Gracias Gracias:  9
Página 36 de 37 PrimerPrimer ... 26323334353637 ÚltimoÚltimo
Resultados 526 al 540 de 555
Tema: ayudarias a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d
  1. #526
    Senior Member Avatar de crashon182
    Dec 2007
    Thumbs up Respuesta: Ayudarías a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d?
    Cita Iniciado por raistlin_majere_11 Ver mensaje
    Hola.
    Otra vez... :P con respecto al juego de indiana lo dejasteis hay o hay una segunda parte?
    En realidad lo hice con la intención de mostrar como se puede programar una aventura conversacional, en su diseño el juego tenía esa cantidad de habitaciones. Ahora si quieres mejorarlo o continuarlo mucho mejor porque de esa forma podemos aprender todos!
    Y tengo un fallo... cuando aparece la última parte la del taxi si le doy al enter vuelve a empezar con el teléfono sonando. ¿sabéis porque?
    Es muy probable que el programa tenga algún tipo de error, habría que chequearlo
    Y otra pregunta respecto al de indy... por mucho que le de al esc no sale y mira que he puesto lo de while not keyhit(1), o ¿es que solo deja salir en ciertos momentos?
    xao
    PSD: ya les dije que soy novatillo así que lo siento :P
    el while not keyhit(1) vendria a ser el bucle principal del juego, tienes que fijarte que este colocado en el lugar correcto.
    Otra cosa con el ejercicio de botones en visual basic, fijate que la instruccion que hace que salga un cuadro de diálogo con el texto "HOLA FOREROS" es un evento que se encuentra dentro del botón correspondiente con la siguiente instruccion:
    Msgbox "Hola FOREROS"
    saludos!
    Última edición por crashon182; 15-04-2009 a las 14:33
  2. #527
    Apr 2009
    Cita Iniciado por crashon182 Ver mensaje
    Vale... bueno pues visto el juego de Indy me has dado una idea. ^^
    Ayer empecé con el boceto de la historia de un juego de aventura gráfica conversacional. Se basaria en la serie de detective conan (no sé si la conocereis) pues ayer empecé con el boceto del juego. Si alguien quiere ayudarme será MUY MUY BIENVENIDO pues yo solo me parece que no sé si podre y no sé si lo acabare :P.
    Lo único este me gustaría que en vez de las cosas usarlas mediante escritura usarlas mediante el ratón no sé si me explico... En el juego de indy decias coger teléfono, pues en vez de escribirlo que salga el puntero del ratón le pinches en usar y luego en el teléfono ¿me e explicado medianamente bien :P?
    En cuanto a lo de el while... lo tengo puesto y = que en el manual que después del while se inicie el nivel.1 lo tengo tal cual en el manual
    En cuanto a lo de la revista... yo le doy a:
    nuevo proyecto - aplicación de Windows Form (crea la ventana Form1.)
    Creo el button1.
    Luego en propiedades - Text - (le cambio el nombre).
    Ahora hago doble clik para ver el codigo... y aquí es donde me pierdo pues no sale nada de lo que pone en la revista ^^.
    Sale:
    namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
    public Form1()
    InitializeComponent();
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    yo le meto lo de - MsgBox "Hola foreros" y me salen errores de compilación.
    Parece que lo de Msgbox... no detecta esa instruccion ^^
    bueno hay dejo el testamento ^^
    PSD: para lo del juego que tengo en mente( lo dixo quien quiera colaborar será más que bienvenido y podría ser como una especie de proyecto de este post)
    PSD1: y con respecto a lo de VB repito que tengo el Visual C# 2008 Express Edition (y le añadí algo de XNA pero eso no creo que influya)
    Muchas gracias y ha seguir :P
  3. #528
    Apr 2009
    una cosa tengo un "tutorial", es más bien un código mio en C#
    Lo tengo en un word pero no sé como subirlo ¿como lo hago?
    Edito: y aquí va el "tutorial" de C#
    Última edición por raistlin_majere_11; 17-04-2009 a las 12:47
  4. #529
    Dec 2007
    hola raistlin el problema del ejercicio que estas realizando con botones en Visual Basic sucede porque no estas usando el Visual Basic! (ese código que pusiste corresponde al C#).
    si o si necesitas visual basic, en el caso mio lo hice en la versión 2005 express y me andubo bien. te pongo una imagen para que veas.
    para adjuntar un archivo, cuando escribis la respuesta tienes que ir un poco más abajo y hay un botón llamado "Gestionar Archivos Adjuntos" presionalo y se abrira una nueva ventana para que puedas subir los archivos al post.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayudarias a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d -hola_foreros.jpg
  5. #530
    Apr 2009
    vale... ya me olia a mi que algo tenía que estar haciendo mal XD
    Bueno pues... descargando el Visual Studio 2005 professional (este mismo vale? )
    y ya he editado el mensaje anterior para adjuntar el código simplemente tendreis que cambiar la dirección de la imagen :P
    xao
  6. #531
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Hola raistlin, bienvenido. Bueno quería decirte que yo me sumo a tu conversacional, eso si, haciendo lo único que se hacer, programar en blitz.
    Cuando quieras pasame las imágenes y una idea de lo que quieres hacer y hago alguna parte, y prometo hacer un tutorial de como lo hice en pdf o traerles el código altamente comentado.
    JFGI
  7. #532
    Apr 2009
    Hola con respecto a lo del juego...
    Se basara en el manga: Constara de 10 nivel más un nivel 0 (tutorial).
    Tenia pensado como en la serie le dan la pajarita, los zapatos de fuerza, gafas raras, reloj anestesia...) esos obj introducirlos nuevos y que en ese nivel sea en plan con ayuda de como se usan.
    La historia si no la conocéis ya la explicare... otro día cuando haya avanzado más con el proyecto.
    Respecto a las capturas... estoy descargando la serie para ir haciendo capturas.
    Se agradece el apoyo cuando vaya avanzando con la idea iré posteando aquí.
    PSD: tu que sabes de blitz... el juego de indiana hay alguna forma de hacerlo en vez de escritura con el raton? en plan clik en usar y luego clik en el telefono... es que mi juego me gustaría que fuese así con diálogos pero no escribas tu las acciones sino que clickees. Gracias
  8. #533
    Inteligencia Artificial Avatar de KiusteR
    Feb 2009
    Argentina, Chubut
    Thumbs up Blitz3d
    Si quieren hacer preguntas de programación especificas en BlitzBasic...les recomiendo que vayan y posteen en el hilo BlitzBasic (por Cybertronic)...
    Ahi estamos todos los interesados en el tema... y también los que más sabemos del motor
    que les parece?
    AMD Dragon PLatform:
    _CPU AMD Phenom II X4 810
    _AsRock M3A780GXH/128M
    _ATI HD4870 xFx
    _4X 1GB Mem DDR3 1600Mhz
    _Thermaltake Mid-Tower m9
  9. #534
    Aug 2006
    Uruguay
    Gracias Kuister, puede ser, pero yo estuve viendo un poco y están más metidos en el 3d y con proyectos un poco más avanzados, me parece que les va a embolar... Además seguro le encontramos la vuelta, en mi caso eso es parte del aprendizaje. Vas al command reference del Blitz y en dos seg ya sabes el "comando" que sirve para lo que quieres hacer.
    Sé que hay keywords para el manejo del mouse como por ejemplo mouseclick(1|2|3) o mousedown(1|2|3) o mouseX() y mouseY() para las coordenadas de este. Si tu teléfono fuera rectangular sería cuestión de poner que cuando mouseclick(1) y las coordenadas del mouse estuvieran entre los límites del teléfono .... llamara a alguien, por ejemplo.
    Debe existir alguno para determinar un área sobre la que hacer click, como una máscara, como en el caso de los botones en flash o fireworks.... después te averiguo, ahora no estoy en mi casa.
    JFGI
  10. #535
    Feb 2009
    Argentina, Chubut
    Talking Respuesta: Ayudarías a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d?
    No, no creo que sea así Aprendiz. En el hilo postearon no solo conocedores del tema sino tmb gente nueva en Basic, y se pudieron solucionar sus problemas. Así que tene la seguridad de que se tratan temas avanzados como también básicos.
    En cuanto al código que estabas buscando de movimientos, clicks y botones para Blitz3d. Aca les mando un código simple de como hacerlo (codigo que posteo Cybertronic en el hilo BlitzBasic), aclaro que no es mio sino de cybertronic. Espero que les sea de ayuda. Quizá no sea exactamente lo que estén buscando por la escencia del código es la misma, vean como aplicarla.
    RAISTLIN... la verdad que la idea de un juego de conan el detective esta muy buena (era y soy un fana de la serie). Pregunta y vere como darte una mano.
    SALUDOS DE ARGENTINA
    El código de mouse activo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayudarias a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d -demo-cybertronic-01.jpg   ayudarias a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d -demo-cybertronic-02.jpg
    _ATI HD4870 xFx
  11. #536
    Feb 2009
    Argentina, Chubut
    Thumbs up No nos molesta
    Cita Iniciado por el aprendiz 3d Ver mensaje
    No entiendo. Si a "embolar" te referis a molestar....bueh. No lo creo. Estamos todos para ayudar.
    No se el resto, pero a mi no me molesta en lo más minimo... tenelo en cuenta
    _ATI HD4870 xFx
  12. #537
    Apr 2009
    Bueno...
    Primero de todo gracias Kiuster ahora me pongo a mirar el código que as subido, 2 gracias a el aprendiz tmb... ^^ digamos que es que de blitz se lo que es = al resto de lenguajes y lo que sale en el tutorial de indiana XD
    Respecto al juego... me parece que va ganando adeptos la idea ^^ me alegra que se interesen eso hace que me motive y que intente seguir adelante con el proyecto.
    Haber si consigo acabar la documentación darle una idea "escrita" al juego y lo comento aquí para si alguien me qiere dar su opinión.
    Gracias.
    PSD: intentaré también meterme en el post de BlitzBasic porque supongo que a medida que adelante con el juego me irán surguiendo muchas más dudas :P
  13. #538
    Aug 2006
    Uruguay
    If x>91 And y>121 And x<223 And y<159 Then....
    Esto es lo que quería decir cuando dije
    Perdón si no me expliqué bien.
    El problema es cuando el área sobre la cual quieres limitar la acción del mouse, sobre la que sirve hacer click, no es rectangular: es irregular. Tengo una idea bastante rudimentaria para hacerlo: Sustituimos el cursor por una imagen (ver tutorial 4 de crashon) y usando el ImagesOverlap para esta imagen y la imagen "maskeada" de lo que fuera (por ejemplo el teléfono.) lograríamos limitar la acción del mouse a una zona irregular.
    Voy a probarlo y subo el código...
    JFGI
  14. #539
    Aug 2006
    Uruguay
    Bueno ahí va la solución, lo hice de la manera que dije pero con dos diferencias: No use ImagesOverlap ya que no toma en cuenta el "maskeado" de las imágenes. Use ImagesCollide en vez. Y no cambie el cursor ya que sino cuando cualquier parte de este estaba superpuesto (incluso el extremo inferior) a la imagen, ya "permitia el clickeado". En vez de esto puse una imagen negra casi imperceptible de muy pocos pixeles sobre el cursor y la use a esta para el ImagesCollide, restringiendo de esta manera el clickeado solamente a la punta del cursor.
    Pongo el código y subo todo:
    Código:
    Graphics 800,600,16,2
    SetBuffer BackBuffer()
    ShowPointer
    I=LoadImage("FormaIrregular.png")
    MaskImage I,255,0,255
    P=LoadImage("Puntero.png")
    While Not KeyHit(1)
    x=MouseX()
    y=MouseY()
    Cls
    DrawImage P,MouseX(),MouseY()
    DrawImage I,200,100
    If ImagesCollide(P,x,y,0,I,200,100,0)
    arriba=True
    Else
    arriba=False
    EndIf
    If MouseHit(1) And arriba=True
    Print "Ahi va ahí lo aprietaste..."
    Delay 1000
    Else
    EndIf
    Flip
    Wend
    End
    Mouse.zip
    JFGI
  15. #540
    Aug 2006
    Uruguay
    Perdon, no se si les va a andar me acabo de dar cuenta que la imagen chiquita del punto que sigue al cursor no puede ser negra, o por lo menos funciona mejor con un color distinto del fondo.. Por favor cambienlo y prueben que anda...
    JFGI
  1. 3ds Max Curso Superior de Desarrollo de Videojuegos para iPad, iPhone y iTouch
    Por Trazos en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 14-01-2011, 18:31
  2. manuales de xsi para hacer videojuegos
    Por Sadyk en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 28-12-2008, 00:05
  3. que herramienta 3d es mejor para crear videojuegos
    Por carloshinojosa12 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 27-10-2008, 21:17
  4. Curso gratis para tener exito en todo
    Por Cooperador en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 08-09-2005, 00:12
