Página 6 de 8 PrimerPrimer ... 2345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 118
Tema: Baja Poligonizacion
  1. #76
    The steel power Avatar de corneliusabraldes
    Santiago de Compostela
    Re: Baja Poligonización
    Hola true_soul.
    De momento esta en una fase muy preliminar de modelado, ajustando volúmenes, formas, proporciones,antes de ponerme a hacer detalles.
    El problema que tengo últimamente es que casi no tengo tiempo,y cojo este modelo de pascuas en viernes y muy poco tiempo por lo que apenas avenzo,,
    A ver si a finales de semana puedo tener un par de horas y lo perfilo totalmente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Baja Poligonizacion-zbrush-document.jpg   Baja Poligonizacion-enano.jpg
    Última edición por corneliusabraldes; 25-11-2008 a las 00:09
  2. #77
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    vaya no había visto este hilo! me gusta bastante como modelas, aunque creo que el resultado pierde por las texturas, que es lo que más caña le deberías meter.
    en fin ánimo ese tipejo tiene buena pinta
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
  3. #78
    Hombre Daelon, muchísimas gracias,¡Al fin una crítica!
    Te doy toda la razón,no le presto toda la atención que debería a las texturas.
    Con el Enano voy a intentar esmerarme en esta labor, puesto que lo que cuenta es el resultado final del modelo en low y con ello el trabajo de texturas,y no lo bonito que lo dejes en ZBrush, que en definitiva es solo un programa de paso.
  4. #79
    Nuevo avance, cada día tengo menos tiempo para trabajos personales,,en fin:
  5. #80
    Relojero 3D Avatar de kiko_L
    Dec 2005
    Pamplona
    Acabo de ver este hilo y flipo con la rapidez con la que haces los modelos XD. El enano mola mucho, es un poco birolillo no? jaja
  6. #81
    Oct 2007
    cuando sea viejo quiero ser como tu xD
    esta muy bien solo que las berrugas son gigantes xD, me recuerda a chavez (sin ofender a tu modelo)
  7. #82
    Senior Member Avatar de Sadyk
    Jun 2008
    madrid
    Cita Iniciado por true_soul Ver mensaje
    te has pasado, no tienes perdon
    Última edición por Sadyk; 28-11-2008 a las 14:27
    DICEN que tras la muerte está la vida eterna. Yo prefiero ensañarme con el cuerpo.
  8. #83
    ¡Hey!, gracias por las críticas y los alagos,,tomo nota para mejorar el trabajo.
    Comenzando a modelar el body:
  9. #84
    Oct 2007
    Cita Iniciado por Sadyk Ver mensaje
    jajajajaja xD
    pero esta quedando espectacular, ojalá las texturas queden tam bien como el rostro.
  10. #85
    Feb 2008
    Hola, como seguidor de tu hilo te puedo hacer una pregunta?
    Cuando generas los normales con Zbrush, consigues que no se te vean los cortes?
    He intentado muchísimos metodos y la única forma de que no se me vean es en max o modelando desde 0 en mudbox, siempre que género las normales en Zbrush se ven unos cortes de costura pero se ven si te acercas mucho, en max esto en cambio no ocurre haces la proyección y no se ve nada ni acercándose.
    ¿Podrias decirme como resuelves esto?
    Gracias tío, un saludo
  11. #86
    Oct 2007
    creo que tienes que seleccionar una opción que dice smooth uvs, si mal no recuerdo.
  12. #87
    Hola Darkbox,
    estoy poniéndome al día en Max y Maya,,pero de momento no he trasladado modelos con Normales a estos programas.
    Te puedo hablar desde mi experiencia con XSI.
    Lo que hago es aplicarle al modelo un Tanget que aplico al vertex que género el Normal map.
    Al aplicarlo te genera un TangentOp que te permite suavizar a voluntad.
    De todas formas,,algunas veces no aplico el Tanget y en XSI no noto cortes.
    Por lo que la mayor parte de las veces no aplico ningún Tanget.
    Nuevo y pequeño avance del Enano:
  13. #88
    Feb 2008
    Hola, gracias por tu respuesta, pero exactamente que hace tecnicamente el operador TangentOP y que es lo que sinifica aplicar un tangent al vertex que género el modelo?, disculpa mi ignorancia pero es que yo uso 3d max.
    Gracias, un saludo.
  14. #89
    Hola de nuevo Darkbox.
    Sin entrar en tecnicismos,y para entendernos,básicamente en el TangentOP calibras el nivel de suavizado a la hora de que no se noten las costuras.
    En XSI, cuando creas un normal_map, lo aplicas al bump del material de la escena .
    En el nodo de Normal_Map editas la, UV´s que has tenido que crear con anterioridad, y le aplicas un nuevo Tangent: Vertex_Color .
    Con el objeto seleccionado vas a Property Tangent,,y te sale un enunciado de Tangent.
    Clickas en el Vertex_Color y seguidamente pinchas en el Vertex_Color que aparece en las "Texture_Coordinates" del objeto,,en el Explorer.
    Es entonces cuando te aparece el TangentOp2,y ahí puedes hacer el Smoothing que precises para que no se noten las costuras.
    En estos momentos no te puedo decir como se hace esto en Max o Maya, puesto que estoy dando mis primeros pasos en estos softwares.
  15. #90
    Dec 2005
    Pamplona
    Hola, primero decirte que me parece brutal tu trabajo...flipado me ando...Tengo una preguntica... con hacer la retopología te refieres a usar herramientas como Polyboost para crear una malla nueva a partir de la alta? En caso afirmativo...te soporta el max semejante cantidad de millones de polysí xD
  1. 3ds Max UltimateCop - Modelado en alta y baja poligonizacion y texturizado para Videojuegos.
    Por OscarPerez en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 02-09-2016, 16:49
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 24-12-2015, 14:37
  3. ZBrush Texturizar a baja poligonizacion
    Por novastorm2097 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-02-2011, 14:40
  4. Dar De Baja Mi Nick
    Por MadoX en el foro Ayuda con el uso del foro
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 20-12-2006, 10:21
  5. Baja
    Por amenofis en el foro Fotografía
    Último mensaje: 31-08-2006, 08:05
