Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 33
Tema: como crear un portal
  1. #16
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Re: ¿como crear un portal?
    El resultado seria bastante horrendo. No te digo que NO SE PUEDA HACER sino que IRIA MUY LENTO
    Ten en cuenta que si usas este sistema en un juego con... digamos, 10 habitaciones (contando pasillos y todo, pues no viene a ser gran cosa), que cada vez que estas en una habitación hay 6 copias de esa misma, que, a parte, la habitación y sus copias deben estar subdivididas, y que a parte debes tener margen para el resto de gráficos del juego, más la programación, etc...
    Sin tener en cuenta que todos los recintos deben ser cuadrados, olvídate de hacer un pasillo que tuerza a un lado, ni exteriores, porsupuesto.
    Ah! Y se te olvida que ese juego funciona disparando dos veces, para crear entrada y salida, cosa que multiplica la complejidad.
    Si consigues hacer todo eso con el engine de Blender, y que quede más o menos aceptable... bravo
  2. #17
    Senior Member Avatar de fisicomolon
    Jun 2007
    tienes razón en lo de los pasillos y tal. Lo de que cargue mucho al juego, y el framerate caiga, es cuestión de probar. A lo mejor esa idea no es la mejor, seguiré pensando en el tema, la verdad que me ha picado la curiosidad. Desde luego no tenía pensado hacer un juego entero. Solo un ejemplo de lo del portal, estaba pensando en coger el template de FPS de Social
    BGE FPS Template 12/28/06 - Blender Artists Forums
    , y añadirle eso del portal.
    Lo de los pasillos y los exteriores es verdad... pero ¿han conseguido eso, los autores del original? porque yo en la demo solo he visto cuartos cerrados.
    Esta claro que si alguien amateur como yo, hace algo así, será la versión, amateur, no la profesional, y tendrá sus limitaciones. Pero aún así será divertido intentarlo.
    Lo dicho, seguiré pensando a ver que saco en claro.
  3. #18
    Jun 2007
    bueno he estado probando un poco, y he de decir que lo de las 6 habitaciones no va a funcionar, ya que no me había dado cuenta de lo que me recordo antes pepius, que hay dos disparos uno de entrada y otro de salida.
    Con lo de las 6 habitaciones al crear la entrada se estaría definiendo también la salida, y le quitas la gracia a esto.
    Es fácil de hacer, si obviamos la parte en la que se ve la otra habitación al otro lado. Quizás se podría hacer algo faq con algún tipo de textura y tal. No conozco bien el control de la cámara en blender., pero no creo que puedas ver como textura lo que esta enfoncando una cámara ¿no?
    Sigo pensandolo.
  4. #19
    Jun 2007
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Como decía pepius, lo de colocar el portal donde dispare el arma, es difícil de hacer, hace falta bastante codigo, pero... ya está hecho no por mí, sino por social, en su FPS template, el cosiguió poner una textura de agujero de bala, donde disaparaba, cambiando esa textura por un plano sin texturizar se consigue esto.
    Es el primer paso....
    P.D. Si el video no funciona esperen un poco, es que esta recien subido a youtube.
    Última edición por fisicomolon; 26-06-2007 a las 23:38
  5. #20
    Jun 2007
    bueno, por lo que llevo ingestigado. Lo de conseguir que se vea la habitación a través del portal es gracias a la técnica de render to texture en realtime, de la que blender carece. Hay algún script intentándolo pero no consigue algo usable.
    Render To Texture - Blender Artists Forums
    Otros engines si que te permiten hacer esto.
    La otra parte del portal, que es la teletrasportación si parece más factible, aunque habría que probar para ver si se consiguen todos los detalles de esta.
    Intentaré tener hecho lo de la teletransportacion en los proximos días, aunque parece que ya a nadie le importa este post.
    A las conclusiones que voy llegando, es que conseguir algo con la calidad del video del primer post, es poco factible en blender, pero si que se puede conseguir, el blender-portal, es decir la versión en blender del portal jeje.
    Al final voy a tener que darle la razón a pepius, aún así seguiré intentando a ver hasta donde llego.
  6. #21
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Aquí hay uno que te va siguiendo, tío, a ver hasta dónde llegas
    Por cierto, el juego de Córdoba te esta quedando genial, a ver si le echo un vistazo a las tripas porque tengo algo a medías en plan Alone in the Dark que funcionaría parecido.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  7. #22
    Jun 2007
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    pues nada ya sabes, copiar y pegar como hice yo, jeje. Coje los scripts,modelos, o lo que necesites del juego, que para eso es opensource igual que blender.
    Un saludo.
  8. #23
    Valencia-España
    Eso Klópes, copia y pega, que así te saldrá algo aunque no sepas nada de Python
    Mi web: NicoDigital.com
  9. #24
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Snifff... Alone in the Dark, que buenos recuerdos del juego y que mierda de película hicieron XD
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Salute.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
  10. #25
    Va bien encaminado Pero de todas formas, el problema más difícil de hacer sigue ahí.
    Un saludo.
  11. #26
    Jan 2003
    Valencia
    Ey, interesante post
    Yo creo que la idea básica del Portal no es tan difícil de conseguir. De hecho el es quema a seguir es super simple:
    - disparo1
    - disparo2
    - colisión con disparo1 -> transportar a posición de disparo2
    Eso si, si quieres adornar con el efecto de lo que se ve a través de los agujeros ya te complicas mas. Lo que esta claro es que los de valve no lo han hecho duplicando habitaciones por lo que se puede ver en los videos. Pero aquí tienes a alguien más interesado y que sigue el post.
    Animo!
  12. #27
    Jun 2007
    siguiendo el es quema de Feanor he hecho esto
    + YouTube Video
    Se supone que se puede entrar tanto por el disparo 1 como por el 2, pero no se porque solo me funciona el 2, bueno hay algunos bugs más, y todavía no he intentado lo de simular que se vea la otra habitación. Seguiré intentandolo
    el archivo blend
    http://www.savefile.com/files/851792
  13. #28
    Interesante =)
    Ten cuidado, que en teoría el jugador debería salir apuntando hacia la normal el agujero...
    Un saludo.
  14. #29
    Jun 2007
    Cita Iniciado por Pepius Ver mensaje
    Interesante =)
    Un saludo.
    Cierto, cierto, es lo siguiente que estoy intentando, jugando con el getOrientation y setOrientation, pero no sé porque no me sale. Puede que el template que estoy usando modifique la orientacion, en otro script.
    Gracias por tu consejo, estoy en ello.
  15. #30
    Mmm, no se si recuerdo bien, pero el setOrientation utilizaba una matriz de 3x3 y no una lista como con la posición, que es lo que cabia esperar...
    De todas formas, puedes hacer lo siguiente... junto con el agujero, al crearlo, haces que cree también un empty delante del mismo.
    Al salir por el agujero, haces un trak to hacia el empty que dure solo un frame, con lo que conseguirás que mire hacia delante.
    No se si me explico...
    Un saludo.
  1. Sketchup Cómo crear escena que permita interactuar como un visor 3d
    Por DaviSJ83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-01-2017, 17:48
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 31-12-2016, 03:39
  3. Como Crear un Blog Para que la Gente lo Lea: Cómo crear una página web, escribir
    Último mensaje: 16-11-2014, 09:37
  4. GIMP como crear una textura de madera como para un arma con gimp o ps
    Por splitscreen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-11-2012, 04:28
  5. Como puedo crear Crear un lado ayuda
    Por costepaj en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-02-2011, 23:18
