Tema: Duda sobre las normales en OpenGl
    Usuario Avanzado Avatar de Furan
    Jan 2014
    Alicante
    Duda sobre las normales en opengl
    Hola, es una pregunta un tanto rara, pero quería saber si es posible darle una textura a las caras trasera de un plano, o sea, la cara trasera a la normal. Me explico, yo he podido apreciar en algunos juegos que hay objetos totalmente planos en su maya, una caja abierta, por ejemplo, y sin embargo, el interior tiene textura, cuando se puede apreciar que no tiene grosor. En definitiva, cada una de los lados solo tiene una normal (al parecer) y sin embargo, por la otra cara muestran una textura, posiblemente un espejo de la cara frontal (mi suposición). Hasta ahora, he estado dándole grosor a todos los objetos que he modelado, pero esto aumenta considerablemente la cantidad de polígonos. Así que me he hecho esta pregunta. Espero haberme explicado bien. ¿Es posible o sería muy difícil hacer eso en OpenGL? Saludos.
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Creo que no se puede, porque solo tiene un par de coordenadas UV, no se puede aplicar 2 texturas distintas sobre la misma cara.
    Lo que sí puedes es desactivar el faceculling, para qué se vea la cara de la normal y la otra, pero la vas a ver con la misma textura.
    Una caja abierta, puedes ponerle las normales hacia adentro, y con unwrap ponerle la textura qué quieras, pero no ponerle otra textura a las caras de fuera, (Sin darle grosor).
  1. Blender Cycles usa normales OpenGl directX?
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-09-2015, 01:39
  2. 3ds Max Duda sobre sc1
    Por comcom.com en el foro Discusiones generales
    : 04-12-2013, 21:45
  3. ZBrush Duda mapas normales
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-11-2012, 00:04
  4. Pregunta sobre las normales
    Por jogan en el foro Modelado
    : 16-05-2011, 14:12
  5. Duda sobre RMA
    Por Dexter en el foro Hardware
    : 01-08-2008, 15:19
