Tema: ayuda problema sonido
    Senior Member Avatar de Damian1985
    Nov 2006
    Ceuta
    Ayuda problema sonido
    Buenas como puedo hacer para que un sonido cargado load3dsound, suene varias veces y no solo una vez como me pasa, gracias de antemano.
    Senior Member Avatar de eduardo777
    Jun 2007
    Santa Rosa de Copán, Honduras
    Re: Ayuda problema sonido
    puedes cargarlo con loadsound nada más, o ponerlo en un ciclo para que se reproduzca muchas veces. bueno espero que eso te sirva, avisame si no...
    Nov 2006
    Ceuta
    pero si lo pongo como loadsound se escucha siempre, y lo eso no me vale, porque es para partículas de fuego que exo.
    A-team Avatar de Cibertronic
    May 2008
    Peru
    Utiliza el comando LOOPSOUND
    LoopSound sound_variable
    Parameters
    sound_variable = variable previously assigned with a LoadSound command. Description
    This command sets up play bak a sound file (.WAV or .MP3) in an endless loop (like for background music). You must load a variable with a sound file using the LoadSound command. Use a Global variable to ensure your sound loop can be played from anywhere in your program. Note: This command doesn't actually PLAY the sound loop, just sets it up for looping. You still need to execute the PlaySound command to hear the sound. Example
    ; Assign a global variable for the sound loop
    Global sndMusicLoop
    ; Load the sound loop file into memory
    sndMusicLoop=LoadSound("sounds/loop1.wav")
    ; Set the sound loop
    LoopSound sndMusicLoop
    PlaySound sndMusicLoop
    Gracias en especial a Ti, que vales muuuho mas que los 30 000
    www.cibertronic.hyperphp.com
    Nov 2006
    Ceuta
    el comando loopsound no funciona con el load3dsound
  1. Cinema 4D Problema con mograph sonido en Cinema 4D
    Por ARG en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-07-2016, 19:57
  2. Cinema 4D necesito ayuda con un archivo de sonido
    Por MAYAMAN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-02-2011, 15:54
  3. Modo ayuda con el sonido
    Por carretero123 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-04-2010, 00:05
  4. Problema con sonido max y maya
    Por Carlisve en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-03-2009, 00:01
  5. sonido lapiz, ayuda xf
    Por RIO en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 07-06-2008, 19:16
