Resultados 1 al 15 de 18
Tema: recorridos virtuales en proyectos de arq con motor de juego FPS
    chile
    recorridos virtuales en proyectos de Arq. con motor de juego FPS
    hola a todos, bueno... mi pregunta va dirigida tanto a desarrolladores de Levels como a Arquitectos. y es la siguiente.
    como demonios puedo hacer que una maqueta virtual hecha en 3dstudio sea un mapa de un nivel en quake2, o quake3?, o cualquier juego FPS?
    he intentado con varios programas... ahora estoy intentándolo con Gtque Radiant 1.5, pero no puedo exportar desde 3dstudio.se supone que con QmapExp debería poder, pero lo instale sobre mi 3dsmax 7.5 y no funciona...creo que es para versiones ultra añejas de 3dstudio.
    también probé exportando como VRML, pero tenía problemas con el número de polígonos, las texturas y materiales (algunos simplemente no aparecían....y tuve cuidado de dejarlos todos en la misma carpeta)
    también he probado softwares tales como
    Quest3d, pero se necesitan nociones de programación (las que yo no tengo)
    ahora estoy probando con Ogre + oFusion, que según sus desarrolladores es la panacea, porque oFusion trae un viewport para 3dstudio que le entrega los modelos a Ogre tal cual se ven en este viewport, pero también es necesario compilar en Ogre en C+ o algún lenguaje que no manejo
    he leído bastante sobre estos motores, pero siempre es necesario programar...tampoco he encontrado ningún "template" para hacer estos recorridos virtuales con alguno de estos softwares...
    por favor ayudenme...más de alguien debe haber hecho alguna vez un entorno para jugar quake o algún otro FPS con 3dstudio..
    el fin de esto es poder corregir mis proyectos de taller de diseño arquitectónico con mis profesores y compañeros desde cualquier lugar en que esten, conectandose a un servidor de algún FPS.(y si no quedo contento con mi corrección poder dar de balazos a mis profesores y compañeros :D )
    cualquier ayuda será muy bien recibida... tutoriales, codigos, "templates", sugerencias, etc...(un cambiate a blender no me serviría, ya que tengo mis proyectos hechos en 3dstudio)
    les estaré muy agradecido....
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: recorridos virtuales en proyectos de Arq. con motor de juego FPS
    Aclaro que no se nada del tema.
    ¿Has probado con el motor de Blender?
    Corrientes - Argentina
    Sinó por unos 100 dolares se compra el Blitz 3D, que en conjunto con el world builder y un exporter para max lo único que se hace es prácticamente montar el escenario y ejecutarlo.
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Warisnake, veo que has investigado un tema que yo también he incursionado, y me dispongo a compartir los resultados que obtuve. Luego de experimentos similares a los que mencionas, concluí que el único software que me llevó a resultados aceptables, rápidamente y con gran calidad fue Cult 3d.
    http://www.cult3d.com/
    Es un programa muy sencillo de manejar, con exportador para max, que conseva todas las texturas, iluminación, cámaras, uvwmap, etc. Incluso bump es soportado. Como si esto fuera poco tiene un asistente tipo "wizard", al inicio del programa, el que lo hace más fácil. La navegación de la cámara se soluciona con un simple comando de drag and drop. Las colisiones son detectadas automáticamente. No es necesario programar NADA. Dispone de una versión demo gratis.
    Los resultados pueden ser publicados en página web, que se visualiza con un plugin gratuito que descarga automáticamente. También, pueden ser importados con toda la funcionalidad a: macromedía director, microsoft power point, acrobat reader y hasta word.
    Desafortunadamente, carece de un sistema de publicación como autoejecutable .exe. Es la única desventaja que le he encontrado. Si lo tiene Quest 3d, pero presenta un nivel de dificultad mayor. También desafortunadamente, no he logrado publicar el .exe en Director, ya que cuando lo hago, este puede verse solamente el la máquina que lo publica y no en otra. Ingnoro el porque .
    Si alguien avanza en este aspecto (o tu warisnake), y logra resolverlo, le agradezco lo publique, así como yo público esto.
    El cult3d es un programa muy pequeño (11mb) así que les recomiendo experimenten, no sólo para arquitectura, es usado por la industria automotriz, electrodomésticos, etc. Presenta una forma interactiva de explorar el modelo 3d. También en la industria del juego. Si bien los ejemplos no son los más llamativos, les dejo aquí algunos:
    http://www.cult3d.com/gallery/default.asp
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada....
    QUE TAL....
    tampoco se mucho del tema pero, hay una herramienta para 3d Studio que sirve para hacer recorridos (tal vez ya sepan de ella), es una versión demo que la pueden descargar de este link,hay que registrarse se llama TURNTOOL...
    http://commerce.vismasters.com/downl...w/type/?dtid=1
    Saludos¡¡¡
    chile
    gracias por su pronta respuesta, ahora es cosa de prueba y error.en estos momentos estoy probando con JAD Engine....pero al parecer lo que hace es un autoejecutable que no creo que me de la posibilidad de conectarse entre varias personas al proyecto para recorrerlo entre todos, así como los FPS que tienen servidores que permiten el acceso a varias personas a la vez y se pueden comúnicar entre ellos, pero seguiré investigando.... cualquier avance lo publicare aquí.
    alla voy por blitz3D, Cult3D y Turntool a ver que pasa....
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Los creadores de vrml han sacado un nuevo standard. Espero que vaya mejor, tiene buenísima pinta.
    http://www.web3d.org/
    Cita Iniciado por Warisnake
    No sabia que era para web.
    Olvidate de Blitz y todo lo otro. Proba el 3D Web Maker es totalmente gratis y se pueden conectar tantos como aguante tu hosting mientras descarguen un pequeño plugin.
    Lo eh descargado y la sección para tomar un número serial gratis no funciona temporalmente, pero arriba dice lo siguiente...
    No need to register. Use this serial number m-3458325 Enjoy !
    Jan 2006
    Uruguay
    Y esos dos importan max?
    Son publicables en .exe?
    No dice en su web.
    Andrés
    Si trabajan con Max. ¿Pero para que .exe? Si con subir la web a un sitio ya puedes navegarla.
    Jan 2006
    Uruguay
    Ok, gracias.
    Voy a probarlos y posteo.
    Andrés
    chile
    excelente!!!, en las demos hay una que es precisamente lo que necesito :D :D :D :D :D :D!
    solo que los links no me funcionan.ya lo estoy descargando ....
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    los chicos de M$crosoft acaba de sacar un programa para esto concretamente, de momento esta un poco verde creo, porque semejante mierda de demo http://www.youtube.com/watch?v=p16frKJLVi0 a mi con esto no me queda muy clarito que es lo que hace....
    en m$crosoft (*no hace falta que os bajeis las demos, es prácticamente el mismo video)
    http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
    Última edición por alberizo; 16-08-2006 a las 16:31
    Que basura.
  1. BIM como cobrar por recorridos virtuales en lumion chile
    Por adrianakazi en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-02-2013, 17:25
  2. Blender Recorridos virtuales
    Último mensaje: 20-07-2010, 19:55
  3. Recorridos virtuales QuicktimeVR cubicos
    Por esanti en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-10-2007, 00:35
  4. Curve path Recorridos virtuales
    Por RIIO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-02-2005, 10:50
  5. Motor de paseos virtuales en tiempo real
    Por vjapi en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-01-2004, 05:27
