Página 10 de 24 PrimerPrimer ... 6789101112131420 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 136 al 150 de 349
Tema: Reto 9: Taller a:M
  1. #136
    Re: Reto 9: Taller A:M
    Excelente GDO :aplause:
    Por fin he tenido un descanso y he podido terminar la cafetera. Me hubiese gustado añadir más detalles pero quiero pasar al siguiente.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-cafetera_shaz-01.jpg
    Última edición por SHAZAM; 10-03-2007 a las 15:19 Razón: Ortografía, como siempre :-/
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  2. #137
    GDO guapisimo tu reloj...
    Siguiente reto? (para ir preparandome xD mientras se va acabando este)
    PD: no estaría mal tener blueprints para los siguientes retos, porque sino, estamos "viciandonos" a modelar a ojo/pelo, con una idea de una sola imagen
    Última edición por devnul; 10-03-2007 a las 02:25
  3. #138
    Expulsado
    Feb 2007
    Excelente reloj el de Gdo y cafetera de Shazam. Me encantan todos esos detalles. A ver si os enrrollais un poquito y nos dais un paso a paso para todas esas piezas. Por ejemplo para las piececitas del reloj de GDo o los tornillitos del asa de Shazam, y el asa, como hizo con el primer tutorial.
    Yo voy a ver si hoy tengo tiempo de hacer el despertador.
  4. #139
    Cita Iniciado por arkitech Ver mensaje
    Apenas he tenido tiempo para terminar la cafetera y aun me falta el reloj
    No se si pueda hacer un tutorial pero lo único que tienes que hacer es desarmar mentalmente, o dibujando, las piezas; sacar del objeto complejo las formas simples que lo componen.
    Luego, en base al resultado utiizar lathe, distortion mode y extrude mode donde convenga. Para el asa simplemente dibujé el contorno. Luego extruí para dar grosor y luego para hacer los biselados. Al ser un objeto simétrico, visto de frente, claro, modelé la mitad para luego aplicar un copy/flip/attach y para terminar cos? los agujeros que quedaban.
    La el vaso de la cafetera, por llamarlo de alguna forma, es una especie de octagono; para mantener el biselado y una malla poco densa creé un círculo con Lathe de 16 puntos. Con extrusiones y escalados se logra la forma y se editan las bias para que los biselados queden correctamente dispuestos. Luego utilizé el distortion mode y un par de retoques al final.
    Los objetos mecanicos no tienen por qué ser una sola malla, de hecho si los hicieramos así sería muy problematico hacer el rigging. Yo hice todas las piezas separadas, de manera que se pueda animar la tapa y desmontar el "vaso" de la parte inferior donde se deposita el agua. Si tengo un tiempillo hago una sencilla animación de demostración aunque son temas para ejercicios futuros, para saciar la curiosidad.
    Mi cafetera es biselada para contrastar con los otros modelos que han utilizado técnicas de edición de bias; según se necesite, en una producción real es necesario dominar ambas técnicas.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  5. #140
    Expulsado
    Feb 2007
    Ey, gracias Shazam.Algo así es lo que he hecho.Aunque el resultado no es demasiado profesional ni estoy cuidando mucho el detalle por tratarse de un ejercicio, estoy aprendiendo muchísimo de este estupendo programa. Este lo he hecho siguiendo los pasos del tutorial de Devnul.
    Por cierto, Shazam,el biselado de tu cafetera,anda cuentamen como se hacen....no seas bribon...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-despert_arkitech01.jpg   Reto 9: Taller a:M-despert_arkitech02.jpg   Reto 9: Taller a:M-despert_arkitech03.jpg
    Última edición por arkitech; 10-03-2007 a las 09:02
  6. #141
    Expulsado
    Feb 2007
    Version 3dp con el detalle de Gdo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-despertador_3dp0.jpg
    Última edición por arkitech; 10-03-2007 a las 09:32
  7. #142
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Ya le vas pillando el truquillo al AM arkitech. Sin embargo, ¿no puedes ajustar un poco los puntos del centro de la esfera de las horasí Parece que sólo es cuestión de moverlos un poco para que no se noten las aristas.
    Peazo cafetera, Shazam. Me gusta que sea con biselado para poder ver otro modo de hacerlo. Curioso como A:M nos obliga a usar poca malla para que el modelo sea mejor. No estaría mal que los no splineros trabajaran un poco con el programa para aprender a "ahorrar" , creo que les sería interesante.
    Véctor
  8. #143
    Apr 2003
    Mi reloj en wip1. Aunque veo ahora el minutero un poco flaco. A ver si puedo irlo mejorando
    Véctor
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-reloj1.jpg   Reto 9: Taller a:M-reloj2.jpg
  9. #144
    May 2006
    Girona
    Bueno cafetera,despertadores la cosa se arranca, bueno yo he utilizado para angular las caras de la cafetera la opción Magnitude que os explico en este mini.mini tutorial.(aunque tampoco hay que abusar mucho pero cuando hay que modelar rapidito va muy bien)
    Salud2 Anima2
    Carlos del Olmo
    Tiene que ser agradable ser IMPORTANTE,pero es mas importante ser AGRADABLE
    http://www.carlosdelolmo.com
  10. #145
    Jul 2004
    Mi reloj despertador.
    A ver que tal...
    Adjunto también un movie.
    Saludos - Pere
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-relojpela.jpg
    Última edición por Pela; 11-03-2007 a las 14:29
  11. #146
    May 2006
    Girona
    Valla ya me has despertao muy xulo Pela
    Carlos del Olmo
  12. #147
    Expulsado
    Feb 2007
    Ey, que xulo el de Pela también.
    Gracias Véctor, ok, corregiré esas arruguillas del centro para que se vea mejor.
  13. #148
    Jul 2004
    Me olvide enseñar los detalles.
    Hice una pequeña abertura para que se moviera la maza.
    Chao - Pere
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-bloqueo.jpg
  14. #149
    May 2006
    Girona
    Esta muy chula esa abertura yo pensaba hacer una decal para hacerla en vez de modelado igual que los pequeños agujeros que han de haber en las coronas pero se me paso ....
    Carlos del Olmo
  15. #150
    Expulsado
    Feb 2007
    Ains...no había visto el tutorial de Godo.
  1. 3ds Max Reto a resucitar el antiguo reto de personajes semanales
    Por sergio2391 en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 184
    Último mensaje: 19-03-2014, 14:29
  2. Taller Colico
    Por kaiman3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-08-2011, 17:04
  3. Blender Taller 2D Los DPI desmitificados
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 3
    Último mensaje: 04-05-2009, 18:25
  4. El Taller
    Por A78 en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 05-06-2005, 22:56
  5. Taller
    Por seba_snake18 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-05-2004, 19:51
