Página 20 de 24 PrimerPrimer ... 10161718192021222324 ÚltimoÚltimo
Resultados 286 al 300 de 349
Tema: Reto 9: Taller a:M
  1. #286
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Reto 9: Taller A:M
    Cita Iniciado por Pela Ver mensaje
    El tutorial de Jesus "d tutorial-ojo_shaz" me peta el Windows Medía Player.
    Lo he probado con otros reproductores y peta también a la primera.
    Que clase de video es?
    Es que formatee disco hace días y a lo mejor me hace falta algún codec.
    Cosa que dudo...
    Ya me diras
    Bajate el último XVID codec de KOEPI:
    http://www.koepi.org/XviD-1.1.2-01112006.exe
  2. #287
    Cosa que dudo...
    Ya me diras
    Jejeje, con tanto codec que hay por ahí hoy día pensé que el Xvid sería el más apropiado por ser open source y gratuito
    Aquí lo puedes descargar:
    http://www.xvid.org/
    Y esta utilidad llamada GSpot te dice el tipo de codec de cualquier video:
    http://gspot.headbands.com/v26x/index.htm
    Es genial este programita, yo lo utilizo hasta para averiguar sobre cualquier tipo de archivo, incluyendo los que guarda la caché del FireFox que no tienen extensión
    Edito: Ya posteó primero Leander, que soy muy lento, jolín
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-gspot_tutojoshaz.jpg
    Última edición por SHAZAM; 24-03-2007 a las 01:44
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  3. #288
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Es que... para cruzar el parque te entretienes demasiado mirando las flores y a las mariposas.
    Hombre, has hecho captura y dando detalles del gspot y eso cuesta.
  4. #289
    Jul 2004
    Tutorial visto
    Felicidades Jesus..
  5. #290
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Vamos a ver, esto es un taller y creo conveniente postear mis dudas aquí, me pasa lo siguiente:
    -Cuando hago un copy/flip/attach a veces me deja parches abiertos, parches de 5 cps destruidas y splines que no tienen que ir en su sitio, especialmente en la zona de unión.
    -Con opengl me deja cps en negro y no hay manera de averiguar si están o no están seleccionados, trabajo con directX que solo me da algún problema de refresh.
    -A la hora de extruir a veces me desconfiguran las bias.
    -Me toca los cojones que no haya un spline loop split, el plugin de zevel no te ayuda a controlar el sitio correcto donde quieres aplicar la spline.
    -Es una pena que no puedas deshacer los cambios hechos con latices si sales de él.
    -Ciertos plugins no funcionan en versiones posteriores por modificaciones internas, teniendo que cruzarse los dedos si hacen una nueva versión.
    Bueno, me pareció conveniente plantear esto porque quiero estar lo más cómodo posible.
    A debatir...
  6. #291
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Una última cosilla, según esta imagen...imaginad que es la punta de una zanahoria.
    Vamos a cerrarla, normalmente siempre cierro la punta extruyendo esos splines seleccionados y escalando X y Z (en este caso) a 1, porque si lo hago a 0 acaba con arrugas y/o con las normales petando.
    Pero de la forma que hago yo siempre tengo el objeto abierto (aún inapreciable) y además las splines que se "unen" en la punta tienen una sensación de "peak" o endurecimiento, este problema se acentúa aún más si realizara un escalado con un parámetro inferior (0.1 por ejemplo).
    Otra solución sería crear un Cp que sea la punta e ir cruzando y uniendo con splines manualmente los segmentos hacia la punta, esto funciona bien para un lathe de 4, pero de 8 deja arrugas.
    ¿tenéis otra solución más eficaz?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Reto 9: Taller a:M-punta.jpg
    Última edición por Leander; 25-03-2007 a las 16:13
  7. #292
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    Vamos a ver, esto es un taller y creo conveniente postear mis dudas aquí...
    El objetivo de este reto es precisamente que cada quien plantee sus problemas o dudas como le estas haciendo ahora, de otra forma no se despejan las lagunas que podamos tener al respecto.
    Evita que los parches de cinco puntos tengan alguna spline en el eje de unión del copy/flip/attach, siempre es mejor hacer una extrusión para añadir un loop más que iría en el centro; los tríángulos y hooks en la zona del eje también dan problemas, es mejor un poco más de densidad de malla, un loop, que un modelo arrugado y con tensiones imprevisibles.
    Lo único que se puede hacer es estar al loro de los últimos drivers de nuestra tarjeta gráfica, muchos errores de representación en pantalla que le solemos atribir a los programas, no solo el A:M, son por culpa de los drivers y la configuración particular de cada máquina. No debería ser así pero es lo que hay.
    Puede pasar, sobre todo cuando se han editado las bias previamente; yo suelo hacer un pase de retoque de bias para configurarlas todas como deben ir por defecto: Alpha: 0º, Gamma: 0º Magnitude: 100%, a menos que quiera alguna crease intencional, claro.
    Es cierto que a Zevel le falta mayor capacidad de configuración, aunque se le pueden asignar a cuantas unidades positivas o negativas se creara el nuevo loop a veces es impredecible; no es el único recurso o herramienta a la que hay que adivinar el mecanismo de funcionamiento.
    Esa es materia pendiente por resolver.
    A debatir...
    Sinceramente me esperaba más mensajes como este, es un alivio que con este des ejemplo, probablemente los demás se animen y hagan lo propio
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  8. #293
    Siempre se cierra a 1, nunca a 0, es "illegal". Yo en esos casos no cierro con un solo loop sino que voy creando unos pocos dando la forma conveniente y cuando llego al más pequeño hago una última extrusión para borrar cuatro cps y hacer cuatro hooks, de esa forma cierro cosiendo 4 cps en cruz. También puedo obviar los loops intermedios e ir de la forma inicial de tu gráfico a un penúltimo loop (el que extruiré para luego hacer los hooks, etc) y edito las bias para evitar el pico.
    Haré un minivideo por si no me he explicado bien
    Última edición por SHAZAM; 25-03-2007 a las 18:29
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  9. #294
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Te has explicado perfectamente, lo he entendido, si lo haces es por los demás.
    Gracias.
  10. #295
    Gracias.
    Eso me tranquiliza
    Con respecto a lo que decía antes sobre la utilidad del reto quería hacer un comentario sobre lo que la practica me ha enseñado, no quiero decir que sea la única forma ni la más correcta, pero si la que me funciona a mi y compartiéndola quizás sirva a otros.
    Uno de los problemas de modelar con A:M es que quizás se ha dicho muchas veces de manera muy ligera que con pocas splines se obtiene lo mismo que con los polígonos y lo interpretamos abusando de las propiedades de las splines. No me refiero a tus dudas, hablo en general.
    Yo he llegado a la conclusión de que la topología de una malla en A:M debe verse como la topología de una malla de polígonos sin suavizar; la única diferencia debe ser que donde hayan nudos de 5 vértices en A:M haya un patch de cinco puntos y donde hay un nudo de tres vértices en A:M hay un hook. Modelar en A:M debe verse como modelar en polígonos dejando solo quads y algún triángulo que no moleste. Por supuesto en modelaremos respetando las "leyes" que rigen el funcionamiento correcto de las splines y habrá alguna que otra "sutileza" pero afortunadamente los principios básicos del 3d y la animación son los mismos para todos los programas.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  11. #296
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Lo he entendido, existe además las normas de modelado de los edgeloops (en este caso "spline" loops) para un correcto uso del rigging y animación. Ya lo veremos en su momento, una vez que se entienda hay que tomarlo siempre en consideración desde el principio del inicio de modelado, puesto que ahora entramos en materia organica.
  12. #297
    El jinete de las splines
    Animationmaster Re: Reto 9: Taller A:M
    Me parece una muy buena idea el analizar ciertas situaciones difíciles sobre el modelado, para ir complementandolo con los ejercicios para entender la esencia del modelado en AM.
    Un detalle que nadie mencionó es sobre las splines de 5 puntos en la unión del mango a una taza (página 3). El ejercicio que hizo Shazam esta perfecto y fue el único que hizo las uniones como corresponden. Fue un detalle que no se analizó y me parece fundamental para ejercicios más complejos.
    [Uno de los problemas de modelar con A:M es que quizás se ha dicho muchas veces de manera muy ligera que con pocas splines se obtiene lo mismo que con los polígonos y lo interpretamos abusando de las propiedades de las splines. No me refiero a tus dudas, hablo en general]
    Sobre ese tema, me pasa con un brazo hiper musculoso que estoy modelando. Lo hice con todo el detalle posible, marcando y separando todos los músculos y quedó bastante bien, pero a la hora de riggearlo y pesarlo, uf un dolor de cabeza. Al final creo que lo ideal es ir modelando y riggear al mismo tiempo, así se pueden agregar o quitar splines al modelo sin perder detalle.
    Antes que me olvide. Muy bueno el tutorial Jesús.
    Un saludo desde el Averno.
    Richard Williams dijo:
    El camino largo resulta siempre ser el camino más corto.
    Y si tú no quieres trabajar mucho... ¿Qué estás haciendo en animación?
  13. #298
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por ELQUINTOJINETE Ver mensaje
    No estoy de acuerdo, porque no tiene porqué ser así, imagina que curras en un equipo como modelador, ya hay otros tíos que se dedican a riggear, ¿vas a hacer el curro de ellos? Es lo que dije, hay que visualizar los "splineloops" y ponerlos en su sitio antes de riggear.
  14. #299
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Una preguntilla, no tengo muy claro lo de "embedded" ¿si esta activo es para incorporar el modelo dentro del proyecto de manera independiente sin que haya cambios en el fichero externo?
  15. #300
    Correcto, si esta "off" y tienes cargado un modelo de la v13.0 en un proyecto de la 14, si guardas el modelo ahora es v14. Para que no pase eso, entre otras cosas, es conveniente cambiar a modo Embedded: On.
    Tu modelo, o material, action, choreography y todo aquello susceptible de ir "suelto" se vera afectado si o si mientras esté off y veas su icono con un diskette pequeño al lado.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. 3ds Max Reto a resucitar el antiguo reto de personajes semanales
    Por sergio2391 en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 184
    Último mensaje: 19-03-2014, 14:29
  2. Taller Colico
    Por kaiman3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-08-2011, 17:04
  3. Blender Taller 2D Los DPI desmitificados
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 3
    Último mensaje: 04-05-2009, 18:25
  4. El Taller
    Por A78 en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 05-06-2005, 22:56
  5. Taller
    Por seba_snake18 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-05-2004, 19:51
