Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: necesito un bsp editor
    Senior Member Avatar de Sadyk
    Jun 2008
    madrid
    hola, he estado buscando por la red map editors, pero no encuentro ninguno que me convezca. el hammer solo encuentro manuales relaccionados con como configurarlos para hacer mapas para el counter o el half live, el unreal ed no tengo ningún material para empezar manuales, aunque ahora me pondré a buscar, el radiant es muy raro, el farcry no lo he encontrado, y me pasee un poco mas.
    alguien sabría de algún bsp exporter para blender? mirare entre los scripts que ya bienen, pero creo que no hay un bsp exporter.
    si no, aluien tiene experiencia con alguno interesante?
    saludos
    sadyk
    DICEN que tras la muerte está la vida eterna. Yo prefiero ensañarme con el cuerpo.
    Jun 2008
    madrid
    Respuesta: necesito un bsp editor
    en blender hay un .map exporter, pero para el game engine que utilizo (darkGDK), necesito un .bsp. alguien sabe de un script que convierta map a bsp? puede ser una posible solucion
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Pues no será por información de Udk, solo tienes más de 200 videotutoriales y 4 ó 5 foros donde pillar información..
    udk.com
    Por cierto, ¿para que quieres los BSP?
    Salu.
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    Con el google sketchup también puedes hacer bsp.
    Personalmente prefiero la forma de crear bsp de valve hammer editor, pero si no has tocado ni hammer ni udque cualquiera de las dos te va bien.
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    En el primer post del enlace, ya te dicen que puedes usar .bsp creados con Hammer, y también creo que puedes usar el FPScreator....
    http://rf-espanol.foroactivo.com/uti...-gdk-t1423.htm
    Jun 2008
    madrid
    lo siento por no responder, pero aunque parezca mentira ya he respondido 3 veces, pero las 3 se me fue el Internet mientras lo estaba mandando XD
    fliz: estoy metiendome con el unreal editor, aunque tengo una preocupacion: las texturas. no me gusta que no halla podido meter ninguna textura mia, me pone nervioso. como puedo importar png, jpg, tga? ho como puedo crear uno de esos condenados packs de texturasí me esta gustando el editor unreal, creo que voy a desinstalar los otros y me voi a meter a saco con este, siempre y cuando sepa que hacer con las texturas. otras dodas son:
    importar objetos de blender: ¿como?¿con que formato?
    cada cierto tiempo que estoy usando el editor me aparece un mensage de error que dice:"the filename you specified has no more spaces on it. Unreal filenames cannot contain spaces"
    como se soluciona?
    gracias a todos por responder
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Shadique eso que pides es facil...
    Primero la textura que sea TGA, puedes cargar BMPs o PNGs, pero eso es mejor para otro tipo de cosas, como mapas de elevación y esas cosas, si lo que quieres es un simple bitmap, mejor TGA...
    Te vas al content Browser, la primera lengueta de la ventana grande,si te fijas en la parte inferior izquierda hay dos botones grandes, New e Import, pulsa en import, y selecciona el bitmap que quieras, te aparecerá un menú, es simple la primera opción es el paquete donde quieres guardar el bitmap, a Epic le gusta mucho el orden, y estructura todo con paquetes, que es exactamente igual que las carpetas de Windows, pues eso, imagina que el bitmap que quieres importar es el normal de una pared estilo egipcio, el paquete de ese estilo (se suelen llamar tileset) se llama paredes_egip, dentro tienes otro paquete que se llama SM (static_mesh) también tienes otro que se llama BSP, (suelen tener shaders destinados a BSPs) y también tienes otro que se llama texturas y otro que se llama shaders (materiales)
    Pues en el campo Package pones el nombre del tileset, en Group, lo que te comenté antes, para mantener un orden, si es una malla, a mesh, si es una texturas, a texturas o bitmap o como quieras llamarlo, así todo...
    En el campo nombre pones el nombre que le quieras dar, ojo, en cosas que importes tiene que ser único, en cosas que crees desde el motor,como un shader o un emiter no importa, pero es mejor diferenciar los nombres..
    Lo único complejo, si importas una textura, abajo en options, hay una opción con menú desplegable que se llama comppresion settings, por defecto pone TCdefault, esta es la opción que vas a usar casi siempre excepto si es un normal, que hay que ponerla en normal maps si tiene alpha con alpha si no pues no, si no pones esta opción el normal funcionara mal, también si la imagen es en escala de grises es mejor decirlo para que la compresión no arruine la imagen...
    Después de todo esto le das a Ok y ya está, la textura la podrás ver y poder crear un shader con ella, pero si te pones a jugar tendrás que guardar primero el paquete si no, no se te vera nada..
    Para un mesh estático el formato que se usa es el ASE, es nativo de max, de todos modos he buscado un poco y encontré esto http://www.katsbits.com/htm/tools_utilities.htm#ase
    creo que es un script para que blender exporte en ese formato...
    El proceso es el mismo que con las texturas, eso sí, te dará un mínimo de dos errores, pasa de ellos, son meramente informativos.
    El error que ta es simple, en UE no puedes usar nunca, para nada, espacios en blanco, en nombres de mapas de paquetes de texturas, incluso si dentro de la carpeta del UDK de tu disco duro, en la carpeta content, hay un espacio en blanco la te dará ese error, normalmente se pone un _ para crear un espacio en blanco...
    Si tienes más preguntas puedes ponerlas en el post de Abraldes de redención así mantenemos un orden, si son sobre este mismo tema no hace falta claro..
    Salu.
    Nov 2008
    Barcelona
    Joer Fiz3d, cada post tuyo es un tutorial en si.....
    Saludos y Feliz Navidad....
    Jun 2008
    madrid
    feliz navidad a ti también, y prospero anio nuevo
  1. Necesito HELP necesito modelar este cactus
    Por buzunete en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-04-2014, 09:04
  2. Blender Editor de video
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 11-05-2012, 17:13
  3. Blender Bug en el Editor de UVs
    Por V1k1ngo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-10-2011, 14:16
  4. editor de curvas
    Por jabier en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-09-2007, 23:12
  5. editor de materiales
    Por C64 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-04-2004, 03:05
