Tema: texturizando para videojuegos
    Muy cerca de xibalba... Avatar de Barduk
    Jun 2007
    España
    Buenas!! pues vengo con unas preguntitas sobre a la hora de texturizar modelos para videojuegos. La cosa es que el modelo en baja se texturiza con un UVW mapping por ejemplo no? pero se puede texturizar con cualquier método de mapeado ¿no? y luego una vez texturizado se exporta en formato OBJ que ya guarda las texturas y se importa directamente al motor gráfico. Correjirme y explicarme todo lo que haya dicho mal.
    Gracias
    lo tengo muy claro
    una de dos, o ellos dan el salto a la modernidad
    o nos arrastrarán al medievo
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: texturizando para videojuegos
    Mas o menos todo lo que dices es cierto,pero hay algunos detalles técnicos, que te puedes encontrar dependiendo del motor que tengas o de la gráfica que uses...
    Cuando dices "te guarda las texturas" te refieres al uv no al bitmap, por que el bitmap normalmente no te lo guarda, los motores más potentes tienen su propio generador de shaders (materiales) y en ellos cargas los bitmaps y asignas shaders a los modelos.
    Jun 2007
    España
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    Aaa... entonces solo exportas las uv, y en el motor le asignas la textura no? y si los motores más potentes tienen su propio generador de shaders, ¿como se hace en los que son más viejos? por ejemplo el ogre tiene su propio generador de shadersí Gracias Fiz
    lo tengo muy claro
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Realmente exportas la malla y con ella las uv la dirección de las normales, algunos soportan grupos de normales,otros te soportan varios canales de Uv, esto casi todos si no en donde haces el lightmap..
    De ogre no tengo ni idea. en nebula, por ejemplo, hacías el shader el max, con un plug y lo exportabas todo..
    Creo recordar que mi empresa, ha liberado todo el trabajo que ha hecho con el nebula, y te aseguro que el motor cuando lo dejamos tenía mucha calidad, y gran parte del trabajo ha sido crear herramientas para max...
  1. Photoshop Texturizando
    Por aphextwin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-03-2009, 15:15
  2. Texturizando suelo
    Por Minenage en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-10-2008, 11:20
  3. Texturizando un boton
    Por mlms en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2008, 17:05
  4. texturizando mi castillo
    Por titobruni en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2007, 16:47
  5. Texturizando un bicho feo
    Por rmortis en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-04-2003, 15:07
