Gracias Gracias:  5
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 30 de 30
Tema: ayuda con juego de tenis
  1. #16
    Jun 2008
    Respuesta: Ayuda con juego de tenis
    Yo creo que a partir de esta ecuacion tengo casi todo resuelto el tema de la física.
    Para que quede más claro por que no sirven los apuntes de física:
    En todo apunte de tiro parabolico se considera que:
    y = g/2 * t^2 + Voy * te + yo
    cual es el problema? siempre de una manera u otra, Voy es un parámetro establecido o bien lo es t. Ya sea mediante el ángulo del tiro o de la velocidad misma.
    En este caso no es así, por lo tanto no tenemos una simple función cuadratica que despejamos con una resolvente.
    Para resolver esto, lo que se necesita es de alguna forma conocer Voy sin conocer el ángulo del tiro ni la velocidad inicial, todavía no se si es posible, pero lo aclaro para los proximos que entren o alguno de los que entro que me quiera dar una mano.
    Después les dedico el skin de algún jugador
    Saludos!
  2. #17
    Jun 2008
    Lo solucione...
    Al final hice un loop que prueba valores, pero de todas maneras es super corto, no da más de 10 vueltas en la mayoría de los casos.
    La idea es primero obtener el ángulo entre la horizontal y la recta que pasa por el punto inicial (Xo, Yo) y el que esta por encima de la red (Xc,Yc).
    Después con ese ángulo obtengo la velocidad para que tenga raíz en el punto final (Xf,Yf).
    De esa forma aumento el ángulo inicial hasta que la curva pase por el punto (Xc,Yc) y listo.
    Aca esta el código por si a algún trastornado se le ocurre lo mismo que a mi:
    A=ATan((Yc#-Yo#)/(Xc#-Xo#))
    Ycn#=0
    While Ycn#<Yc#
    A=A+1
    CosA#=Cos(A)
    SinA#=Sin(A)
    Vo#=((G#*((Xf#-Xo#)^2))/(2*(SinA#*CosA#*(Xf#-Xo#)+CosA#^2*Yo#-CosA#^2*Yf#)))^(0.5)
    Tc#=(Xc#-Xo#)/(Vo#*CosA#)
    Voy#=Vo#*SinA#
    Ycn#=-(G#/2)*(Tc#^2)+Voy#*Tc#+Yo#
    Wend
    Vox#=Vo#*CosA#
    Voy#=Vo#*SinA#
    Gracias a todos por las ideas, si se les ocurre una forma mejor me avisan.
  3. #18
    Jan 2009
    Alicante/España
    Saludos emasg.
    He desarrollado un poco de código con Ninfa3D donde establecemos un vector de impulos (x,y,z) a una esfera, de donde obtenemos la orientación e inclinación.
    Sabiendo que Tan @ = sen @ / cos @, y que sen @ = EjeZ, y cos @ = EjeX, aplicamos la inversa de Tan @ = ( Eje Z / Eje X ) para despejar @ (en este caso, la orientación).
    Para despejar la inclinación, utilizamos la misma fórmula Tan @ = sen @ / cos @, donde sabemos que sen @ = EjeY, y para calcular cos @ debemos obtener la distancia entre el ejece central (sería (0,0)) y el punto (x,z).
    La distancia se obtiene de Raiz cuadrada de la suma de los cuadrados de EjeX y EjeZ (no se considera el otro punto ya que se trata de la posición (0,0)), es decir, (EjeX^2+EjeZ^2)^(1/2).
    Entonces, la inclinación la obtendríamos aplicando la función inversa a Tan @ = ( EjeY / (EjeX^2+EjeZ^2)^(1/2) ) para despejar @ (en este caso, la inclinación).
    Sabiendo la orientación y la inclinación ya podemos obtener el vector de movimiento (utilizaríamos la función MoveEntity() de Ninfa3D). Las funciones las he obtenido de algunas páginas web buscadas con google
    Eje X = VectorX*Cos(orientacion)*tiempo
    Eje Y = VectorY*Sin(inclinacion)*tiempo-4.9*(tiempo2^2)
    Eje Z = VectorZ*Sin(orientacion)*tiempo)
    VectorX, VectorY, VectorZ : Valores (x,y,z) respectivamente, del vector de impulso.
    Al Ejey Y, le he aplicado el efecto de la gravedad donde añadimo (1/2) * 9.8 ( t^2).
    La variable 'tiempo' es un factor que he utilizado para simular la velocidad del sistema de nuestra computadora.
    'tiempo2' es otra variable tipo 'tiempo' acumulativa para simular aceleración.
    Código:
    #Include "Ninfa3d.bi"
    dim Shared camera As nCAMERA
    dim As nLIGHT light01
    Dim Shared As nMESH objeto
    Dim As nSPRITE sprite
    Dim Shared As Byte Lanzar=0
    Dim Shared As Single PosX=0,PosY=5,PosZ=-200
    Dim Shared As Single VectorX=100,VectorY=100,VectorZ=100
    Dim Shared As Single orientacion, inclinacion
    Dim Shared As Single tiempo=0.001,tiempo2=0.001
    'Enable vertical synch.
    EnableVsync()
    'Starts the Ninfa3D Engine
    InitEngine(640,480,32,0)
    	BackGroundColor(128,128,128)'Background Color
    	AmbientLight(32,32,32)'Ambient color
    'Include the file "SampleFuntions.bi.
    'It contains useful features, such as drawing the interface and create the test area.
    #Include "SampleFunctions.bi"
    'Create a camera
    camera = CreateCamera()
    PositionEntity(camera,0,64,-280)' Position
    'Creates the lights
    light01 = CreateLight(LGT_POINT)
    	PositionEntity(light01,0,128,128)' Position
    	LightRadius(light01,256)' Radius of the light
    	LightCastShadow(light01)
    sprite = LoadSprite("media/glow.bmp")
    	EntityParent(sprite,light01)
    	ScaleSprite(sprite,30,30)
    CreateGround()'Creates the test area
    'Load mesh.
    objeto=CreateMeshSphere(8)
    scaleMesh(objeto,5,5,5)
    PositionEntity(objeto,PosX,PosY,PosZ)
    Sub MoverObjeto()
    MoveEntity(objeto,VectorX*Cos(orientacion)*tiempo,VectorY*Sin(inclinacion)*tiempo-4.9*(tiempo2^2),VectorZ*Sin(orientacion)*tiempo)
    tiempo2+=tiempo
    if EntityY(objeto)<0 then Lanzar=0:PositionEntity(objeto,PosX,PosY,PosZ)
    End Sub
    Sub ActualizarRaton()
     If MouseDown(MOUSE_LEFT) Then VectorX+=MouseX()-320+MouseY()-240
     If MouseDown(MOUSE_RIGHT) Then VectorY+=MouseX()-320+MouseY()-240
     If MouseDown(MOUSE_MIDDLE) Then VectorZ+=MouseX()-320+MouseY()-240
     MoveMouse(320,240)
    End Sub
    MoveMouse(320,240)
    HideMouse()
    While(EngineRun)'Returns 1 if the engine is running.
    	'Begins scene
    	BeginScene()
     If KeyHit(KEY_SPACE) Then
     PosX=EntityX(objeto):PosY=EntityY(objeto):PosZ=EntityZ(Objeto)
     orientacion=Atn(VectorZ/VectorX)*Sgn(VectorX)*Sgn(VectorZ)
     inclinacion=Atn(VectorY/(Sqr(VectorX*VectorX+VectorZ*VectorZ)))*Sgn(VectorY)
     Lanzar=1
     tiempo2=tiempo
     End If
     If (Lanzar) Then MoverObjeto() else MoveEntity(objeto,-KeyDown(KEY_LEFT)+KeyDown(KEY_RIGHT),KeyDown(KEY_CONTROL)*(-KeyDown(KEY_DOWN)+KeyDown(KEY_UP)),-KeyDown(KEY_DOWN)+KeyDown(KEY_UP)):ActualizarRaton()
    	'By pressing the "ESCAPE" closes the engine.
    	If KeyHit(KEY_ESCAPE) Then CloseEngine()
    	'Update the Engine.
    	'Changing the value (only affects the physics) that will update the
    	'Physical faster or slower.
    	UpdateEngine(0)
    	'Displays the interface (FPS and triangles)
    	Interface()
     Text(15,80,"Vector:",0,0)'Displays on the screen
     Text(15,90," X: "+Str$(VectorX),0,0)'Displays on the screen
     Text(15,100," Y: "+Str$(VectorY),0,0)'Displays on the screen
     Text(15,110," Z: "+Str$(VectorZ),0,0)'Displays on the screen
    	'End the scene
    	EndScene()
    Wend
    'Ends Ninfa3D Engine
    EndEngine()
    Espero que puedas aprovechar algo del código anterior en tu proyecto.
    Última edición por IsGreen; 16-07-2009 a las 22:12
  4. #19
    Jun 2008
    De mi código no me va a servir mucho más que la idea (el ciclo que aumenta el ángulo). Con tu parte llevo mi 2d a 3d.
    Genial! IsGreen. Muchas Gracias
    Última edición por emasg; 17-07-2009 a las 01:12
  5. #20
    Jun 2008
    Solucion definitiva!
    Obvie las definiciones y fui directo al bucle principal.
    Es una fusion entre el algoritmo de IsGreen y el mio.
    While(EngineRun)
    cls
    BeginScene()
    if MouseHit(MOUSE_LEFT) Then
    orientacion=atn((zF-zO)/(xF-xO))
    inclinacion=atn((yC-yO)/(zC-zO))
    sinO=sin(orientacion)
    cosO=cos(orientacion)
    while yCN<yC 'aumenta la inclinacion hasta dar con el punto encima de la red...
    sinI=sin(inclinacion)
    cosI=cos(inclinacion)
    Vo=((4.9*(zF-zO)^2)/(sinI*cosI*(zF-zO)+(cosI^2)*yO-(cosI^2)*yF))^(1/2)
    Vx=Vo*cosI*cosO
    Vy=-Vo*sinI
    Vz=Vo*cosI*sinO
    TiempoC=((zC-zO)/(Vz))
    yCN=-4.9*(tiempoC^2)+vY*tiempoC+yO
    inclinacion=inclinacion-(3.1415926535897932/180)
    wend
    tiempo=0.01 ':tiempo2=0
    end if
    if tiempo>0 then
    positionEntity(ball,vX*tiempo+xO,-4.9*(tiempo^2)+vY*tiempo+yO,vZ*tiempo+zO)
    tiempo=tiempo+0.01
    if entityY(ball)<0 then tiempo=0:tiempo2=0 'termino el tiro (ni ganas de resetear)
    end if
    EndScene()
    Wend
    Una vez más gracias a todos por los aportes y espero que le sirva a alguien más.
  6. #21
    Pues caronte me habré pasado 3 o 4 pueblos, pero cuando yo hago algo pue lo pieso así, si te gusta bien, y si no ya sabes...
  7. #22
    Valencia-España
    Pues intenté hacerte ver en forma coloquial que el tema no es tan sencillo como tú lo quieres solucionar, pero ya que te pones borde, te puedo decir que tu pseudo-código no serviría ni para simular un Pong de 1972 por el simple hecho de que ni siquiera tiene sentido.
    Por otro lado, te digo lo mismo, si no te gusta lo que lees, ya sabes...
    Mi web: NicoDigital.com
  8. #23
    Jun 2008
    por ahí te falto un poco de claridad metalthink, yo la verdad que no pude interpretar tu codigo. Igual esta buena la intencion.
  9. #24
    A-team Avatar de Cibertronic
    May 2008
    Peru
    Thumbs up Respuesta: Ayuda con juego de tenis
    Hola Emasg....
    Realemte muy interesante tu propuesta
    Y si bien es cierto que redescubrir la pólvora no tiene sentido practico, entenderla y estar en condiciones de hacerla si merece la pena, el estudio.
    Si bien resolviste tu problema con físicas yo te dejo aquí mi propuesta utilizando determinantes, la manera más fácil de resolver el problema que planteas.
    Espero también te sea útil mi propuesta... te dejo el ejecutalbe y el código fuente
    espero poder escanearte mis apuntes y subirlos también.
    un saludote y para delante
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con juego de tenis-shoot.jpg
    Gracias en especial a Ti, que vales muuuho mas que los 30 000
    www.cibertronic.hyperphp.com
  10. #25
    Jun 2008
    Gracias Cibertronic, ahora lo reviso.
    EDIT: lo vi un poco apurado en el trabajo, me gustó mucho. Hace lo mismo que mi algoritmo pero sin un ciclo y con cálculos más sencillos.
    Última edición por emasg; 27-07-2009 a las 14:29
  11. #26
    May 2008
    Peru
    Lightbulb Respuesta: Ayuda con juego de tenis
    Aquí las notas.... que realice
    Como pueden ver todo se centra en un simple sintema lineal de 3 variables por 3 incognitas....poara los que tenemos un minimo conocimiento de matemáticas superior sabemos que es perfectamente resolvible.
    Pero si alguien todavía ya sea por edad o profesión todavía no las conoce, no se asuste, esos que escribi en el papel, esta en Internet son operaicones tan simples que seguro que están( y si no están deberían )
    yo las resulevo manualmente(reinvento la pólvora) como practicando, porque ya me estaba olvidando el tema este de determinantes
    Y tamiben como pueden ver solo son 3 variables.. a,b,c si las constantes de la ecuacion cuadratica
    Y.. Gravedad, ángulo, velocidad. aunque no lo crean están descritas en y=ax2+bx+c, salvo velocidad, pero esa se le dará desde el programa.
    Excelente EXERCISE.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayuda con juego de tenis-notas.jpg
    Última edición por Cibertronic; 27-07-2009 a las 16:56
  12. #27
    Jun 2008
    jajaja las notas!! te pusiste a hacer todos los cálculos, que grande.
    Habia considerado usar determinantes pero no sabia como plantear las ecuaciones.
    Bueno, voy a tener que reescribir todo mi código
  13. #28
    Jun 2008
    Bueno ya lleve el ejemplo a 3d, el problema ahora es que todos los tiros viajan a la misma velocidad. De la forma que lo había hecho antes calculaba la velocidad en base a la trayectoria.
    Igual ya estoy algo perdido.
  14. #29
    May 2008
    Peru
    Red face Ayuda con juego de tenis
    ...Hola emasg
    Derrepente te sirva uno apunte más:
    UNA FORMA
    yo para hacer que algo valla más padipo uso el salto
    z=z+1. avanzara de uno en uno
    Z=Z+10 ... Ira de 10 en 10 más rápido aparentemente
    un juego no tiene que ser Realistico, sino creible, es decir debe hacernos creer que es pocible loque estamos realizando..
    OTRA FORMA
    ...No estoy seguro pero leiste algo de derivadas
    si tenemos:
    Y=ax2+bx+c . ecuacion de posición
    podemos derivarlo con respecto a x
    dy/dx= V
    así tendriamos la ecuacion para la velocidad en un punto dado
    ahora bien
    dv/dx=a
    derivando otra ves tenemos la ecuacion para la aceleración respeco a la poscicion..
    si me hubieran dicho que podía haber utilizado esas formulas para hacer un video juego, seguro habría prestado más interés
    Un saludo
    Última edición por Cibertronic; 28-07-2009 a las 04:05
  15. #30
    Jun 2008
    ee! bueno ya quede conforme con la física y se como hacer lo que quiero...ahora me voy a dedicar a modelar los personajes: anim8or, an8tob3d y uvmapper.
    a ver que sale...
  1. textura tierra batida pista de tenis
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-08-2009, 09:40
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-07-2009, 07:40
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-03-2009, 21:10
  4. crear pelota de tenis en maya
    Por TRSD en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2008, 16:25
  5. como crear una pelota de tenis 3ds max 6
    Por pixeldesing en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-11-2007, 19:55
