Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 78
Tema: Haddd 3D Engine v2 0
  1. #46
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: Haddd 3D Engine v2.0
    Cita Iniciado por www.haddd.com
    ¡Haddd en la Microsoft Imagine Cup!
    Conferencia y nueva versión a finales de mes
    Llevamos un mes sin dar noticias, lo cual no significa que hayamos estado parados Microsoft nos ha ofrecido dar una conferencia en la Imagine Cup este día 21 de Abril, ¡y que mejor que una conferencia para mostrar una nueva versión de Haddd! Presentaremos un nuevo video con los avances en la parte de gráficos y una demo sobre nuevas mejoras en la IA.
    Si os interesa venir al evento, la dirección para registrarse es la siguiente:
    Final Imagine Cup España (Madrid)
    Daremos la conferencia y estaremos todo el día por allí por si queréis charlar con nosotros de cualquier cosa. ¡Esperamos veros!
  2. #47
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Sí, Microsoft nos ofreció dar una charla el día 21 de Abril sobre el desarrollo de juegos con Managed DirectX y .NET. Así que presentaremos nuestro motor. Esperemos que nos de tiempo a presentar todo lo que queremos para ese día. :D
  3. #48
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Lo grabaréis? Tiene que estar cojonuda esa presentación :O
  4. #49
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Cita Iniciado por Mars Attacks
    No tengo ni idea. Ni siquiera sé si yo iré... jeje
  5. #50
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Hola.
    Tan sólo quería mostraros una nueva técnica que hemos implementado (más abajo tenéis un pequeño video). La técnica fue bautizada por ATI como Parallax Occlusion Mapping: Self-Shadowing & Perspective-Correct Bump Mapping Using Reverse Height Map Tracing (toma palabrejo).
    Os explico un poco de qué va la cosa.
    Hasta ahora teníamos el normal mapping. Con él, lo único que se hacía era perturbar las normales a nivel de pixel (a través de un normal map) para así hacer que la superficie aparentase tener más detalle del que realmente tenía. Esta técnica sin duda hace bastante bien su trabajo, pero lo cierto es que no ofrece demasiada sensación de relieve. Esta bien para pequeños detalles pero para detalles más "sobresalientes", el normal map no da demasiado el pego.
    Así que aparece el parallax occlusion mapping (POM, para abreviar). Sin duda, este efecto es lo más parecido a realizar displacement mapping pero sin tocar ni un apice la geometría, es decir, que todo sigue siendo una ilusión visual reforzada por el hecho de que esta técnica ofrece self-shadowing, es decir, los pixels que se interponen entre el camino de la luz y otros pixels, proyectan sombra sobre éstos. Evidentemente con esto se consigue una sensación de relieve mucho mayor. Además de la sombra, para dar mayor sensación de relieve, los pixels de la superficie se desplazan una determinada distancia, dependiendo de la posición del observador y del grado de desplazamiento especificado.
    Los grafistas probablemente os preguntéis qué recursos son necesarios para poder exprimir esta técnica. Pues bien, lo único que hace falta es, además del normal map (que no es estrictamente necesario, pero para detalles extra sí que sigue viniendo de perlas), un height map muy similar al que se utiliza para el displacement mapping convencional. Además hay que ajustar un par de parámetros para cada situación.
    La única limitación que le veo a esta técnica es que no funciona demasiado bien con height maps de alta frecuencia, es decir, las variaciones bruscas de altura no funcionan demasiado bien. Así que lo mejor es utilizar height maps de baja frecuencia.
    He creado un pequeño video demostrativo. Va un poco a trompicones porque lo he capturado a pelo.
    Descargar video
    Al principio se puede ver el normal mapping de toda la vida y una luz moviéndose en círculos. Posteriormente se activa el POM y se va incrementando el desplazamiento. Llega un momento en el que se puede apreciar el self-(software)shadowing. En un momento dado se activa el modo wireframe para que veais que la geometría es tan simple como un quad formado por dos triángulos. Aún así la sensación de relieve se puede considerar bastante alta.
    ¡En fin, espero que os guste!.
    Última edición por HalfVector; 08-05-2006 a las 11:27
  6. #51
    BlenderAdicto Avatar de koex
    Jan 2004
    España
    Blender Re: Haddd 3D Engine v2.0
    Genial ese efecto.
    Mucha suerte con el engine y el juego.
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
  7. #52
    Aprendiz
    Madrid
    Hay que ver lo que da de si un plano y una textura ... Impresionante.
  8. #53
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Gracias.
    Aquí os pongo otro video. Lo he exagerado bastante más para que se aprecie mejor el efecto.
    Antes no lo he dicho pero se ha adaptado el shader para que funcione tanto en aceleradoras con shaders 2.0 como con 3.0. Con shaders 2.0 se dan 2 pasadas de render. Con el 3.0 sólo una. Además, con 3.0 se pueden procesar más samples por lo que el efecto tiene más calidad.
    El video esta capturado son shaders 2.0.
  9. #54
    Corrientes - Argentina
    Muy interesante, seria bueno buscarle la vuelta para que al desplazar no se corra la textura.
    Un saludo.
    Editado: Ahora que lo pienso si el mapa de desplazamiento es más pequeño que el ladrillo, tomara justo lo que le falta.
    Última edición por NeCRoManCeR; 08-05-2006 a las 19:26
  10. #55
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Cita Iniciado por NeCRoManCeR
    Offtopiqueando: como argentino entiendo lo que quisiste decir, pero como residente en España y sufriente de decenas de chistes al decir expresiones como esa, no puedo evitar sonreír
  11. #56
    JejEJEjejEEJe que jerga extraña la Española.
    Ya vuelvo, me voy a correr ... en el sentido de hacer ejercicio moviendo las piernas de la palabra ¿Como se supone que debería decir esto?
  12. #57
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Impresionante.
    El primer video es increíble. El otro queda raro, supongo que porque no es la forma que esperamos ver de los ladrillos.
    Gracias por la nueva palabreja, POM.
  13. #58
    Feb 2005
    por ahi ando
    Yo alucino cuando veo cosas así.El otro día me tire medía hora mirando las texturas del juego kameo de la xbox360 pensando¿eso es una textura o esta modelado?
    Me imagino que será una técnica parecida a la que usais en ese video.Lo dicho.Acojonante.Enhorabuena.
  14. #59
    Jun 2003
    Castellón
    HalfVector, qué pedazo de explicación más buena para todos los que nos quedamos atrás con los shaders y todas esas pollars :D ¡Gracias!
  15. #60
    Aug 2005
    Half Vector, Impresionante.
    Crees que ese efecto del Paralax podría tener alguna aplicación para animacón de personajes?, por ejemplo músculos, mutaciones o morphings, animación facial, o no saldria a cuenta y es mejor animar la malla que no la textura?
    Un saludo
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-04-2013, 14:00
  2. Game Engine - Texto en el Game Engine - Tutorial
    Último mensaje: 11-01-2009, 19:38
  3. Grafistas colaboradores para juego con Haddd
    Por etherboy en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 06-04-2006, 13:29
  4. Gente para colaborar en el proyecto Haddd v2 0
    Por Haddd en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 05-02-2006, 21:02
  5. Nuevo video del motor Haddd
    Por Haddd en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-10-2005, 12:22
