Gracias Gracias:  1
Tema: Workflow personaje para juegos
    Sep 2009
    Buenas a todos,
    Hasta ahora había hecho pequeñas animaciones sin preocuparme mucho sobre el número de polígonos, sin embargo, en el proceso de creación de personajes low poly me surge una duda que me trae de cabeza.
    Según he visto, hay diferentes formas de hacerlo pero, por lo que parece, la más extendida es la siguiente:
    1 - Creación de la malla base.
    2 - Se pasa el modelo a high poly, se detalla y se extraen los mapas de normales.
    3 - Retopología
    4 - Texturizado
    5 - Rigging y animación
    Mi duda (mi eslabón perdido jeje) es entre los pasos 2, 3 y 4, me explico, si obtenemos los mapas de normales a partir del modelo hi-poly pero luego hacemos la retopología, la nueva malla que obtenemos ya no tendrá las UV's originales, habría que volver a crearlas y por lo tanto los normal maps obtenidos anteriormente ya no valdrían no?
    Perdonad por mi ignorancia en este tema, seguro que es una tontería ya que se omite en los diferentes tutoriales que he visto pero es algo que me trae de cabeza desde hace días. Y ya de paso, si alguien con experiencia en el tema conoce un proceso mejor que el que he puesto agradecería que lo comentara, estoy abierto a todas las posibilidades.
    Gracias a todos de antemano y un saludo.
    Última edición por elanguido; 22-04-2013 a las 10:42
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Workflow personaje para juegos
    Sí es lógico que pienses así, el tema esta en que para sacar un mapa de normales necesitas dos cosas, el modelo de alta donde te dan igual las Uvs, como si esta todo en un solo punto, y el de baja, o sea el de la retopoliga con las las UV creadas... casi todos los mapas de normales se sacan por proyección, la malla de alta proyecta en la malla de baja..y genera lo normal dependiendo de las uvs, de hecho en muchos casos la malla de baja que se usa para proyección no es idéntica a la que se usa in game, hay veces que por el modelo la malla de baja atraviesa la de alta o al revés y ahí puede haber problemas, hay sistemas automaticos para evitarlo, pero un truco que no falla es "inflar" la de baja para que no pase eso...
    Tu lista en mi caso es esta.
    1 modelado del objeto (supongamos que tienes los concept y todo el curre previo)
    2 Detallado en Mudbox,
    3 Exporto el modelo de menos resolución en Mudbox, el nivel más bajo de detalle... hay veces que el segundo, pero eso pocas, esto lo hago sobre todo para modelos que han sufrido grandes cambios como una roca grande... donde hay grandes modificaciones del volumen.
    4 Si lo requiere, hago retopologia... si no hago las Uvs del modelo que exporté de mudbox.
    5 Me llevo el modelo de baja o el retopo a mudbox ya con sus uvs y proyecto el normal desde mudbox..
    6. Con crazybump modifico un poco el normal map si lo requiere...
    En algunas ocasiones por ciertas cosas me llevo el modelo de alta a max y hay hago las proyección, pero esto no lo hago muchas veces..
    Eso sí, mi trabajo principalmente son los FX, muy raras veces modelo, pero bueno, este es el pipeline que sigo y no me da problemas.. seguro que entra algún modelador y te puede ayudar mejor.
    Sep 2009
    Gracias FIZ3D por la respuesta, ahora lo veo mucho más claro.
    Pensaba que el uvmapping había que hacerlo al principio, antes de detallar el modelo, pero veo que no hay que hacerlo hasta que tengamos el hi-res por si hay que retopologizar la geometría. Comentas que haces la proyección en mudbox (no lo he usado mucho y no sabía que se podía hacer) pero supongo que, llegados a este punto, daría igual hacerlo en maya o con cualquier otra herramienta.
    De todas formas, si alguien utiliza un proceso diferente y se anima a compartirlo, lo agradecería.
  1. 3ds Max Duda Personaje Workflow
    Por angelix en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-04-2014, 20:07
  2. Maya Workflow para rigger y animadores
    Por PipeRock en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-07-2013, 11:56
  3. Respuestas: 10
    Último mensaje: 07-03-2013, 13:21
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-07-2009, 14:10
  5. Respuestas: 7
    Último mensaje: 05-04-2007, 13:28
