Tema: alien vs Predador 2 Te unis al Multiplayer
    Miembro Nuevo Avatar de rakshaka
    Mar 2009
    Thumbs up Alien vs Predador 2 Te unis al Multiplayer?
    Bueno, la cosa es así, creamos una red hamachi para jugar en Red de vez en cuando...
    La idea es jugar al Alien Vs Predador 2 via hamachi. El juego es Abandonware y ya no tiene soporte así que es totalmente legal.
    En primer lugar tienen que bajar hamachi de aca:
    http://logmein-hamachi.softonic.com/
    En segundo lugar lo vamos a configurar:
    Ejecutamos el instalador: - Y nos lanza esta pantalla.
    - Le damos a “Siguiente”.
    - Hay que aceptar el acuerdo y continuar.
    - Ahora se elige la ubicación para instalar Hamachi.
    En este caso lo dejamos por default “C:\Archivos de programa\Hamachi”
    - La siguiente opción nos permite proteger nuestras carpetas compartidas de accesos no autorizados a travez de Hamachi, tal como se explica en la imagen.
    - Y ahora seleccionamos la opción "Use Hamachi Basic" a menos que tengas un código de licencia para "Hamachi Premium", precionando el link aparece en la imagen al momento de instalar, se desplegara una página con cada una de las diferencias entre las dos opciones.
    - Ahora estamos listos para instalar Hamachi, hacemos clik en “Instalar”.
    - Le damos clic a "Siguiente".
    - Clic a “Finalizar”, y según como se prefiera se marca la opción de “Ejecutar Hamachi”
    Configuración de Hamachi
    Al iniciar el programa nos lanza una pantalla así:
    Ciérrenla y continúen leyendo esta guía.
    La consola principal de Hamachi es esta:
    Para iniciar la conexión a la red virtual de Hamachi, haz clic en el botón inferior izquierdo.
    - Después de eso, se abre la siguiente ventana.
    1) Ingresas el nick de tu preferencia.
    2) Y le das a “Crear”.
    - Ahora nos devolvió a la consola principal de Hamachi.
    Si se desea unir a una Red ya existente estos son los pasos:
    1) Se ingresa el nombre de la Red existente.
    2) Se escribe la clave, si es que se tiene, de la Red existente.
    3) Clic a Unirse.
    Ahora bien esto es MUY IMPORTANTE!
    Como la última versión de hamachi tiene un error lo que tienen que hacer es lo siguiente:
    Una vez teniendo el hamachi instalado ir a Mis Sitios de Red y ver conexiones de RED
    En la pantalla verán que arriba del todo dice: Opciones Avanzadas y luego poner Configuración Avanzada...
    Dentro del mismo aparecerá una lista, en esa lista seleccionamos hamachi y lo subimos con la flechita verde hasta dejarlo primero. Y desclickeamos compartir Impresoras... y aceptamos
    Si les piden reiniciar haganlo
    Ahora sin salir de conexiones de Red nos situamos sobre la conexión hamachi, botón derecho, propiedades:
    Agregamos protocolo de IPX y de NetVios para tener más y aceptamos. Si hay que reiniciar reiniciamos.
    RECUERDEN QUITAR LOS FIREWALL PARA ESTA CONEXION!!!
    Si tenemos router es importante esto:
    Lo que tiene que hacer es primero obviamente desbloquear del firewall del hamachi.
    Y lo más importante es configurar el modem o router para que les desbloquee el puerto 27015. En mi caso tengo un modem que permite todo, pero mi router no. Entonces tuve que entrar a el navegador de Internet (Internet explorer o firefox) en la barra de dirección poner, en mi caso por ser un d'link dir 300 190.168.0.1 y poner admin para entrar a su config. Fui a advanced/portforwarding y completar los datos:
    Port o public port: 27015 (en todos los espacios)
    tipo de puerto: UDP
    IP adress: la asignada por el router si es que tienen router o la que sacan de wht is my ip!
    Luego de configurar esto no tendrían más restrinciones para sus amigos. Averigüen como configurar sus hardwares y listo pero en definitiva sería incluir o abrir el puerto 27015.
    Tengan en cuenta que si usan router, se juegan con 2 ip's (la asignada por el router y la ip publica)
    Bajen el AVP2 y su parche
    REQUISTOS
    * Pentium III 450 MHz
    * 128 MB RAM
    * Aceleradora 3D
    * 16 MB de Video
    * 750 MB de espacio libre en disco duro.
    * Windows 98/ME/2000/XP
    EDITADO POR CARONTE:
    A falta de comprobación de su legalidad, quito los links de descarga por seguridad.
    El acceso del hamachi se los paso por PM para los que jueguen hoy...
    supongo empezaremos a la 1 o 2 EL VIERNES! CONFIRMO MAÑANA
    Para concordar horario manden PM... voy a verr si pongo algún link con pocos links... jiji
    La red Hamachi es PULSART+ y la contraseña: 123456
    Solo para Alien vs Predador 2, Delta Force y F-22 Raptor por ahora. Luego también CS 1.6 y left 4 dead
    Última edición por Caronte; 13-03-2009 a las 08:39
    Senior Member Avatar de eduardo777
    Jun 2007
    Santa Rosa de Copán, Honduras
    Respuesta: Alien vs Predador 2 Te unis al Multiplayer?
    Alien Vs Predador 2 es abandonaware? me entero
    Mar 2009
    Cita Iniciado por eduardo777 Ver mensaje
    en realidad no se fabrica más y supuestamente la próxima versión la va a hacer EA y se va a llamar algo de Marines no se cuanto pero va a ser solo marinesd y Aliens.
    FOX no fabrica más y todos los servidores que sierra puso para el juego, fueron cerrados en 2007
    Valencia-España
    Exclamation Respuesta: Alien vs Predador 2 Te unis al Multiplayer?
    Cita Iniciado por rakshaka Ver mensaje
    Eso no significa que sea abandonware, así que salvo que pongas un link oficial donde aparezca que es abandonware, quito los links de descarga.
    Lo siento, pero no podemos poner en peligro la integridad del foro por algo así
    Mi web: NicoDigital.com
    Corrientes - Argentina
    Mas agarrados que FOX con sus copyrights no conozco.
    Abandonware :D
    Miembro Nuevo Avatar de Miguel_Vega
    Jun 2009
    Pues no es mala idea. Yo lo tengo aquí en su cajita ^^
    Mi casa está donde estás tú
    los mismos ojos, la misma luz
    mi casa está donde estás tú
    los mismos clavos, la misma cruz
    los mismos clavos, el mismo ataúd.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-12-2016, 17:35
  2. Ofertas de Trabajo Fire Totem arena busca Programador aS3 multiplayer
    Por Stratos en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 25-10-2012, 09:30
  3. Ofertas de Trabajo Carles Blanes busca Programador Multiplayer Unity C# y JS
    Último mensaje: 01-03-2012, 18:30
  4. Multiplayer 2D Game - aventura Magias Medieval
    Por comecoco en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-10-2007, 01:02
  5. Crysis, Beta multiplayer
    Por Fiz3d en el foro Videojuegos
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 11-10-2007, 09:24
