habitacion" no voy a hacer un nuevo post porque no creo que tenga la altura, es algo muy novato además de que quiero mostrar mi avance de vray que es muy básico gracias a luis.
    aquí esta mi avance luis y gracias por todo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray - Realismo rapido para novatos impacientes-int12-1024.jpg
  2. #62
    Wiki Member Avatar de tonneti
    May 2004
    Donostis
    cuales son los seteos de esa imagen?¿? a que no has renderizado con IRR + PHOTONS? jeje
  3. #63
    Pamplona, Argentino
    es con IRR y Montecarlo, pero woops la vray light de la puerta tiene una intensidad de -1 , ya subi eso a 2, aunque me quema mucho la alfombra, que aun así tiene una textura muy básica aunque se asemejaba muchísimo a la real, después le pongo fotografías. ahh y no tengo el render ahora mismo con el update, lo subo ni bien puedo.
    Respecto a lo que se viene (la 2da parte) y esa imagen que has puesto luis, me pone ansioso, Ánimos con eso :D
    Última edición por nachou; 14-07-2005 a las 05:07
  4. #64
    Cali
    en lugar de subirle a la luz tanto, prueba un manejo de rebotes mayor, eso te da más luz sin necesidad de quemar tu escena.
  5. #65
    Pamplona, Argentino
    Gracias Kike, aunque todavía no conozco bien como manejar propiamente los rebotes, estoy leyendo las guias de endora y la oficial, en fin aquí esta la escena subiendo un poco la vraylight de la puerta que estaba bajiiiisima, le sume una skylight color crema y creo que es todo, aquí los avances
    *oops la guarda en la puerta de la alfombra se me achicó jeje, será cuestión de arreglar ese pequeño detalle
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray - Realismo rapido para novatos impacientes-render.jpg
  6. #66
    Senior Member Avatar de luisserrano
    Sevilla
    Nachou, agradezco que hayas tenido en cuenta mi tutorial para presentar tu trabajo en desarrollo, pero desde mi humilde punto de vista, creo que sería mejor crear nuevos hilos o temas para presentar tus trabajos en las secciones adecuadas para ello.
    De la misma forma que cuidamos de no discutir o alimentar polémica dentro de cualquier otro tema o tutorial, debemos también cuidar el desarrollo de preguntas y respuestas sobre el tema en concreto que se trata en cada hilo.
    Con la intención de continuar normalmente el desarrollo de post para un tutorial, te ruego, si los administradores lo ven conveniente, publiques tus imágenes agenas al tutorial en su lugar correcto.
    De todas formas, en cuanto saque un ratito, estaré encantado de ver también tu trabajo y comentarte lo que desees.
    Un saludo y bienvenido a 3dpoder.
    www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
  7. #67
    Cali
    como así que una skylight, acaso te funcionan las skylight de max en vray? joder!
  8. #68
    Pamplona, Argentino
    seps luis toda la razón, espero que siga el tutorial, KIKE no se bien a que te referis soy bastante novato para notar si es sarcasmo o que, un saludo
  9. #69
    Los Angeles, USA
    [Dn]KiKe, si mal no recuerdo, en la persiana ENVIRONMENT de VRay especifica claramente en uno de sus apartados que ese valor sirve como 'skylight' (en las nuevas versiones de VRay, se puede configurar la luz Vray para que haga de 'dome' o cúpula, logrando el mismo resultado que con la luz 'skylight' de MAX, pero eso es otra cosa).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Vray - Realismo rapido para novatos impacientes-environment.png
    Última edición por 3dpoder; 17-07-2005 a las 09:11
  10. #70
    Cali
    No, no es sarcasmo, es simplemente que te falto aclarar que la "skylight" crema que habías adicionado se trataba del "Gi environment" como lo plantea IKERCLON ya que las luces skylight de max no se la llevan nada bien con vray (y como son de buenas), si bien es cierto que en las nuevas versiones de vray las luces vray se pueden dar como skylight el resultado no es muy parecido al de las skylight de max (que a veces sacan un render sin error )
  11. #71
    Jul 2005
    muchas garcais luis serrano por darnos tu tiempo y esplcairnos algo paso a paso para als eprsoans que recien empezamos a mi me apsa algo que leo tutoriales y no optengoresultados pcoas persoans como tu nos regalan un poco de su tiempo para incentibarnos a saber cada día un poco más por otro lado ojalá y imerlos nos demuestre lo que sabes aportando algo apso a apso para novatos como nosotros y no adnar perdiendo el tiempo en criticas .
    la ayuda bienvenida sea amigo no hay que tener envidías .
  12. #72
    material nupcial
    Buenos Aires
    La envidía es una connotacion negativa, aquí no hay negativismos.
    Estoy posteando de nuevo aquí solo por indignacion, ya que yo conozco a lmerlos y no dijo nada por envidia, en este foro los nuevos son demasiado comodos, como ya lo dijeron antes y tienden a tomar lo primero que les dicen como si fuera la palabra del señor, y si aparece una persona nueva en el tema que empieza a postear como loco en todos lados y suma mensajes hasta ser senior member puede ser contraproducente que se queden con lo que el dice, no porque no sepa sino porque hay otros detrás de el que lo saben
    si respondi es por respeto, no hay envidia, pero si quieres quedarte con el primer tutorial que encontras es tu problema, solo que no deberías dar juicios de valor personal.
    cada uno trata de ofrecer aquí lo que sabe, que el haya sido el primero que les advirtio sobre esto no quiere decir que sea menos que el que hizo el tutorial, pero no lo hizo por respeto, como ya dije antes.
    AHI COSAS QUE ME HINCHAN LAS PELOTAS!!!
    perdón a todos los demás, este será mi última acotacion sobre el tema
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
  13. #73
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Cita Iniciado por luisserrano
    Pero quien quiere ser profesor aquí? Yo no intento enseñar Vray!!! SOLO- PRETENDO- DAR- REALISMO- RAPIDO- PARA- NOVATOS- IMPACIENTES. Imposible ser más claro.
    Estoy completamente en contra de esto.
    Me he cansado de escribir sobre esto, en cientos de post del novato que lleva tres semanas con el max y pregunta como manejas el Vray, por lo que no voy a escribir otra vez lo mismo, solo decir que decir lo que has dicho es joder la formación 3d de una persona que acaba de empezar, pues no se formara la base que considero imprescindible, y adquirira mil y un vicios que solo le perjudicaran para avanzar correctamente.
    Así que expreso aquí mi opinión, que repetiré para que no haya dudas:
    Estoy en contra de el concepto de "realismo-rapido-novatos" ya que a parte de ser una contradicción desvirtúan este arte.
    p.d.: Por cierto me parece una gran cagada renderizar con Vray teniendo activado el control de exposición...
  14. #74
    Don
    Alcalá de Henares
    Cita Iniciado por trenZ
    jur jur.yo creia que era una innovacion
  15. #75
    Freelance 3D Artist Avatar de lmerlos
    Buenos Aires
    Cita Iniciado por hernanjl
    HAY COSAS QUE ME HINCHAN LAS PELOTAS!!!
    Cita Iniciado por pdvista
    Perdón, pero yo había prometido no opinar más en este post, pero. pero es que. pero.
    JAAAAAAAAA JUAAAAAA JIJIJIJIJIJ JARAJAJAJAJA JUAAAA JEEJEJEJEJEJEJ JIJIJIJJ JAJAJAJOJOJOJOJO JUJUJUJU JAJAJAJAJAA JEJEJEJEJ JAJAJAJAAJAJAJ JUAAAAAAAAJ JUAAAAAA JAJAJAJAJAAJAJAJAJAAJAJAJAAJAJAJAJAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA!
    Pero bueno, no se preocupen, mientras más impacientes, más rápido, y mientras más rápido, más fuerte el impacto contra la pared, y luego..
    En fin... antes de subirse a un auto... fíjense quién lo conduce.
    "We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit."
    — Aristoteles.
  1. Practica realismo con vray
    Por Arquipablo en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 18-01-2011, 04:07
  2. Reto para novatos
    Por cchhpp en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 13-01-2009, 07:13
  3. Script para novatos
    Por Dai-X en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-05-2006, 20:36
  4. todavia no optengo realismo con Vray
    Por Arturo Cotto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 21-04-2004, 13:45
