Página 17 de 24 PrimerPrimer ... 7131415161718192021 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 255 de 349
Tema: Reto 9: Taller a:M
  1. #241
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Reto 9: Taller A:M
    Por lo que veo le has metido modificación del magnitude en las bias en vez de bevelar las patas.
    ¿me equivoco?
    Como siempre, excelente modelo pela..
  2. #242
    Zaragoza (ESPAÑA)
    he modelado el "posa culo" creando un grid al que luego biselé y mediante el distortion mode y el gizmo de rotación creé la forma curveada de esa parte de la silla.
    Hombre, con una simple esfera, escalarla por Y y retoques finales con distortion mode ya se trabaja menos sin biselar nada ¿no?
    Estoy con las patas todavía que esta peque no me deja en paz.
  3. #243
    May 2006
    Girona
    Animationmaster Re: Reto 9: Taller A:M
    Esta es la mia, muy buena Pela
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-silla-3dpoder-wire.jpg   Reto 9: Taller a:M-silla-3dpoder-wire2.jpg   Reto 9: Taller a:M-silla2-3dpoder.jpg
    Última edición por GDO; 18-03-2007 a las 21:48
    Carlos del Olmo
    Tiene que ser agradable ser IMPORTANTE,pero es mas importante ser AGRADABLE
    http://www.carlosdelolmo.com
  4. #244
    Jul 2004
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    ¿me equivoco?
    Lo de las bias lo uso muy de vez en cuando.
    Normalmente hago biselado a pelo o dejo los splines rectas.
    Depende el detalle que necesite.
    Dejo aquí un video de como biselo a pelo pero no
    En el cole tenemos un tutorial de como hacerlo perfectamente.
    En este modelo creo que no hacia falta.
    Saludos - Pere
    Última edición por Pela; 18-03-2007 a las 22:43
  5. #245
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Hombre, muchas gracias por el detalle, ese biselado que has aplicado es el mismo para la cafetera, por lo que veo.
  6. #246
    Pensé que si utilizaba una esfera la tensión, al moldearla para conseguir la forma particular que tiene, me haría "creases"; al texturizar siempre se disimula pero para estos ejercicios, hasta no ver mi malla perfecta en modo shaded no lo doy por terminado. El render final es un "extra"
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  7. #247
    Dec 2005
    Perfecto Pela
    Jimbo, ¿resolviste lo del duplicate? Hoy he estado muy liado, sigo estandolo, luego me paso
    No he podido responder antes por que me fui de fin de semana pero la verdad es que lo resolví de una forma bastanta casera:
    Como veía que me hacia las copias alrededor del eje Y de la selección lo que hice fue dibujar una línea de dos puntos debajo del modelo.
    Luego seleccioné el modelo con la línea y apliqué el giro:
    Y por último borré las líneas que había usado para transladar el eje Y del modelo.
    No se si hay una forma más simple de hacerlo pero si la hay por favor explicarmela que esta es una pesadilla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-1.jpg   Reto 9: Taller a:M-2.jpg   Reto 9: Taller a:M-3.jpg   Reto 9: Taller a:M-4.jpg
  8. #248
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Jimbo, tienes que poner el PIVOT en la posición a rotar antes de darle al duplicator.
    Más info:
    http://www.hash.com/forums/index.php?showtopic=26382
  9. #249
    May 2006
    Girona
    Haber si te sirven estas capturas,cree una esfera,desde el visor superior la seleccione y con rotate mode cambien el pivote de la esfera al punto 0 de coordenadas luego duplicate y use la config que ves en la captura y yasta.
    Espero te ayude.
    Saludos Anima2
    Carlos del Olmo
  10. #250
    Dec 2005
    Entendido, muchísimas gracias.
    Acabo de acabar el modelo de la silla. Lo cierto es que no me gusta como me ha quedado así que si encuentro algo de tiempo trataré de rehacerla, pero bueno....
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-silla.jpg   Reto 9: Taller a:M-silla2.jpg
  11. #251
    Expulsado
    Feb 2007
    Bonitas sillas... Y digo yo (a riesgo de parecer que pido demasiado), a los que llevamos 24 horas intentando hacer una silla decente... ¿Que tal un pequeño tutorial del proceso para arrojar un poco de luz a los que nos liamos con las patas y otras historiasí
    Bueno pues ahí va churro.... Lamento no haber podido cumplir lo prometido, pero me he liado con las patas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-silla_arki.jpg   Reto 9: Taller a:M-silla_wire.jpg
    Última edición por arkitech; 19-03-2007 a las 10:51
  12. #252
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Pues sí que me esta costando, solo tengo una parte, lo he tenido que hacer 4 veces (soy un perfeccionista) porque no he tenido la consideración de que hay que rotar la silueta de la madera a la hora de hacer la curvatura del respaldo.
    Bueno sigo...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-partesilla.jpg
  13. #253
    Zaragoza (ESPAÑA)
    OFFTOPIC
    Shazam, ¿por casualidad sabes donde esta el wishlist de A:M? A ver si meten un "Recalculate normals outside" de una puñetera vez, que solo con extruir a veces tengo que seleccionar patches manualmente para invertir las normales.
  14. #254
    OFFTOPIC
    Las Wishlist las manejan directamente los Hash Fellows; deberíamos concursar en alguno de los contest, el primer lugar se gana el derecho a ser "Fellow"
    Bueno, por fin terminé mi silla, no estoy del todo conforme pero esa es una sensación que siempre me acompaña, así que mejor pasar al siguiente
    Saludos senta2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-silla_wire-shaded-01_shaz.jpg   Reto 9: Taller a:M-silla01_shaz.jpg
    Última edición por SHAZAM; 20-03-2007 a las 10:23
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  15. #255
    May 2006
    Girona
    Mu chula Shazam si señor,eso de que uno no vea nunca el modelo bien creo que es un mal común eso suele pasar,sobre el tema de los contest a mi me parece bien nosotros por lo menos lo hemos intentado ya alguna vez !Hay mi torito hay torito guapo¡ jejeje,tu que eres muy apañao ya nos dirás si la gente se anima, tema,etc,,
    Saludos Aima2+3+4+5
    Carlos del Olmo
  1. 3ds Max Reto a resucitar el antiguo reto de personajes semanales
    Por sergio2391 en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 184
    Último mensaje: 19-03-2014, 14:29
  2. Taller Colico
    Por kaiman3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-08-2011, 17:04
  3. Blender Taller 2D Los DPI desmitificados
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 3
    Último mensaje: 04-05-2009, 18:25
  4. El Taller
    Por A78 en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 05-06-2005, 22:56
  5. Taller
    Por seba_snake18 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-05-2004, 19:51
