Buenas, hoy me apetecía hacer algo diferente, así que me he puesto a hacer cosas para Unity.
El problema ha sido al compilar para la tablet,, primero me pedía la instalación de un sdk, pero me parece que para instalar el sdque tenía que tener instalado el JDK de java. Que también me ha dado problemas.
Y para finalizar, mi versión unity, és la versión gratis así que le he tenido que poner una especie de serial, en fin, he tomado nota de lo que he ido haciendo, por si cuando formatee el pc, me pasa igual, os adjunto los apuntes, que ya no los entiendo ni yo, por si alguien tubiera alguna vez el mismo problema, y le sirvieran de ayuda. Más no puedo decir porque no soy programador y no tengo idea de nada, pero bueno espero que en un futuro estos apuntes ayuden a alguien o a mí. Saludos y suerte:
JDK
Install the JDK software.
Go to http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp.
Select the appropriate JDK software and clik Download.
The JDK software is installed on your computer, for example, at C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02. You can move the JDK software to another location if desired.
Set JAVA_HOME:
Right clik My Computer and select Properties.
On the Advanced tab, select Environment Variables, and then edit JAVA_HOME to point to where the JDK software is located, for example, C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02.
SDK
1.- Get de Android SDK: http://developer.android.com/sdk/index.html
Problema: No se ejecuta el SDK
Solucion: C:\Unity\1- SDK para Android\adt-bundle-windows-x86_64-20131030\sdk\tools\android.bat
http://imahgin.blogspot.com.es/2013/...nciona-en.html
Los pasos son los siguientes:
Abrimos un explorador de archivos y nos vamos a la carpeta donde tengamos instalado el SDK.
Dentro de la carpeta sdk\tools encontraremos el archivo Android.bat.
Editamos dicho archivo y buscamos el siguiente comentario: Chek we have a valid Java.exe in the path
Substituimos las líneas que le siguen
set java_exe= call lib\find_java.bat
if not defined java_exe goto :EOF
Por esta otra:
set java_exe="C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17\bin\java.exe"
Poniendo entre comillas el path donde tengamos instalada la última versión de java.exe
Bundle Identifier
UNITY
Edit>Project Settintgs>Player[Other Settings][Bundle Identifier = com.rabidgremlin.tut.redcube]
