Resultados 1 al 8 de 8
Tema: España en llamas: BT-5
    Senior Member Avatar de atila1985
    May 2007
    Barcelona
    ¡Hola gente del foro! Estoy trabajando en el mod de call of duty 2 España en llamas, modelando un carro de combate, en concreto el BT-5 soviético. Me he fijado que en el juego las cadenas están animadas (una textura animada) así como los dientes de las mismas (pensaba que era un plano con una alpha animado, pero no). El tema es que me gustaría poder animar la textura y no tengo ni idea de cómo hacerlo, en RADIANT (el motor del juego). De encontrar una solución aceptable ya la postearía. Un saludo a todos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas España en llamas: BT-5-bt-5_definitivo.jpg
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: España en llamas: BT-5
    Hola, hace mucho que jugué al bf2, la verdad tenía poco tiempo jejeje. Imagino, que es al ser una textura animada, lo han podido hacer usando el eje a lo largo de la spline con la que modelaron la cadena, cuando haces un solevado, te genera unas uv automáticas, para orientar el mapa uv precisamente en esa dirección. Bien ahora solo debes animar en el material en el eje indicado esa textura, o bien con un modificador pathdeform, si la cadena va modelada, aunque sea low, el pathdeform, lleva unas sencillas herramientas para animar el movimiento, al igual que el solevado necesita una spline con la forma del recorrido de las cadenas.
    De todos modos mírate algún manual de mod para el bf2, que igual viene especificado el tipo de requisitos del rig.
    si necesitas más ayuda, pregunta, ahí mucho crak del videojuego por aquí, aunque se escondan.
    May 2007
    Barcelona
    El problema es que dentro de max sí que sabría hacerlo. Pero desconozco los entresijos del RADIANT. Lo que me valdría en el Max no sé si se podría aplicar en el motor del juego. De hecho he modelado la cadena sin spline, todo el modelo ha sido con poly model :D Seguiré investigando. Ah! El mod es para COD :P Saludos!
    Madrid
    cierto, se me metió en la cabeza bf2, bueno, es lo mismo XD, casi, ejem... na tendrás que estudiarte el manual de radian, tiene que tener uno.
    Senior Member Avatar de Yue
    May 2008
    Bogotá
    no se como será en ese motor, pero si es una imagen la que se anima, es una imagen que contiene varios frames cada uno con la posición de la cadena. Luego en el motor debe haber alguna función que tome la imagen y haga la animación.
    "No son ni estrellas ni ídolos, son solo gente común que quiere hacer historia"
    May 2007
    Barcelona
    Ya, pero es que para mi el RADIANT es un galimatias :D Tendré que echarle horicas. Si algún radiantoso o experto en motores gráficos sabe más o menos como que me comente algo. No pido una solución paso a paso (para eso ya le echo yo horas) sólo es no perder demasiado tiempo con métodos que estén avocados al fracaso :D
    May 2008
    Bogotá
    Bueno el motor debe tener comandos para poder animar texturas, estoy seguro que es así una imagen con tiras de frames, de los movimientos de la cadena.
    May 2007
    Barcelona
    Es super complicado cordinar movimiento ruedas con velocidad animación pero se puede hacer. El tema del esqueleto dentro de RADIANT me mata.
  1. fuego, llamas, hoguera
    Por tecniKvisual en el foro Infografía General
    Último mensaje: 10-06-2008, 17:33
  2. hombre en llamas necesesita ayuda
    Por MEGATRON en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 18-12-2006, 05:42
  3. Galicia en Llamas
    Por elGordo en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 12-09-2006, 08:46
  4. LLamas y fuego
    Por WGME en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 21-07-2006, 18:53
  5. LLamas o fuego
    Por WGME en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 21-07-2006, 15:06
