Gracias Gracias:  9
Página 30 de 37 PrimerPrimer ... 20262728293031323334 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 436 al 450 de 555
Tema: ayudarias a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d
  1. #436
    Senior Member Avatar de crashon182
    Dec 2007
    Re: Ayudarías a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d?
    Cita Iniciado por cachirulo300 Ver mensaje
    yo puedo aportar mis dudas... jejeje
    Perfecto eso de aportar las Dudas me parece genial!
  2. #437
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Siguiendo con el tema del tetris y el problema de las colisiones, se me ocurrió solucionar el problema modificando los bitmaps de las formas de tal manera que tengan un marco alrededor de esta de 1 pixel de grosor e hacer que las formas se muevan pixel por pixel, cosa de que las colisiones se produzcan con exactitud para las formas así estén giradas de otra manera. El único problema es que habría que hacer que el programa las dibuje, solamente cada 20 pixeles (el ancho de un cuadrado).
    No se si se entiende lo que estoy queriendo decir, y ahora estoy un poco ocupado con otras cosas, pero en cuanto tenga más tiempo libre me pongo a intentar de nuevo.
    JFGI
  3. #438
    Aug 2006
    Uruguay
    Bueno lamento informarles que no pude con el tetris. No encuentro manera. Sin embargo si empecé a hacer un "Bulldozer" que viene a ser uno de esos juegos 2D que tienes que empujar las piedras con un camion a donde te lo indica sin quedar trancado con las paredes.
    Me parece que lo mejor es seguir, si se puede, avanzando con otros lenguajes y aprender a hacer cosas con directX y ese tipo de cosas, pero no se, lo dejo a criterio suyo.
    JFGI
  4. #439
    Dec 2007
    Carrara Re: Ayudarías a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d?
    hola aprendiz, esta bien que empieces con otro proyecto, pero no te des por vencido con el tetris. La mento no tener el tiempo suficiente para chequearlo, pero lo voy a dejar como algo pendiente! =)
  5. #440
    Aug 2006
    Uruguay
    Crashon, resulta que tengo un problema con blitz con el cual me topé tanto en el tetris como en el bulldozer.
    La duda es la siguiente:
    Cuando yo hago un array, por ejemplo uno que tengo para las paredes de la cancha, para las colisiones con el tractor o autito o lo que sea, como hago para usarlo genéricamente.
    Trataré de ser más claro con el ejemplo de las paredes. yo cree un array para las coordenadas de las paredes: Dim pared(1,32) (1 porque necesito 2 valores para X e Y y 33 porque hay treinta y tres paredes.)
    lo que pasa luego es que necesito decirle que si choca con una pared no puede moverse a un lado (y así para todos los lados).
    If keyHit(203) and BullX+10(coordenada de x del tractor + 10 pixeles)=pared(0,y es aquí donde esta el problema, no se que poner para que lo compare con todos los elementos de X de las paredes, no se como utilizar un array genéricamente).
    Bueno espero que haya logrado transmitir el problema y que puedas ayudarme, como siempre muchas gracias por ayudarme.
    JFGI
  6. #441
    Valencia-España
    Yo uso Blender que eso lo haría automáticamente, pero para tu caso supongo que tendrás que usar un bucle y poner la variable en el Array para que lo recorra
    Mi web: NicoDigital.com
  7. #442
    Jun 2003
    Castellón
    http://www.stratos-ad.com/forums/ind...?topic=11712.0
    Aquí hay un tutorial sobre cómo hacer un tetris en C++. Aunque el lenguaje no sea el mismo, si sabes programar encontraras enseguida las similitudes y no tardaras en hacerte una idea general del algoritmo (además de que Loover se lo ha currado y esta todo muy comentado; eso sí, en inglés).
    Un saludo.
  8. #443
    El futuro No Existe. Avatar de MaxterX
    Jan 2009
    En mi casa xD
    genial!
  9. #444
    Aug 2006
    Uruguay
    Muchas gracias por la ayuda, gracias a eso volvi a reengancharme con el tetris, a pesar de que al no saber c++ se me hace difícil entender algunas cosas trato de seguirle un poco los pasos en el blitz. Esta muy buena la idea de los arrays, sin embargo no supe darles valores con la facilidad que se muestra en el tutorial y fue bastante tedioso hacerlo. Mucho copy paste
    Por suerte luego de esto todo fue más fácil y ahora voy progresando rápido y espero poder terminarlo.
    Aprovecho para contarles que estoy intentando aprender c++ y a pesar de que entiendo todos los conceptos y todo muy bien no logro llevarlo a la practica, siempre me da error. Uso dev-c++, y estoy seguro que hay algo mal con el programa porque incluso cuando copio el código de los cursos literalmente para no equivocarme da error. Capaz hay algo mal en la configuración de las librerías no lo se...
    Que otro compilador gratis me recomiendan para c o c++
    JFGI
  10. #445
    Senior Member Avatar de eduardo777
    Jun 2007
    Santa Rosa de Copán, Honduras
    Pues esta visual c++ de microsoft(es gratis también), aunque se me hace más fácil el dev-c++ porque compila sin necesidad de crear un proyecto, bueno antes que nada fijate cuando copies código en las librerías, en dev-c++ dentro de su carpeta se encuentra una que se llama include allí podrás ver de que librerías dispones y puedes bajar la que necesites.
  11. #446
    Aug 2006
    Uruguay
    Lamento comúnicarles que una muy mala noticia vino en forma de una advertencia cuando intentaba probar el tetris aun no terminado. Esta decía "Demo versión (no se que) exeeded", en otras palabras que no le da la polenta, o la cabeza, o lo que sea.
    JFGI
  12. #447
    Dec 2007
    eso te ocurre aprendiz porque tienes una versión demo del Blitz! jajaj ..respecto a lo de dev-c++ yo lo utilizo para realizar pruebas y me funciona muy bien, acordate que muchos tutoriales enseñan a usar c++ con alguna librería para programar juegos con SDL o Allegro, en mi caso estoy aprendiendocon c++ y me funciona de maravillas. haaa me olvidaba fijate que para Vista (sis usas este OS) tienes que hacer algunas cosas extras que esta explicado en algunos tutoriales!!
  13. #448
    Aug 2006
    Uruguay
    Bueno, buenas noticias. Resulto ser que conseguí algunas librerías para poder seguir el curso de c++ que estoy haciendo y que estaba mal el código del curso en una parte, el resto me anduvo de maravilla, solo tengo un pequeño problema que me gustaría consultar con ustedes.
    El que hizo el curso se olvido que en todos sus ejemplos al cumplir el propósito del programa la ventana se cierra. Lo que ando necesitando es un "While Not KeyHit(1) / Wend" jajaja, pero para c++. Bueno el tema es que recien empiezo y es un curso de c++, que no esta orientado a videojuegos ni nada parecido, una vez que me haga con lo básico o lo suficiente voy a salir en busca de algo de POV.
    Te daria las gracias con ese sistema nuevo que hay en el foro, pero no se como funciona, así que por ahora te sigo agradeciendo "a la antigua".
    jajaj No en serio, muchas gracias.
    JFGI
  14. #449
    Dec 2007
    si usas SDL puedes utilizar este código
    //inicializo la variable Done en cero para utilizarla como bandera
    int done = 0;
    //mientras Done = 0
    while(done == 0) {
    //sale del programa si se pulsa una tecla
    while ( SDL_PollEvent(&event) ) {
    if ( event.type == SDL_KEYDOWN )
    done = 1;
    te dejo un tutorial muy bueno para comenzar a hacer algunas cositas en SDL
  15. #450
    Miembro Avatar de raulgp
    Sep 2008
    ¡Vaya! Muchísimas gracias a todos!
    ¡Darkn, crashon182, Insane, Barduk, Popeye, Mars Attacks, Goreh, DaniEsp, Rompecabezas, el aprendiz 3d, CAPOEIRAOSCAR, siryl, Zoner!
  1. 3ds Max Curso Superior de Desarrollo de Videojuegos para iPad, iPhone y iTouch
    Por Trazos en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 14-01-2011, 18:31
  2. manuales de xsi para hacer videojuegos
    Por Sadyk en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 28-12-2008, 00:05
  3. que herramienta 3d es mejor para crear videojuegos
    Por carloshinojosa12 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 27-10-2008, 21:17
  4. Curso gratis para tener exito en todo
    Por Cooperador en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 08-09-2005, 00:12
