Gracias Gracias:  9
Página 37 de 37 PrimerPrimer ... 273334353637
Resultados 541 al 555 de 555
Tema: ayudarias a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d
  1. #541
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    Respuesta: Ayudarías a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d?
    Perdon, no se si les va a andar me acabo de dar cuenta que la imagen chiquita del punto que sigue al cursor no puede ser negra, o por lo menos funciona mejor con un color distinto del fondo.. Por favor cambienlo y prueben que anda...
    JFGI
  2. #542
    Apr 2009
    Vale gracias a los dos pero... podéis comentar algo el codigo? es que sino lo comentais(soy muy negado) no se como aplicarlo al juego, quería aplicarlo al de indi primero.
    Vale gracias aun así seguiré intentandolo...
    PSD: se que os e dixo lo de que lo comenteis y si lo hacéis esto lo explicareis pero... ¿que es eso de maskimage? ¿ porque en el ej de portada pones graphics 3d?
    gracias
    ---RECOPILANDO INFORMACION---
    Proyectos pendientes:
    1.-Detective Conan (con blitz3d)
    2.- Karts racing (con VisualBasic C# and XNA)
  3. #543
    Inteligencia Artificial Avatar de KiusteR
    Feb 2009
    Argentina, Chubut
    Raistlin...
    Maskimage se utiliza para ocultar alguna porcion de color de amplia gama en una imagen con ciertas características RGB. O sea en el ejemplo portada decía Maskimage cursor,255,255,255 (cursor,valorRojo,valorVerde,valorAzul). Los valores RGB que corresponden a 255,255,255 es blanco, porlo que oculta las secciones en blanco que circundan alrededor del cursor en la imagen.
    Graphics se utiliza para establecer el alto y ancho de la pantalla, como también el modo.
    Existen dos tipos:
    Graphics (para 2D) Graphics ancho,alto,profundidad de bits (colores.Por ej:24,32,etc),modo(opcional:ventana,full-screen). Por ejemplo
    Graphics 800,600,32
    Graphics3d (obviamente para 3D) se utiliza de la misma manera que Graphics, nada más que incorpora todas las características propias de proyectos 3D. Eso no significa que no se puedan utilizar características del 2d, como el manejo de imágenes tanto estáticas como animadas.
    Proba esto... me preguntabas porque tenía graphics3d el codigo...quita graphics3d y pone solo graphics. Luego quita Updateworld(actualizar mundo 3d) y renderworld(dibujar mundo 3d) que son herramientas propias del 3D. Vas a ver que es exactamente lo mismo, nada más que no podrás manejar ninguna entidad ni función 3D.
    Saludos!!!
    AMD Dragon PLatform:
    _CPU AMD Phenom II X4 810
    _AsRock M3A780GXH/128M
    _ATI HD4870 xFx
    _4X 1GB Mem DDR3 1600Mhz
    _Thermaltake Mid-Tower m9
  4. #544
    Apr 2009
    hola unas cuantas dudas...
    1.- No veo ninguna diferencia entre el poner el 3d o no
    2.- ¿Donde coño(perdón por la palabra pero es que me esta jodiendo) meto ese método que has dixo en el código mio? (aquí va adjunto hay algunas letras de cogigo que las e puesto como comentario para que se ejecutara mejor, lo que quiero es que cuando haga clik en el 1 que esta en el primer espacio del pergamino ejecute el juego... solo eso poco a poco ^^)
    3.- Tienes mesenger para poder mantener contacto contigo? Es que me parece que me puedes ayudar mucho... y quiero aprender.
    Gracias Xao
    raistlin_majere_11@hotmail.com (mi dirección por si queréis agregarme)
    PSD: le he cambiado lo de que crashon presentaba el juego ^^ espero que no siente mal a nadie (tampoco es que piense darle un uso comercial XD)
  5. #545
    A-team Avatar de Cibertronic
    May 2008
    Peru
    Wink Respuesta: Ayudarías a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d?
    Parece que algien dijo cybertronic...
    en un post inical de blitzbasic3d pusimos el siguietne código sobre intersección de imágenes en 2d
    ver adjunto....
    Talves no lo vieron... se los subo aquí, ojalá les sirva.
    .... viene con el ejecutable, siempre sugiero que primero lo ejecuten vean como funciona y después vean el codigo, así tendrán una idea más clara de para que sirve o que es lo que sucede con dada sección del codigo.
    Un saludote
    pd es Cibertronic
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ayudarias a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d -portada.jpg
    Gracias en especial a Ti, que vales muuuho mas que los 30 000
    www.cibertronic.hyperphp.com
  6. #546
    Senior Member Avatar de crashon182
    Dec 2007
    Muchas gracias! cybertronic!! jejeje el ejemplo lo baje también de nuestro post amigo (el cual tu dirijes! =) ) y es un muy buen ejemplo!! gracias por postearlo aquí!
  7. #547
    Dec 2007
    Cita Iniciado por raistlin_majere_11 Ver mensaje
    mmmm nonono muchacho!! deberas pagar los derechos comerciales a Cyclops Software!
    ejeje Todo Ok no hay problema!! eso si lo único que te cuesta es ir posteando el juego así todos aprendemos!
    saludos!
  8. #548
    Aug 2006
    Uruguay
    Gracias Cibertronic recien ejecute el juego y vi mi nombre de usuario en los agradecimientos, no se como llegó ahí jajaja yo no tuve nada que ver con eso. La verdad es que veo como siguieron trabajando y me da un poco de culpa así que ya me voy a pasar por el hilo de Blitz con algún aporte.
    ¿Como vas Raistlin? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Querés que programe algo? Ponenos un poco al día de lo que venis haciendo si no te gano la pereza como me pasa a mi más seguido de lo que me gustaría.
    JFGI
  9. #549
    Dec 2007
    Thumbs up Respuesta: Ayudarías a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d?
    Buenas amigos, nos encontramos realizando un programa el cual contiene un menú archivo con las respectivas opciones de Guardar y Abrir.
    como debo hacer para que cuando presione el botón guardar o abrir me abra el clasico cuadro de diálogo para buscar la carpeta donde deseo guardar o abrir el archivo?
    una solución la había pensado con als API de Windows (WIN API) pero no conozco mucho del uso desde blitz3d...alguien tiene una solución a este problema?
    saludos!
  10. #550
    Dec 2007
    Cita Iniciado por crashon182 Ver mensaje
    saludos!
    Problema Solucionado!!!
  11. #551
    studiando topology :) Avatar de 5yasid
    Jul 2011
    Re: Ayudarías a hacer un curso gratis para crear videojuegos 3d?
    ola amigo algunoss doc tienen pasword me lo darías por favor
    Tener el no camino como camino y la no limitación como limitación...
  12. #552
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    mirate este tema que he creado con un tutorial gratis de como hacer un videojuego ahora, xD. Solo necesitas tener Blitz3D
    http://www.foro3d.com/f17/tutorial-c...tml#post818147
    Última edición por aprendiz; 19-08-2011 a las 18:25
  13. #553
    Dec 2007
    Cita Iniciado por 5yasid Ver mensaje
    Hola Syasid, que archivo de pide contraseña?
    saludos!!
  14. #554
    Dec 2007
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    Muy buen tutorial Aprendiz!
  15. #555
    Jul 2011
    hola amigo es este doc "Piloto Revista 0" men me gustaría que me dijeras cual de todos estos docs es dirigido hacia lo que es modelado 3d que es lo que me interesa por ahora gracias saludos
  1. 3ds Max Curso Superior de Desarrollo de Videojuegos para iPad, iPhone y iTouch
    Por Trazos en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 14-01-2011, 18:31
  2. manuales de xsi para hacer videojuegos
    Por Sadyk en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 28-12-2008, 00:05
  3. que herramienta 3d es mejor para crear videojuegos
    Por carloshinojosa12 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 27-10-2008, 21:17
  4. Curso gratis para tener exito en todo
    Por Cooperador en el foro Ofertas de Empleo
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 08-09-2005, 00:12
