Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Blitz 3d - Exceso de poligonos
    Miembro Nuevo Avatar de Iniciativa-Dharma
    May 2009
    Blitz 3d - Exceso de polígonos
    Buenas, primero de todo saludaros a la comunidada de foros 3dpoder ya que es la primera vez que paso por aquí.
    Estoy teniendo problemas en blitz 3d con los ichosos polígonos...
    Estoy haciendo un pequeño juego donde el escenario es una empresa de 4 plantas, pero estoy atascado porque solamente me deja cargar el blitz 3d una panta con los obketos de una sala, ya que si añado los objetos en las otras salas me petael blitz cuando inicia gráficos.
    Yo estoy trabajando con un fichero .b3d y ahí esta el edificio y los objetos dentro.
    Entonces mi pregunta es, ¿Hay alguna solución para poder cargar más polúgonos?
    ¿si hiciera la estructura del edificio en un .b3d y los objetos en otro .b3d y los juntara con Blitz 3d podría cargarlos sin problemas?
    Namaste,
    Última edición por Iniciativa-Dharma; 30-05-2009 a las 18:04
    Senior Member Avatar de eduardo777
    Jun 2007
    Santa Rosa de Copán, Honduras
    Respuesta: Blitz 3d - Exceso de polígonos
    Si el ecenario excede los 60,000 polígonos te dará error, trata de hacerlos separados.
    Si se cargan separados sin problemas.
    May 2009
    Ahh muchas gracias, eske me pasaba eso, toda ua planta me ocupaba unos 600.000, entonces tendría que tratar de hacer la estructura y después añadir ya desde el blitz los objetos.
    Lo que pasa es que será un poco complicado, no? es que nunca había utilizado el blitz 3d y ya se me hace difícil situar la cámara en el punto de inicio que quiero, como para situar cada uno de los muebles en las habitaciones...
    Lo único que se me ocurre es montar la configuración de la sala con los objetos en el max, y después exportar los objetos solos para que queden en esa posición y ya solo quede ir provando coordenadas para mover el conjunto de objetos a esa habitación... uffque complicado lo veo xD
    vosotros que llevais más tiempo en sto, no hay alguna manera más precisa de como saber las coordenadas donde tengo que poner una cámara o objetos en el blitz 3d¿
    Namaste,
    Nov 2006
    Thumbs up Respuesta: Blitz 3d - Exceso de polígonos
    Puedes utilizar el comando EntityAutoFade para ahorrar los polígonos que no estén serca de la cámara.
    Te dejo un ejemplo subido por juanyang donde te explica como usarlo.
    El post donde esta es:
    BlitzBasic 3D
    te dejo el archivo para bajarlo:
    May 2009
    He estado haciendo pruebas cone sa función y solo he conseguido que se me eva semiinvisible y con los mismos polígonos xDDD
    Por otra parte también he probado lod e cargar varias veces los objetos y he visto que com comento el compañero eduardo, no me da error al ser diferentes ficheros, así que por el momento intentaré hacerlo de esa forma, pero... lo que yo no comprendo es como lo hacen ustedes para decir (ejemplo) "quiero colocar en esta zona en concreto una cámara, mueble, etc..." como hacen para saber esa zona en concreto? porque yo lo hago a error acierto, pongo unos números de x, y, z, y voy variandolos según veo que se acerca a donde quiero o se aleja, pero hacer eso para todos los muebles de la oficina va a ser una matada .
    Weno, pues voya seguir investigando sobre este tema aer si consigo algo más fácil y ya lo comentaré por aquí
    Namaste,
    May 2009
    Ahhh que tonto que soy, podéis pegarme xDDDD
    Ya lo he podido solucionar, era tan fácil como hacer una copia del edificio que tengo con todo el mobiliario. Después borrar todo menos los muebles de una habitación (para que mantengan las coordenadas relativas al modelo del edificio. Exporto esos muebles a "sala1.b3d" (por ejemplo) y lo cargo en el blitz 3d poniendo las mismas coordenadas que el edificio, ya que se han mantenido y así me aparecen los muebles ne la misma posición peor en distintos archivos y no peta ^^.
    Namaste,
    Nov 2006
    Bien esa es una buena manera, pones el mobiliario por separado de cada habitación y los puedes cargar todos juntos y con la función de ocultarlos se irán ocultando los más lejanos.
    Suerte y sigue adelante !!
    May 2007
    Estas usando 3dsmax con el B3D pipeline?
    Si es así, y repites geometría, existe ya un modificador llamado B3D Instance, que le indica a 3dsmax que la geometría que has copiado es en realidad una copia de otra... Las instancias no gastan más memoria de la que ocupan los originales al cargar, ganando en velocidad...
    No sé si el Pipeline de Blender permite lo mismo, podría ser...
    Respecto a mostrar/ocultar polígonos para ganar framerate, entityalpha 0, seguirá gastando o gestioando esos tríángulos. El comando para no gestionarlos es HIDEENTITY, que los oculta además.
    Si quieres optimizarlo más aún, en la industria se usan mucho estos términos:
    - 'Frustrum Culling': Busca información de algo llamado 'Clip Planes'. El el "límite de dibujado de polígonos para la cámara. Todo lo que esté por delante del plane no se dibuja.
    - 'QuadTrees'/'Octrees': Se usa bastante. Divide las escenas en clústers o sectores que se van mostrando o no según la distancia.
    Combinando todo eso, con lo que ya estés optimizando en tu código de Blitz3D, será capaz de mostrar perfectamente 300.000 polígonos de media.
    Suerte con el juego!
    __________________________________________________ _____________
    Recuerda que Blitz3d tiene limitación 65.536 polígonos por surface (creo) por culpa de Directx 7. Esta enfocado a juegos, no te pases con polígonos innecesarios. Para intros o mallas mega-complejas, usa Quest3d, por ejemplo.
    May 2009
    Holaa, ya estoy denuevo por aquí. Desgraciadamente por el trabajo no tengo mucho tiempo actualmente para ponerme con este proyectillo pero bueno, lo voy avanzando como puedo :P
    He estado peleandome bastante con lo del EntityAutoFade ya que lo veo muy interesante, pero eske solo consigo que se me oculten todos los objetos cuando llego a un punto, y creo que el problema viene por la posición de la cámara...
    eske hay una cosa que no entiendo...
    Código:
    edificio=LoadMesh( "edificio/EdificioP1.b3d" )
    EntityFX edificio,1
    EntityType edificio,COLISION_EDIFICIO
    PositionEntity edificio, 0,0,0
    Vale, asta aquí cargo el edificio en las coordenadas 0,0,0.
    Entonces el problema lo tengo en que si ahora creo la cámara y la pusiera en 0,0,0 no veo el edificio ni de cerca, para estar al lado tengo que ponerlo en 890,50,10 ¿esto es normal?
    Código:
    cámara = CreateCamera(pivote)
    EntityRadius Cámara,30
    CameraRange cámara, .01, 300
    PositionEntity pivote, 890,50,10
    Y entonces, yo lo que he hecho para que me pueda cargar todos los polígonos sin que pete es separarlo pr objetos.
    Código:
    sillas1a=LoadMesh( "Aula 03/sillas 1-a.b3d" )
    EntityFX sillas1a,1
    EntityAutoFade sillas1a,890, 900 ;ESTA ES LA UNICA FOMA QUE HE ENCONTRADO PARA QUE ME DESAPAREZCA LA SILLA, PERO SI LE PONGO ESO MISMO A TODOS LOS OBJETOS ME DESAPARECEN SIEMPRE TODOS LOS OBJETOS CUANDO ESTOY EN UN MISMO PUNTO.
    PositionEntity sillas1a, 0,0,0
    sillas1b=LoadMesh( "Aula 03/sillas 1-b.b3d" )
    EntityFX sillas1b,1
    PositionEntity sillas1b, 0,0,0
    Por eso mismo creo que el problema principal es eso de la cámara que la tenga que situar en esa posición para estar cerca... ¿Por que puede ser?
    May 2007
    Nas!
    Perfectamente normal. Si yo creo algo en 0,0,0, y pongo mi cámara en 0,0,0.. Estoy DENTRO de ese algo. Hay que jugar con la escala de los modelos y también con los parámetros NEAR/FAR del CameraRange. Si dices que a unos 800u de distancia se ve bien, imagino que el edificio tiene un scale de 800u, aprox..
    Para que un modelo sea visible, basta con que un simple vértice o trocito del modelo esté delante de la cámara, y sobrepasado su clip-plane de NEAR (es decir que VEAMOS dicho trocito).
    Hay un truco que funciona bastante bien, que son los portales o zonas de visibilidad del Unreal. Se puede hacer así:
    - Desde 3dsmax, creas un cubo normalito que englobe todo lo que quieras para una zona. Ponle alpha a 0, o no veras nada. haz un link constraint, o agrupa el resto de objetos al cubo, para que dependan de él. Salva TODO en un único .b3d con el pipeline.
    - Desde Blitz3d, gestiona el hideentity-showentity de ESE cubo y todos sus childrens, según la distancia a la que te encuentres de él.
    - Puedes optimizarlo aún más, si creas un clip plane para la cámara. En los code archives de la página oficial hay un post de cómo crear uno...
    Si quieres algún ejemplo, contacta conmigo por MSN y te enseñaré a hacerlo en ese mismo instante...
    May 2007
    Bueno, le he echado una mano y, efectivamente, era un problema de geometría...
    Usa sketchup para crear el edificio, y luego exporta a .3ds, pero como sketchup exporta a .3ds por "caras", no suelda los vértices, creando superficies sueltas...
    Si además, duplica los objetos como mesas y sillas, sin usar las "instancias", pues la geometría va aumentando demasiado hasta colgar mi pc, como ha pasado hace un momento XDDDD..
    En cualquier caso, la solución pasa por arreglar el problema del exportado. Le he indicado un exporter de sketchup directamente a Blitz3d .b3d..
    Espero que te sirva...
  1. 3ds Max Render con exceso de ruido
    Por pacopuche en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-10-2016, 19:26
  2. BLITZ basic : colisiones
    Por aprendiz en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 23-07-2011, 15:01
  3. ayuda al ejecutar el Blitz 3D
    Por Tohiro en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-05-2009, 16:49
  4. Blender vs Blitz vs DarkBasic GDK
    Por ssss en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 19-01-2009, 00:57
  5. Plugin de Max 8 a Blitz 3D
    Por gersin en el foro Plugins
    Último mensaje: 25-01-2008, 15:21
