Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Unir varios terrenos
    Usuario completo
    Jul 2004
    Hola, he estado buscando información, estoy lo bastante loco como para meterme en cryengine, y he llegado a un punto muerto, me interesaria saber cómo se pueden unir varios terrenos para hacer uno más grande, tipo conan exiles, outlaws, dado que cryengine a fin de cuentas solo puedes hacer un mapa de 8192m como máximo, se que se puede hacer sin necesidad de escalar medidas y objetos, al final da problemas, pero no consigo encontrar nada, ni para cryengine, ni para unreal engine, ni Unity, no veo nada de cómo hacer esto, ni a nivel de diseño ni a nivel de proramacion, alguien tiene alguna idea de cómo hacer esto?
    Nivel Héroe Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Provincia de Barcelona
    No has probado UE4?
    Una vez estuve trabajando en un proyecto para VR y media poco más de 16km^2.
    Usuario completo
    Jul 2004
    Si, he estado mirando, pero necesito algo de 34x34 km, la idea es recrear una gran batalla con historias que confluyan e interactuen enrte si y con libretad de movimiento y los escalados acaban dando problemas, se que hay técnicas como el level sampling o multilevel, pero no llgo a encontrar informacion de cómo se hace, mas alla de un pequeño, y tedioso, proceso que consiste en agregar un trigger zone casi al nborde del mapa para que cargue el siguiente en esa direccion, pero eso no garantiza la continuidad de los eventos entre un mapa y otro ni en un posible ,modo multijugador.
    Jul 2013
    No sé hasta cuanto da UE4, pero en él hay el level streaming que es para hacer eso de forma sencilla.
    Aquí te dejo un tutorial:
    Usuario completo
    Jul 2004
    Jejeje, si, viene a ser lo del trigger event.o depende de ocmo se llame en cada motor, llegas a un punto y activas al señal de cargar el nuevo nivel, pero eso funciona muy bien para espacios cerrados, llamemoslo así, pero para espacios abiertos, sobre todo si llegas al punto de cruce de cuatro mapas, el caso mas difícil que podría haber, pueeees se queda bastante corto ese sistema.e igual le da un chungo a la grafica.
    Jul 2013
    Y usar el renderizado de objetos por distancia?
    Usuario completo
    Jul 2004
    Eso se usa siempre, preo no soluciona el conseguir el terreno de 34x34 km sin tiempos de carga, se que se puede hacer, hay muchos juegos que lo hacen, practicamente todos los de suprevivencia, más o menos se que se trata de ir empalmando mapas en tiempo real, por lo que lo de los trigger events si funcionaria, pero el tema es conseguir que se adapten, que no hayan cortes, que los efectos de uno no se piredan al avanzar un metro en el otro, que si alguien te persigue que no se quede ocmo un crio cuando le robas la nariz, vamos, conseguir que sean persistentes.
    Jul 2013
    Cita Iniciado por natros Ver mensaje
    eso se usa siempre, preo no soluciona el conseguir el terreno de 34x34 km sin tiempos de carga, se que se puede hacer, hay muchos juegos que lo hacen, practicamente todos los de suprevivencia, más o menos se que se trata de ir empalmando mapas en tiempo real, por lo que lo de los trigger events si funcionaria, pero el tema es conseguir que se adapten, que no hayan cortes, que los efectos de uno no se piredan al avanzar un metro en el otro, que si alguien te persigue que no se quede ocmo un crio cuando le robas la nariz, vamos, conseguir que sean persistentes.
    Pues eso parece todo hecho por programación usando los trigger events. Hacer que el juego sepa siempre cuando pasan los eventos, como si estuvieras escuchando los eventos y hacer que los cargue y mantenga.
    Traduido a programación ni idea. Pero en UE4, creo se le llama Event dispachers: https://docs.unrealengine.com/en-US/...her/index.html.
  1. Unir varios archivos de AutoCAD con presentaciones
    Por Ababol en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 29-07-2015, 13:09
  2. Unir varios UVS en una misma imagen?
    Por BogdaNs en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-09-2014, 03:37
  3. Unir varios trabajos
    Por MoDX en el foro Modelado
    : 08-03-2011, 12:29
  4. Cómo unir varios archivos en uno solo
    Por Steban en el foro Postproducción
    : 08-07-2009, 22:42
  5. Se puede unir varios subtools en un polygroup
    Por kaizo_katsu en el foro Modelado
    : 10-01-2009, 03:33
