Gracias Gracias:  37
Página 14 de 18 PrimerPrimer ... 4101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 196 al 210 de 260
Tema: algun reto de modelado
  1. #196
    Senior Member Avatar de Ruben 3D
    Jan 2012
    Valladolid
    Re: ¿Algun reto de modelado?
    se puede unir quien quiera, cuantos más seamos mejor, el programa no importa, cada uno con el que quiera. Al principio era para maya, pero al final se dijo que no importaba el programa, así somos más jeje
    un saludo a todos!
  2. #197
    Abajofirmante Avatar de rhinote
    Jul 2006
    Granada
    Bueno, ayer eché un rato mientras esperaba la respuesta, así que pongo mi avance: :-)
  3. #198
    Oct 2010
    Cita Iniciado por jose.j Ver mensaje
    Hola batiacosta.
    Esos errores en la malla se producen cuando tienes vértices dobles o están mal las normales. Para eliminar los vértices dobles en modo edit pulsas seleccionas todos los vértices, luego pulsas 'w' y luego 'remove doubles'. Para para corregir las normales con el objeto seleccionado pulsas ctrl^n.
    Y así se corrige la malla.
    Gracias hombre, no sabía ese truco y la verdad es que sale muy bien. muchas gracias
  4. #199
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Buenas Tardes.
    Aca les dejo lo poco que he adelantado. Si tengo otro respiro. Espero terminar con el auricular y el disco.
    Edito: Ya está listo el auricular. Falta: Disco, cables y texturas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  algun reto de modelado -telefono000.jpg    algun reto de modelado -telefono001.jpg    algun reto de modelado -telefono003.jpg
  5. #200
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Buenas Noches:
    Ya esta listo el modelado del teléfono, ahora solo faltan los materiales.
    Saludos Cordiales
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  algun reto de modelado -telefono004.jpg
  6. #201
    Miembro Avatar de insomnio
    May 2012
    Buenas Noches:
    Saludos Cordiales
    Vaya yoalla menudo modelado...increible
    Yo necesito ayuda, me he quedado muy muy estancado, y no para lo difícil, sino ¡para la puñetera caja!, no hay forma de darle la forma redondeada de detrás con el ribete de madera, alguno que use 3ds max me puede decir cómo la ha hecho? estoy ya desesperado y no he visto ni un tutorial al respecto. Creo que he cogido un modelado bastante alejado de lo que puedo hacer en realidad...
  7. #202
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Cita Iniciado por insomnio Ver mensaje
    Hola. En verdad es la parte más "complicada" del teléfono. la bendita caja. La vas hacer de esta forma. Primero crea un espejo para que solo modele la mitad. Haces una silueta del perfil superior, la proyecta o "extruyes", para formar la caja en las esquinas igual que un marco. haces el frente y luego el lateral. Luego copias el perfil y lo colocas el centro de la parte de atrás más o menos donde debe ser, ahí con una herramienta de duplicación y un punto de giro la proyectas 45° y así ya tienes la semi-luna, desde la esquina traseras copias una parte y unes los dos extremos luego de ser necesario agregas loop donde hagan falta y los editas hasta que tome la forma correcta.
    Todo un procedimiento.
  8. #203
    Jul 2006
    Granada
    Cuando pensaba que lo tenía casi acabado, me doy cuenta de que me he equivocado con la rueda del teléfono, y la he de repetir.
    Pero para que no decaiga, mando lo que tengo.
    jose.j, tengo pendiente una visita a tu blog, a ver si me pongo las pilas con cycles
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  algun reto de modelado -telefono02.jpg
  9. #204
    May 2012
    Gracias! voya a probar porque el otro remedio no me ha quedado muy bien, digamos que he creado una spline con la forma y la he extruido entera y el ribete o moldura lo estaba haciendo con inset y extruyendo. Lo pruebo y si tengo dudas te consulto.
    No me va a dar tiempo a hacerlo para este fin de semana (despedida de soltero a lo bestia), me uniré al próximo modelado y acabaré este, contad con ello.
  10. #205
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Blender Re: ¿Algun reto de modelado?
    Insomnio, espero que ahora si te salga bien la caja del teléfono.
    Bueno pude trabajar en el modelo ayer en la tarde y hoy le deje en el render. Y este es el resultado, espero que les guste.
    Programa: Blender 2.63.10
    Motor Render: Cycles
    Render Samples: 150
    Saludos Cordiales.
    PD. Chicos me gustó mucho el trabajo del teléfono, si no hay problema, lo voy a subir a trabajos en procesos. Le quiero mejorar algunas cosas. Que van más allá de simple modelado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  algun reto de modelado -telefonoc001.jpg
  11. #206
    Jul 2006
    Granada
    ¡No vale poner la foto!
    Ya en serio, además de rápido, bueno. A ver si soy capaz de acabar el mío. 5 estrellitas virtuales.
  12. #207
    May 2012
    Render Samples: 150
    Saludos Cordiales.
    Juer, es una pasada! te ha salido perfecto, poco podría añadir a tu trabajo salvo que en la casa donde lo has puesto deberían comprar más barniz para la madera ejejeje
    En serio, esta increíble, como ha dicho otro forero luego me paso por tu blog a ver qué tienes hecho.
    Se que este trabajo se escapaba de lo que se hacer, los que estaban ya en este hilo se que pueden hacerlo si disponen de tiempo y yo la verdad es que mejor tendría que haber cogido un teléfono digital ejejeje pero bueno, soy optimista, tampoco pensaba que me saldría la bomba y la lampara de lava.
    Saludos a todos!
  13. #208
    Apr 2007
    Venezuela Lara
    Saludos a todos!
    Tranquilo por el contrario fue el teléfono el que me ánimo a participar con ustedes. Y deja que vea los otros modelo y si tengo oportunidad los hago también. Y recuerda donde tenga dificulta, comenta que yo les puedo mostrar como hacerlo. Los nombres podrán cambiar. Pero siempre es lo mismo.
    Editado: Ya colgué en trabajos en proceso otras imágenes y una actualización con los efectos de cámara. Solo me estaría faltando colocar las leyendas en el parlante y en el canto del porta disco de marcado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  algun reto de modelado -image0099.jpg
  14. #209
    Miembro Avatar de jordi_3d
    Apr 2012
    Terrassa
    Quedo muy bien, el teléfono terminado.
    Apenas entro a ver avances de otros foreros por que yo no tengo tiempor de mas.
  15. #210
    Jul 2006
    Granada
    Otro pequeño avance. La rueda corregida y 2 cosas mas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  algun reto de modelado -telefono03.jpg
  1. Blender Reto semanal de modelado
    Por oiranac en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 2046
    Último mensaje: 12-09-2017, 15:55
  2. Respuestas: 212
    Último mensaje: 13-01-2014, 20:56
  3. Me apunto a algun reto
    Por jose_madrid en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 174
    Último mensaje: 14-05-2013, 09:30
  4. Maya Reto de modelado Principiantes
    Por nkr10 en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 04-03-2012, 05:33
  5. Blender Reto modelado 3D personaje rol
    Por josue_conga en el foro Acepta el Reto
    Último mensaje: 07-05-2010, 19:06
