Tema: Personajes para juego PSP con 3DS MaX
    Sep 2007
    Personajes para juego PSP con 3DS MAX
    Hola.
    Me gustaría que me dijeran si hay que tocar algún parámetro de 3ds max 9 para hacer personajes de baja poligonización para crear personajes para PSP.
    Gracias y saludos!
    PD: Soy nuevo
    Feb 2007
    Re: Personajes para juego PSP con 3DS MAX
    los personajes no tienen propiedades específicas para que aparezcan en las consolas. Lo que si importa es el motor de ejecucion.
    Senior Member Avatar de zwiTTeR
    Nov 2002
    Villena (Alicante)
    Preguntale a tu programador :-) , seguro que te puede dar las especificaciones de su motor.
    Sep 2007
    Hola compañeros, pues tendré que preguntarselo...
    Gracias a los dos!
    Mar 2007
    Qué pasa NEEENG!!!
    Pues es recomendable que los modelos no sean mayores a 2000 polys y si piensas animar los personajes, de preferencia tienes que hacer modelos con piezas separas y no una sola pieza.
    Es decir, cabeza, torso, brazos, piernas... todo separado, ya que el PSP tiene una arquitectura basada en el PSOne y por lo tanto no es recomendable utilizar Modelos de una sola pieza... esto es para el caso de personajes animados con huesos.
    La animación en base a huesos es utilizando únicamente FK y no IK (puedes animar con IK y al final convertir la animación a FK), también es recomendable que no utilices ningún Skin Bind, la forma en como animarias al personaje es emparentando cada pieza del mismo al hueso correspondiente.
    Lo mejor es tener todos los movimeintos en una sola secuencia, a un frame-rate de 15fps, dejando siempre el cuadro 0 y 1 en posición 'T' o sin animar e iniciar desde cuadro 2 los movimientos.
    El personaje solo soporta un archivo de textura, así que tienes que armar muy bien el UVMap de todo el modelo (todas las piezas juntas) y aplicarles el mismo material y la misma textura... no soporta multitextura. La resolución no debe de ser mayor a 128x128pixeles o al menos no se recomienda... en el caso de objetos de escenografía y props, las texturas pueden ir de 16x16, 32x32, 64x64.
    Esas son las reglas básicas para utilizar 3D dentro de PSOne y PSP, aunque siempre es bueno darle una buena leída a la documentación que viene en el SDK para PSP.
    AlakaNooch!!!
    Última edición por Udii; 05-10-2007 a las 20:09
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-07-2009, 00:00
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-05-2009, 01:40
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-04-2009, 19:50
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-04-2009, 03:40
  5. Los dos personajes de nuestro próximo juego en Devilishgames
    Por Ferriz en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-04-2003, 12:40
