Tema: Cartoon Shader en engine que soporte Directx 9
    Senior Member Avatar de SantanaPanero
    Sep 2005
    Madrid
    Cartoon Shader en engine que soporte Directx 9 ?
    Hola
    Tengo una duda debido a mi ignoracia por cómo funcionana los shaders en los videojuegos.
    Por lo que yo entiendo, existen una serie de shaders en directX preprogramados, y aparte tú te puedes progamar los que quieras.
    Mi pregunta es, todos los shaders progamados para directX 9 valen para todos los engines que soporoten direct X 9?
    Existe algún shader,de los quevienen por defecto, que dé un aspecto cartoon a los objetos en direct X 9?
    Si mis razonamientos son correctos...sería lógico que existiera algúna web o sitio donde se podrían descargar shaders para directX 9 (bien sea pagando o no, como las webs tipo turbosquid). ¿Sabéis de alguna web de este estilo?
    En caso de que esté errado en mis teorías, agradecería una pequeña ilustración sobre cómo funciona este tema.
    Gracias.
    Última edición por SantanaPanero; 08-01-2010 a las 16:34
    http://www.santanapanero.es
    Corrientes - Argentina
    Re: Cartoon Shader en engine que soporte Directx 9 ?
    Tu pregunta esta mal formulada. El directx es una API, que los engines se encargan de simplificar.
    El engine puede correr bajo dev c++ o puede ser un lenguaje propio, en un compilador propio. En cualquier caso, puedes agregarle lo que sea donde te lleve tu imaginación y se pueda hacer con directx y un lenguaje de bajo nivel.
    Te pagas un engine de última generación que soporte directx10 o usas Ogre3D que también esta bastante actualizado, si lo que quieres es muchos shaders y, bien recuerdo que hace muchos años probé el ogre y tenía codeado un shader cartoon.
    Sep 2005
    Madrid
    Posiblemente mi pregutna esté mal planteada.
    Por lo que comentas entiendo que cualquier engine que soporte direct X, sería posible que tuvieramos un renderizado cartoon, sea bien un engine que traiga ese shader programado, o bien tengamos nosotros que hacerlo.
    ¿Es así?
    Si, más o menos.
    Jun 2008
    Respuesta: Cartoon Shader en engine que soporte Directx 9 ?
    Mmm.. darkbasic pro viene con el shader cartoon desde hace varios añitos.. ahora una ves cometí el error de agregarlo a una presentación en que renderizaba en tiempo real frente a mi clase y el pc que estaba en uso en ese momento no tenía una tarjeta de video muy buena y me eho abajo la presentación... por lo que supongo que mucho depende de latarjeta de tu usuario, el shader esta desde hace más de 5 años.. ahora yo tengo algunos engines ya preprogramados y es solo cuestión de agregar una línea de código para hacer todo el engine con el shader.. si te sirve te mando el script..
    tengo 3 engines para juegos pero el RTS esta más completito con gravedad, AI y todo...
    Saludos..
  1. Problemas con directx shader
    Por alvaro60 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-01-2010, 22:32
  2. Material en Max: Directx shader
    Por Camaleon12artist en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-01-2009, 00:12
  3. Shader cartoon: mental o vray
    Por dumdum en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-02-2008, 13:46
  4. Directx Shader
    Por Yugo2040 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-05-2007, 10:48
  5. como se usa el cartoon shader
    Por nanah en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-12-2006, 00:45
